[Analogique] Led de visualisation multitensions
    stephanetc
    je souhaiterais visualiser la présence d'une tension avec une Led.
    Le problème est que j'ai deux cas possibles :
    -du 70VDC
    -du 240VAC
    suivant les utilisations futures.
    Pour chacune des tensions il y a des solutions, mais pour trouver un montage commun, c'est plus difficile...
    Merci pour vos conseils.
    DAUDET78
    Re : Led de visualisation multitensions
    Bonjour stephanetc et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par stephanetc Voir le message
    -du 70VDC
    -du 240VAC
    par simple curiosité, cette tension alimente quel montage qui accepte une telle gamme de tension ?
    J'aime pas le Grec
    stephanetc
    Bonjour Daudet78, merci pour l'accueil,
    J'ai un relais qui coupe l'alimentation de puissance en cas d'erreur détectée ou d'arrêt d'urgence.
    J'ai un fusible de protection de l'alimentation.
    Je n'avais qu'une tension de 70Vdc, et j'avais mis un diode + résistance pour visualiser un défaut ou une fusion fusible.
    Maintenant, j'ai aussi la possibilité de travailler avec du 240Vac dans certains cas, aussi, j'aurais aimé garder la visu par led pour un dépannage rapide sans multimètre en cas de fusion et pour vérifier la coupure effective de la puissance en cas d'erreur.
    DAUDET78
    C'est l'un ou c'est l'autre ! AC ou DC !
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Est-ce que tu souhaites avoir une indication vague (la LED s'allume si il y a de la tension) ou bien précise (validation du 70V, par exemple "plus de 60VDC", etc).
    Dans le premier cas, puisque l'alternatif est ... alternatif, une LED placée en sens inverse (avec une diode de protection) ne s'allumera que si la tension est négative, donc détectera le AC et pas le DC.
    stephanetc
    C'est soit l'un, soit l'autre suivant l'utilisation de la carte.
    Le but est de n'avoir qu'une carte suivant l'utilisation, et la difficulté est d'avoir une visualisation qui peut marcher dans les deux cas.
    Les deux cas séparés ont une solution connue, mais pas compatible l'une avec l'autre.
    Ici on est sur la commande de moteur pas à pas.
    L'alimentation du driver peut se faire en 70Vdc, ou en 240Vac suivant les performances voulues.
    (deux drivers différents suivant le cas)
    En cas de défaut, ma carte de commande coupe le relais de "sécurité"
    Ma carte ne s'occupe que de la commande (5Vdc) mais j'ajoute ce relais avec fusible.
    stephanetc
    Bonjour bobfuck,
    Juste un voyant disant " le relais est piloté et fusible ok" : un voyant de visu présence tension.
    DAUDET78
    Ton moteur pas à pas n'est jamais alimenté directement par du 230V AC .
    Tu récupéres une tension DC quelque part !
    J'aime pas le Grec
    stephanetc
    Ici je travaille avec la sortie d'un relais et une loupiote de visualisation.
    DAUDET78
    On sait bien ! Tu radotes ....
    Le problème que tu as c'est: où trouver une tension DC ?
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Autre solution pour éviter une dissipation excessive dans les résistances : un simple chargeur de portable 5V à découpage. Ceux-ci sont normalement spécifiés pour 90-250V mais bon, c'est probable que ça fonctionne quand même avec du 70VDC...
    stephanetc
    Je pensais à mettre une diode puis un diviseur avec un 150K et une 10K, reprendre le signal par un Mosfet pour une led sur du 5 V.
    Je n'ai pas testé.
    Le mélange secteur et 5v du microprocesseur ne me plait pas trop.
    Un montage autonome m'aurait mieux plu, mais les zeners, les condensateurs, les dissipations : je tourne un peu en rond.
    Quand un montage semble pas mal en 240Vac (sans chauffer le local...) il est faiblard en 70Vdc.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon prendre une led double ^^ rouge/orange a 3 broches .
  1. Visualisation des données sur VB ?
    Par IHCAAMEL dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2012, 21h16
  2. Visualisation 3D sur Jmol
    Par inviteafe174d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2011, 13h01
  3. problème de visualisation
    Par invitea24a40be dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 20h50
  4. Visualisation M71
    Par invite84bcf745 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2009, 17h54
  5. Visualisation molécule
    Par loris dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/01/2008, 21h32
