[Analogique] AOP en amplificateur différentiel
    invite81681e58
    Question AOP en amplificateur différentiel
    Bonjour, jadis j'ai appris à utiliser un amplificateur opérationnel mais là, plus moyen.
    J'ai un OP27 qui est un ampli op de précision (peut etre que le problème vient de la ?) et j'ai besoin d'amplifier une différence entre deux potentiel dans mon circuit actuel.
    J'ai tenté un simulation avec proteus mais déjà la ça ne marche pas, j'ai bien essayé de chercher sur google mais je n'ai pas vraiment trouver pour mon cas.
    Voila mon test:
    Nom : Untitled.png
Affichages : 1516
Taille : 37,0 Ko
    Qu'est-ce que je fais mal ?
    inviteede7e2b6
    Re : AOP en amplificateur différentiel
    1) erreur classique : ton aop est monté en entrée symétrique avec une alim asymétrique
    2) la résistance de contre réaction R 1 est montée en RÉACTION
    3) R4 ne sert à rien ( ou je n'ai pas compris l'intension)
    4) plus ce que je n'ai pas vu !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par greg2fs Voir le message
    J'ai un OP27 qui est .....
    La moindre des politesses, quand on cause d'un composant, c'est de donner un lien WEB sur sa datasheet .
    Je sais, c'est facile à trouver . Mais ma boule de cristal s'y refuse ..... la feignasse !
    invite81681e58
    Désolé, c'est plus un oubli que de l'impolitesse la voici
    inviteede7e2b6
    en gréve elle aussi ? c'est la mode
    invite81681e58
    Donc j'ai essayer de comprendre ton commentaire, j'ai mis R1 sur l'entrée - au lieu de + et supprimé la résistance R4.
    Pour le coté asymétrique en fait le potentiel à gauche de R2 sera toujours supérieur au potentiel à gauche de R3, j'ai mis une sinusoide pour tester...
    la différence entre les deux potentiel variera de 0 à 1 mV.
    invitee05a3fcc
    Page 4 INPUT VOLTAGE RANGE +-11V pour une alimentation en -15 et +15V
    Tu travailles en monotension (combien ? on sait pas ). Donc tu n'as pas le droit de référencer tes signaux par rapport au rail négatif . point barre .
    inviteede7e2b6
    c'est une erreur classique des débutants....
    les règles d'usage des AOP sont mal maitrisées/enseignées ?
    @GREG d'où vient le signal ? biscotte 1 millivolt c'est pas anodin à traiter
    invite81681e58
    Bon j'ai trouvé un montage qui semble fonctionner, avec effectivement une alim symétrique.... merci quand même.
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu donner le schéma complet de ton montage, avec le reste du circuit et en particulier :
    - ce à quoi sont connectées les entrées de l'ampli diff ;
    - les tensions d'alimentations.
    S'il n'est pas présent, ajouter un peu de découplage fera du bien.
    Il faut bien les 4 résistances pour faire un ampli différentiel (y compris R4), il suffit d'inverser les bornes d'entrées de l'AOP pour que le schéma soit bon. Il ne restera plus alors qu'à vérifier qu'il est correctement utilisé
    Si tu amplifie la sortie d'un pont de Wheatstone, par exemple, avec la tension d'entrée centrée sur Vcc/2, le schéma sera fonctionnel ; la tension de sortie ne pourra cependant pas descendre à 0V (1.2V typique, 3V garantis).
    Pour débuguer une simulation, il faut mesurer la tension en divers points et comparer le résultat avec ce qui était attendu.
    invite81681e58
    Merci Antoane je n'ai pas réussi avec l'OP27 mais avec un LT1079 par exemple (alim non symétrique) et en vérifiant les tensions je me suis aperçu que les résistances du montage "ampli" modifiaient le pont de wheatstone (c'était évident) et en modifiant les autres résistances j'ai réussi à avoir une bonne amplification sans utiliser le shéma cité post#4. Reste à le faire en réel...
  1. Amplificateur différentiel
    Par invitea62d135e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 10h14
  2. AOP et amplificateur différentiel
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/12/2010, 14h56
  3. Amplificateur différentiel
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 04h35
  4. Amplificateur différentiel
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 18h22
  5. amplificateur différentiel
    Par invitedf72373e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 20h29
