[Outils/Fab/Comp] Obtenir deux alimentations indépendentes à partir d'une seule
    invite437b04e1
    J'ai un cas complexe à soumettre : j'ai un volet de piscine dont la tension de fonctionnement n'est que d'environ 19v.
    (Je parle de z-wave, mais mon problème est bien électronique...)
    Du coup je ne trouve pas de module z-wave qui fonctionne dans cette plage de tension. J'ai déjà essayé les suivant :
    - Fibaro FGS222
    - Qubino ZMNHBD1
    Aucun ne fonctionne.
    J'ai donc décidé d'utiliser un module fibaro fgbs 001, et l'alimentation est suffisante pour faire fonctionner le module que je vois dans ma jeedom.
    En revanche, je ne peux piloter que des tension maxi de 150mA... alors qu'un rideau de piscine fonctionne entre 10 et 20 A.
    C'est là que se trouve la difficultée... Comment puis-je faire pour séparer mon unique alimentation en deux pour pouvoir y intégrer un relai de commande ?
    J'ai fais un petit schéma que j'ai joins en image.
    J'ai déjà trouvé un relai, le Double spst-no 10 Amp Power Module de relais, AC/DC 24 V Tension de contrôle (https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1), mais peut être n'est pas la bonne solution...
    Existe t il des modules tout fait ???
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Nom : Elec Piscine.png
Affichages : 154
Taille : 5,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Obtenir deux alimentations indépendentes à partir d'une seule
    Citation Envoyé par Zeland333 Voir le message
    Mal barré .......
    Avec une tension exprimée en Ampère !
    invite437b04e1
    intensité...
    Oui effectivement... merci pour la remarque.
    C'est bien obtenir d'une alimentation, deux distinctes de même tension afin de gérer l'intensité indépendamment et ne pas griller mon module qui ne supportera que 150 mA maxi.
    inviteede7e2b6
    la réponse est là : un relais.
    inventé depuis plus d'un siècle pour ce genre de cas
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur la notice de ce truc ?
    Ton module ne va pas griller si tu l'alimentes avec un générateur de tension pouvant débiter 1 ou 100 A.
    A moins que je n'ai rien compris . . .
    invite437b04e1
    Oui, la voici :
    http://www.audiowind.com/new-pdf/f-1001.pdf
    invite437b04e1
    Mon interrupteur 1 est en fait une boucle sèche : ouvert/fermé
    L'interrupteur 1, pilote donc l'interrupteur 2 du relai, logique pour un relai...
    Les deux auront la même alimentation, mais j'ai peur que la boucle sèche (150mA maxi) ne supporte pas l'intensité de l'alimentation qui est de 16 ou 20 ampères.
    Comment pourrais je faire pour protéger ma boucle sèche ?
    invite437b04e1
    N'existerait il pas un petit module qui relèverait la tension de 19v à 24v sans perdre trop d'intensité ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux m'expliciter comment les 16 ou 20 ampères peuvent interférer avec ta boucle sèche ?
    La protéger de quoi ?
    DAT44
    Les 19V , c'est une tension continue ou alternative ?
    invite437b04e1
    Si je ne me trompe pas, une boucle sèche et soit ouvert, soit fermée.
    Si c'est fermé, le courant passe sans limite et mon alimentation de 16-20 A va cramer ma boucle sèche qui ne peut supporter que 150 mA.
    Du coup, il faut bien que je limite le courant à maxi 150 mA
    invite437b04e1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Courant continue
    invite437b04e1
    La protéger de la surchauffe.
    DAT44
    ton volet, il ne marche pas du genre :
    j'alimente en +- 19V le volet s'ouvre, j’inverse la polarité le volet se ferme ?
    La réponse est plus haut, faut tout lire.
    invitee05a3fcc
    J'ai un compteur ERDF 230V 30A . Je branche dessus ma lampe de chevet qui consomme 0,5A . Et rien ne crame ! Curieux ? non ?
    NON !
    invite437b04e1
    J'ai un compteur ERDF 230V 30A . Je branche dessus ma lampe de chevet qui consomme 0,5A . Et rien ne crame ! Curieux ? non ? NON !
    Je pensais vraiment que l'intensité d'une alimentation pouvait se déverser dans un câble à hauteur de son intensité maxi et que le câble devait être prévu pour le supporter à hauteur de sa résistance.
    Pour moi, une boucle sèche n'a quasiment pas de résistance (comme un câble) et donc le débit maxi de l'alimentation va s'écouler jusqu'au cramage...
    Comme une batterie de voiture dont je relie les deux pôles et qui rougie le câble jusqu'à le faire fondre.
    Je me trompe ?
    Maintenant l'exemple de l'ampoule est un exemple très explicite... pour moi, le fait que le fil ne s'enflamme pas fait le fait rougir et fait augmenter la résistance qui limite le passage du courant.
    Boucle séche je connais pas.
    En série avec l'interrupteur tu as bien une bobine de relais de résistance non nulle !
    Il n'y a donc pas de court-circuit.
    DAT44
    pour l’ouverture et fermeture du volet ça se passe comment ?
    C'est inversion de la polarité ou pas ?
    invite437b04e1
    Effectivement, c'est une excellente remarque.
    J'étais resté uniquement sur la boucle...
    invite437b04e1
    Oui c'est bien cela.
    Ce n'est qu'un jeu de sens de circulation.
    DAT44
    du coup tu a un contact sec pour l'ouverture et un autre contact sec pour la fermeture ?
    invite437b04e1
    Oui, tout à fait.
    DAT44
    actuellement ce volet de piscine fonctionne ?
    Tu a une commande manuel pour ce volet ?
    invite437b04e1
    Oui, tout à fait,
    DAT44
    il doit être possible de se brancher en // sur cette commande, tu as le schéma ?
  1. Obtenir une fonction à partir de deux égalités ?
    Par invite461fc3e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2016, 18h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2013, 11h27
  3. Obtenir du 18 V à partir du 12V
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/04/2011, 15h29
  4. Alimentation 12V 40A à partir de 3 alimentations PC 400W
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 12h41
  5. Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    Par invitedfbb9b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 22h38
