[Analogique] Ampli pioneer Vintage SA 508 c'est quoi ces bébêtes?
    inviteee04db5f
    Bonjour !
    Voilà on m'a donné un vieil ampli pioneer SA 508 mais ne fonctionnant que sur une voie j'ai donc décidé de l'ouvrir .
    En l'ouvrant ,ce nouvel ampli je me suis aperçu qu'un fusible était grillé .
    J'ai remplaçé ce fusible mais en comparant avec un autre 508 que je posséde déjà et que j'ai restauré . ( Nettoyage,recapage,graisse thermique sur les transistors ) je me suis aperçu d'un manque de puissance et la barre de leds en façade lorsque je tourne le volume ne monte pas très haut .
    En y regardant de plus près dans la partie audio voilà ce que j'ai aperçu . Les deux petites boucles vertes entieres sur cette photo sont coupées dans mon ampli défectueux ..pas dans celui qui fonctionne . (Regarder la photo jointe ces éléments entourés en rouge °)
    Donc ma question est :
    A quoi servent ces deux câbles ?
    Peut-on les ressouder ??
    Merci et bonne soirée à tous !!
    HAYAC
    Re : Apli pioneer Vintage SA 508 c'est quoi ces bébêtes ??
    J'ai remplaçé ce fusible...
    Un fusible ne ce remplace pas sans vérification préalable (c'est des coups à faire plus de casse qu'autre chose et y passer une boite de fusible).
    Pour ce qui est des "boucles vertes" en attente de validation de la pièce jointe
    inviteee04db5f
    Bonjour HAYAC !
    OUi je l'ai remplacé ça fonctionne, mais il y a un manque de puissance par rapport à celui que je possède déjà .
    C'est pour ça que j'aurai voulu savoir ce que c'était ses composants qui sont sectionnés dans l'ampli défectueux et à quoi ils servent .
    Si je peux les ressouder à l'étain ou s'il faut carémment remplacer ces petits câbles par des câbles avec aproximativement la même grosseur ou s'il faut respecter une certaine impédance ?
    ( Voir fichier joint message plus haut )
    Merci Hayac de ta réponse et passe une bonne journée !!
    HAYAC
    Ta photo est de piètre qualité,
    Il semblerait que ce soit un simple fil vert ...
    inviteede7e2b6
    un strap à couper pour la mesure du courant de repos ( supposition sérieuse)
    y'a eu de la bricole !
    la résistance shunt a du fumer.
    invite63d2c74b
    Re : Ampli pioneer Vintage SA 508 c'est quoi ces bébêtes?
    Déssoude et resoude deux nousveaux fil du même diamètre. Ce sont des "via" pour relier deux pistes de la carte.
    HAYAC
    Pixel +1
    Nom : Réglage.jpg
Affichages : 1277
Taille : 65,8 Ko
    Effectivement ce sont les straps de réglage, voir si l'étage est encore en bonne état ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ced78370 Voir le message
    mieux vaudrait répondre en connaissant le sujet... ( et en évitant les fautes)
    un "strap" définitif ( en non un via) est un fil rigide au plaqué au circuit
    invite63d2c74b
    Ah oui du coup ça change tout... Il ne relie pas deux pistes de la carte et donc il ne faut mieux pas les remplacer....
    quand le sage montre la lune...
    Antoane
    Responsable technique
    merci de rester sur le sujet.
    nornand
    inviteee04db5f
    Bonsoir et merci à vous tous pour vos lumières !!
    inviteee04db5f
    Re....
    Donc j'ai remis l'ampli en route. IL fonctionne sur les deux voies mais .....a deux fois moins de puissance que l'ampli équivalent que je possédais déjà .
    Est-ce qu'un réglage du temps de repos résoudrait le problème même si les transistors ne sont pas grillés ??
    Merci et bonne soirée !!
    inviteede7e2b6
    le "temps de repos" ça n'existe pas....
    le "courant de repos" oui ****
    mais cette donnée n'influe pas sur la puissance de sortie
    Dernière modification par Antoane ; 21/05/2016 à 11h57. Motif: cf post 10
    invite63d2c74b
    Citation Envoyé par RaoulTabille Voir le message
    Re....
    As tu remplacé les deux fils ? Si oui peux tu prendre en gros plans de l'un d'eux (histoire de voir les composant autour )
    inviteee04db5f
    Bonjour ced78370 !
