[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    invite49de575a
    Bonjour,j'ai un compteur en panne
    le composant qui est HS ce voit assez bien mais je ne sais pas quel est ce composant
    j'ai fait quelques recherche et je pense que c'est un condensateur
    si vous pouvez me confirmer et m'indiquer comment savoir ça référence
    Nom : Dash1.jpg
Affichages : 189
Taille : 397,7 Ko
    inviteeb160de1
    Re : Quel est ce composant ?
    Ca peut aussi être une belle ferrite ou une varistance CMS...
    inviteede7e2b6
    quel est l'appareil ?
    trebor
    Citation Envoyé par Electrosoul Voir le message
    Pièce jointe 314979
    Si c'est un compteur de voiture, donne la marque, modèle, type et l'année ?
    Voir sur la carte si le même composant est présent, si oui, le dessouder et mesurer
    Bonne suite
    nornand
    malheureusement les condensateurs CMS ne sont pas marqués.
    invite49de575a
    merci pour votre aide,
    c'est un compteur de moto schéma introuvable.
    par contre j'en est un autre qui lui fonctione
    comment pui-je tester le composant ok sur l'autre compteur
    pour découvrir quel est ce composant ?
    c'est mieux de le dessoudé pour faire les test ?
    inviteeb160de1
    Peux tu nous donner les mesures exactes du composants, ainsi que de sa hauteur ? Si faible hauteur c'est probable que ce soit une varistance ou ferrite.
    Sur ta carte valide tu testes ton composant avec un testeur de continuité. Si la resistance est quasi nulle, c'est une ferrite, sinon c'est soit condensateur soit varistance (le choix final dépendra de la hauteur du composant).
    invite49de575a
    le composant fait 2mm de hauteur 5mm de longueur et 4.5mm de largeur
    si je test avec le multimètre en continuité selon les polarité j'obtiens dans un sens 310 et dans l'autre 680
    Amha cela ressemble à une capa céramique CMS.
    Si cetait une self alors sur le compteur en bon etat à l'ohmmetre cela devrait donner aux environ de 0 ohm sans rien dessouder.
    inviteeb160de1
    Vu la faible hauteur je penserais plus à une varistance
    inviteeb160de1
    Et une capa céramique de cette taille métonne à cet endroit. Il y a des chimiques plus loin. Si c'était une capa céramique il y aurait probablement des versions plus petites autour. Et ce genre de capa se met en général près de la source des appels de courant, pas au niveau de l'entrée.
    re,
    il y a d'autres céramiques et la taille correspond à 1µF qqs dizaines de volt, mais bien sur rien n'est sur, quant à la présence de chimiques comme c'est nul en HF c'est possible.
    Il suffit d'attendre le coup de sonnette sur celui qui est réputé bon.
    inviteeb160de1
    Comment différencier varistance et capa lorsque le composant est soudé sur carte ?
    Re
    On ne peux pas mais on saura que ce n'est pas une self ce qui était l'objet du post #9!
    Mais j'en convient cela pourrais être aussi une varistance.
    invite49de575a
    donc c'est soit un condensateur soit une varistance ?
    j'imagine que dé-soudé les valeurs ne doivent pas être les même entre un condensateur et une varistance ?
    si je commande un de chaque je pourrais voir lequel je doit prendre,au niveau du boitier selon les dimension
    ce serais quoi un 1812 ? 2220 ?
    et qu'appelez vous un self ?
    invite49de575a
    je précise aussi que le compteur a lâcher a cause d'une surtension.
    inviteeb160de1
    Une surtension fera aussi bien peter une varistance mal dimensionnée qu'un condensateur Ca n'aide pas.
    Malheureusement il ne suffit pas d'avoir le boitier pour en connaitre la référence.
    trebor
    Il y de forte malchance qu'il y ai d'autres dégâts sur la carte car c'est un des gros point faible des composants électroniques surtout si l'entrée du circuit n'est pas protégé contre les surtensions.
    Bonne suite
    invite49de575a
    Donc pas de solution !?
    inviteeb160de1
    Tu peux toujours dessouder le composant et essayer d'utiliser ta carte telle quelle..
    invite49de575a
    ok,je vais essayer ça merci.
  1. Quel est ce composant ??
    Par invite0a4164d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2015, 23h39
  2. Quel est ce composant?
    Par invite25fbcdb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2014, 21h09
  3. Quel est ce composant ??
    Par invitea45aeec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 22h11
  4. [Brun] quel est ce composant???
    Par invite445bd060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2013, 14h23
  5. Quel est ce composant?
    Par invite438a8afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 13h59
