[Exercices] Aide pont diviseur
Aide pont diviseur
    JackPoteYes
    Aide pont diviseur
    Dans un exercice, je dois déduire en fonction de la tension d'entrée la tension de sortie.
    Ve: bornes de R7
    Vs: les 2 "AMP_IN2"
    Et aussi la tension au test point TP17
    En effectuant les mesures, pour TP17 j'ai V_tp = 0.87*Ve
    Mais je n'arrive pas démontrer par le calcul.
    Idem pour la sortie.
    Help please !
    Nom : question_elec.png
Affichages : 79
Taille : 14,6 Ko
    PIXEL
    Re : Aide pont diviseur
    un peu rapide.....
    au de là d'un certain seuil , la tension TP7 ne peut augmenter.
    ou diminuer , selon la polarité de VE
    il faut activer la neurone ! avant d'appliquer des formules sans comprendre
    Dernière modification par PIXEL ; 23/05/2016 à 09h16.
    JackPoteYes
    Bon alors comment ça marche concrètement ce truc avec les diodes ?
    Ca écrête le signal à -+ 3V3 c'est ça ?
    Mais avec les résistances 6 & 7, peut-on parler de pont diviseur ? Sachant que le courant dans r7 et r6 n'est pas le même je pense.
    On débute tous un jour,
    PIXEL
    Citation Envoyé par JackPoteYes Voir le message
    non... encore un peu de neuronal
    c'est pas un problo de débutant , tu as (presque) une année derriére toi !
    Oui, le signal en TP sera limité positivement et négativement (ne pas oublier les Vf).
    Ce nest pas un pont diviseur, R7 est une charge d'entrée du circuit.
    Dernière modification par antek ; 23/05/2016 à 10h09.
    PIXEL
    je ne peux répondre pour R7 , sans connaitre la résistance interne de la source
    ça tombe bien, il n'y a pas de question concernant R7 . . .
    PIXEL
    jack en pose une.....
    JackPoteYes
    Je travaille sur des composants que je ne connais pas, donc oui j'ai déjà fait de l'élec mais là tout seul je suis bloqué.
    A croire que vous non plus vous ne comprenez pas le schéma, mais j'en doute.
    J'ai cru comprendre que ces diodes sont des switching diodes, donc fonctionnent comme un switch activé en fonction de la tension aux bornes.
    J'aimerais juste que vous me lanciez au début car je ne sais par où commencer pour l'analyse. A quoi sert le + 3V3 ? A décharger l'excès de tension ?
    Peut-on réellement déduire une tension de sortie en fonction de l'entrée sans connaitre le courant dans ce montage ?
    PIXEL
    quelle est ta formation ? afin d'adapter la réponse ?
    PIXEL
    mais si on comprend , mais nous ne faisons pas les devoirs , ce qui n'a aucun intérêt !
    à toi de faire un effort si tu veux de l'aide
    Jack
    Je commencerais par simplifier le schéma en le débarrassant de la moitié des composants qui n'entre pas dans le calcul.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 14/03/2015, 12h05
  2. Pont diviseur pour mesure de résistance, Besoin d'aide svp
    Par Tommy71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 14h24
  3. Besoin d'aide : régime sinus : application du pont diviseur
    Par Tristan745 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2013, 17h41
  4. Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    Par invitee49c9788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 20h29
  5. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