    Là j'arrive du boulot et je vais pas pouvoir m'y remettre de suite .Demain peut-être .....
    Je joins quelques photos mais ....pour y voir quelque chose ça risque d'être très difficile .
    Merci et bon weekend !!!
    invite63d2c74b
    En effet c'est très juste pour reconnaitre les composants... Si tu a plus net je suis prenneur
    inviteee04db5f
    Bonjour ced7837 !
    Donc c'est pas ce qui doit jouer sur la puissance,puisque comme vous me l'avez dit plus haut ces deux straps servent pour régler le courant de repos .
    Et en fait sur le circuit ils sont toujours reliés malgré la coupure sur le haut .
    Dès que j'ai un moment j'essaie de refaire des photos .
    Merci bonne journée !!
    invite63d2c74b
    La je suis perplexe... Es tu sure de ça ? ce n'est pas plutot un dessin qui est sur la carte (un trait blanc) ? Parceque si c'est le cas il n'aurait pas mis de fil en plus
    inviteee04db5f
    Bonsoir ced78370 !
    Oui il y a un trait blanc mais avec le testeur sur le CI il m'avait semblé que le straps de gauche en plus du trait blanc était shunté tout comme celui de droite .
    Bon tu m'as foutu le doute je vais de ce pas re tester. Je vais tâcher de donner la réponse de suite .
    Merci !!
    inviteee04db5f
    Re...
    J'ai donc retesté et cette fois je me suis mis sur les extrémités du trait blanc. Sur le straps gauche comme celui de droite mon testeur m'a annoncé une continuité .
    Merci beaucoup bonne soirée !!
    invite63d2c74b
    Alors j'ai vraiment besoin d'une photo plus précise... Je le voyais au borne d'une résistance de 10ohm
    inviteee04db5f
    Bonjour ced78370 !
    J'ai essayé quelques clichés de plus:DSCF8833.JPGDSCF8835.JPGDSCF8839.JPGDSCF8840.JPG
    inviteee04db5f
    Remoi....
    + 3 autres photos : DSCF8845.JPGDSCF8847.JPGDSCF8850.JPG
    Merci !!!
    Kissagogo27
    Bonjour, Ced a une bonne vue, il y a bien une résistance de 1Ohm en // du strap ^^
    elle peut sonner comme une continuité , tout dépend de la sensibilité de votre testeur ( dans le manuel ,il doit être indiqué la limite a partir de laquelle il ne bippe plus )
    inviteede7e2b6
    ben vi , c'est le shunt de mesure du courant de repos
    invite63d2c74b
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'ai un peu triché avec le lien de nomand post#11 (http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634...-508.pdf_1.png) ils sont sur R125 et R126
    inviteee04db5f
    Bonsoir !
    Alors voilà ce que j'ai trouvé sur le net au sujet des straps coupés :
    " Pour l'offset ils ne disent que de couper les jumpers si c'est supérieur à 35 mv ... à quoi servent ces jumpers si il n'y a pas de réglage possible ? en effet pas d'autres résistances variables dans cet ampli "
    Donc le gars ayant eu des soucis offset supérieur à 35mv a couper les straps .
    Moi j'ai tout ressouder (Tant pis ) remis de la pâte thermique sur les transistors . Le problème est toujours le même ,manque de watts par rapport au même que je possédais déjà.
    Quand j'aurai un moment , je changerai les condos . Par contre si je change les transistors ,comment je fais pour régler le courant de repos vu qu'il n'y a pas de résistance variable ??
    inviteede7e2b6
    pas certain que les transistors soient coupable
    invite63d2c74b
    Bonsoir !
    Slt
    tu as 2 potentiomètre (VR3 et VR4) par sortie d'enseinte essaye de les bouger voir si tu peux compenser ta perte de puissance en sortie (surtout les VR3).
  1. [Brun] Ampli Hi-Fi Pioneer vintage
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/01/2016, 21h13
  2. Tape deck Pioneer vintage type CT 70 R
    Par inviteca6f4693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2015, 16h43
  3. [Brun] Ampli Pioneer SA-510 vintage
    Dernier message: 17/06/2013, 21h41
  4. Ampli Vintage Pioneer SA510 Gresillement + perte de voie + bruit de masse
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 22h06
  5. [Brun] Ampli vintage Pioneer SA-410 sortie son
    Par invite3c42783f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 11h48
