j'ai une question idiote à vous poser qui me fait douter.
Lorsque l'on parle de Voutripple en sortie d'une alim. à découpage est ce que l'on parle de deltaVout ? Ou est ce que ca n'a rien à voir ?
C'est quoi, pour toi, Voutripple et deltaVout ?
J'aime pas le Grec
Le ''out ripple'' correspond à la composante AC dans la tension continue donc à l'ondulation résiduelle.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
Bah pour moi dans les 2 cas c'est l'ondulation du signal. C'est à dire que celui ci n'est jamais totalement continu.
Tu le sors d'où l'expression ''delta vout'' ??
Dans le cas d'une alim à découpage, tu peux parfois vouloir séparer le bruit HF contenu dans les pics survenant à chaque commutation et le bruit résultant de la charge/décharge de la capa de sortie.
Le ΔVout peut aussi être lié non pas au bruit sur la tension de sortie, mais à la régulation en fonction de la tension d'entrée, du courant de sortie, de la température...
Bref, à voir en fonction du contexte
C'est pour calculer l'esr de mes capas en sorties, j'ai besoin du Ioripple et j'utilise la formule suivante.
Ioripple=((T-Tonpri)/T)*(DeltaVout/Ispeak) --> Pour moi ca correspond bien au Voripple.
Toujours difficille de juger une équation dont les termes ne sont pas clairement édfini, mais pour moi, ((T-Tonpri)/T)*(DeltaVout/Ispeak) s'exprime en V/A, i.e. en Ohm,
alors que Ioripple s'exprime en A.
En effet...
autre question pourquoi le transformateur d'une alimentation à découpage est plus petit si on augmente la fréquence d'oscillation ? Je sais que c'est lié à l'équation de boucherot.
Mais en vrai qu'est ce qui ce passe ? j'arrive pas bien à le saisir ?
Augmenter la fréquence permet de fonctionner avec une inductance magnétisant plus petite (celle du ''transfo'') sans pour autant la faire saturer.
Qui dit Lm réduit dit moins de spires au primaire et une section de circuit magnétique réduite pour avoir la bonne valeur de Lm.
Quand vous parlez inductance magnétisante, vous parlez de l'inductance primaire, c'est bien ca ?
j'ai encore une question ^^
il faut que je fasse subir à mon alimentation les tests de bursts (cem).
Cependant je ne sais pas par qu'elle moyen visualiser que tout est okay.
Si je cable un oscillo avec sonde x100 celui ci sera parasité, je ne pourrais rien voir.
Si je cable un signal lumineux, je ne verrais pas les possibles parasites et variations apparaissant sur ma sortie continue.
Avez vous une idée ?
Donc c'est bien ca Lm=Lp
