[Outils/Fab/Comp] Convertisseur AC/DC
Convertisseur AC/DC
    Xed
    Convertisseur AC/DC
    je réalise la partie alimentation pour un PCB, je suis encore à l'Etude du produit LS03-15B03SR2
    lien :
    http://www.mornsun-power.com/uploads...-15BXXSR2S.pdf
    je doit réaliser le schéma "typical application circuit" page 3 du datasheet pour répondre à la norme EN 55022 Class A(correspondant à la figure 1 page 3)
    Au niveau des composants Electronique à ajouter je me pose certaines questions:
    Comment choisir les inducteurs(bobines) L1(2.2µH) & L2 (4.7mH) ? y'a t-il d'autres critéres a prendre en compte ?
    Et pour la résistance (RL) est ce une résistance de fin de ligne ?
    PIXEL
    Re : Convertisseur AC/DC
    RL : c'est ton utilisation
    pour L1 : elle doit tenir le courant
    pour L2 , je remplacerais l'entrée par un soket normalisé CE (comme sur la figure 2) genre :
    http://fr.farnell.com/schaffner/fn92...71&CAGPSPN=pla
    Xed
    Donc pour L1 je dois prendre une bobine qui tien un courant de 500 mA
    comme celle-ci ?
    http://fr.rs-online.com/web/p/induct...inees/7299412/
    Je ne peut malheureusement pas la remplacer.
    Merci de l'info du RL mais je suis un peu débutant comment tu a fait pour le savoir? (histoire de dormir moins bête).
    PIXEL
    R L = Résistor Load : résistance de charge en bon français....
    si tu as un alim , faut bien qu'elle alimente quelque chose !
    pourquoi ne peux-tu pas remplacer la fiche d'entrée ?
    Dernière modification par PIXEL ; 24/05/2016 à 15h33.
    Xed
    Car le Boitier se positionnera dans un tableau électrique. du coup j'aurais un bornier en entée pour les câbles
    PIXEL
    bonne chance pour les normes....
    Xed
    Merci de l'info
    Xed
    Oui je sais, c'est galère
    j'avance tout doux ce moment sur ce projet
    PIXEL
    sinon , tu trouvera des filtres CE à bornier , en cherchant un peu
    Xed
    Ok merci je commence ma recherche
    pour L1
    j'ai suivi ton conseil au niveau du courant
    http://fr.rs-online.com/web/p/induct...inees/8997214/
    j'ai trouvé ceci t'en pense quoi?
    PIXEL
    une CMS !! quelle drôle d'idée...
    Xed
    Pour le filtre un CMS n'est pas bon ?
    Xed
    Quels sont les critères pour choisir la bonne bobine ?
    PIXEL
    euhhhh et ta formation ?
    Xed
    licence en Domotique
    Mais si tu as un lien pour m'aider à mieux comprendre, je prend
    j'aime apprendre pour éviter de reproduire les mêmes erreurs
    PIXEL
    un bon cours d'électronique..... y'en a plein sur la toile
    plus te fader les normes NF électricité et CE....
    mon conseil : utilise un filtre d'entrée tout fait , pour ne pas déclencher un AVC
    à un mec qui validerait la sécurité du projet.
    Dernière modification par PIXEL ; 25/05/2016 à 10h29.
    Xed
    ok merci beaucoup de tes conseils PIXEL
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ?
    L1 est en sortie du convertisseur.
    Note que la datasheet du convertisseur indique que :
    Current of L1 and L2 refer to the datasheets provided by the manufactures, current derating should be 80% or above
    Il faut aussi que ton inductance reste inductive jusqu'à une fréquence très supérieure à la fréquence de découpage (qui est ici de 60kHz max). Celle que tu proposes l'est jusqu'à au moins 100 MHz, elle convient donc de ce point de vue.
    Xed
    Ok merci Antoane
    j'avais un doute sur ce point pour L1 au niveau du CMS
    PIXEL
    je cause de celle qui est en entrée...
    si personne n'a compris , inutile de poursuivre
    Xed
    Pour l'entrée L2
    je pense partir sur quelque chose comme ceci :
    http://fr.rs-online.com/web/p/node_u...ction/8633822/
    ou
    http://fr.rs-online.com/web/p/induct...antes/7157257/
    mais pour l'ampérage j'ai une doute car dans la doc, on nous dit input current 0.06 A
    et inrush courant 40 A
    j'ai du mal a comprendre c'est infos
    Mais je suis toujours ton conseil PIXEL, toujours a la recherche d'un filtre tous fait pour me simplifié la vie.
  1. Convertisseur DC/DC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 17h50
  2. Convertisseur AC/DC, DC/AC.
    Par invite4edfaf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 18h26
  3. Convertisseur SD en USB
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 20h15
  4. convertisseur 24v 12V en 5A
    Par tomdwenn dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 06h40
  5. convertisseur A/D
    Par invite614f38e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2009, 11h32
