[Exercices] Brancher plus de 10 capteur sur un seul pic ?
    invite1ac9d43f
    j'ai un projet de pfe,et je souhaite faire connecter plus que 10 capteurs(temperature,pression) sur un seul pic.
    j'avais l'idée d'utiliser un multiplexeur,mais je n'ai pas arriver a trouver la bonne solution, merci de me proposer des idées ou des solutions
    Gérard
    Re : brancher plus que 10 capteur sur un seul pic
    Et ce serait sympa de montrer ce que tu as déjà fait.
    Aller fais nous plaisir un petit BONJOUR en plus !!
    Mais quel...PIC ???
    Vite fait bien fait Google me dit : "....10 entrées analogiques distinctes, à base de PIC 18F4525...."
    Reste qu'à y mettre la main dessus!!
    Mrs les modés un message en doublon à supprimer SVP ( n°2)
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2016 à 15h14.
    mag1
    Citation Envoyé par gazouu Voir le message
    BONJOUR,
    Manque de précisions dans la question...
    Quels capteurs ? Analogiques, I2C, autres ???
    Lorsqu'il y a plusieurs entrées analogiques sur un µC, il y a déjà un multiplexeur derrière.
    En I2C, les capteurs sont sur la même entrée, avec des adresses spécifiques.
    Des idées, il y en a, des solutions aussi.
    MM
    invite5637435c
    tu peux par exemple prendre un ADG708 (8 voies) et utiliser 2 entrées ana pour les 2 autres.
    Tu ne dis pas quel est ton PIC, ce serait bien d'être un peu plus précis quand tu demandes si tu veux des réponses précises.
    invite6251a561
    je souhaite trouver une solution,c'est bien si vous me proposer le nom du pic,moi j'ai bien choisi le 16f877 et si ca ne convient pas proposez moi un un autre qu'y est compatible.les capteurs sont de temperature(rosemount) et de pression
    invite6251a561
    aussi la partie programmation en C, merci
    inviteede7e2b6
    on te fait la maquette aussi ?
    invite6251a561
    en passant c'est la meme personne qui a envoyer le premier message sous le nom de gazou,j'ai oublier le mot de passe donc,j'été obligé de faire un autre compte sous le nom de gazii. pour que les chose soit clair,mercii bcp :=
    invite6251a561
    lol,j'ai besoin des solutions c'est tout,comme je l'ai dit,je travail avec le 16f877,j'ai besoin de la partie programmation si l'utilisation d'un MUx est une solution possible
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas à toi de trouver les soluces ?
    si on te fait ton travail , ça sert à quoi ?
    spown
    Veux-tu le programme sur CD ou USB ?
    invite6251a561
    je suis debutant en programmation, j'ai fait le programme pour que le projet marche mais dans le cas ou il y'en a moins de 8 capteurs,mais en cas de l'utilisation d'un multiplexeur,je n'ai pas trouver un solution.
    c'est le code que j'ai fait:
    Code:
    sbit LCD_RS at RB0_bit;
    sbit LCD_EN at RB1_bit;
    sbit LCD_D4 at RB2_bit;
    sbit LCD_D5 at RB3_bit;
    sbit LCD_D6 at RB4_bit;
    sbit LCD_D7 at RB5_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit;
    int A ;
    char A1 [15] ;
    void main()
    TRISA.RA0=1;
    TRISA.RA1=1;
    TRISC.RE0=0;
    TRISC.RE1=0;
    TRISC.RE2=0;
    Lcd_init();
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Out(1,1,"hello");
    delay_ms(200);
    Lcd_out(1,1,"temp:");
    Lcd_out(2,1,"temp:");
    Lcd_out(3,-3,"temp:");
    delay_ms(100);
    while (1)
    PORTE=0b000;
    A=Adc_read(0);
    A=A*0.488 ;
    floattostr(A,A1);
    Lcd_chr(1,10,39);
    Lcd_out(1,15,"C°");
    Lcd_out(1,6,A1);
    delay_ms(100);
    PORTE=0b001;
    A=Adc_read(0);
    A=A*0.488 ;
    floattostr(A,A1);
    Lcd_chr(1,10,39);
    Lcd_out(1,15,"C°");
    Lcd_out(1,6,A1);
    delay_ms(100);
    PORTE=0b010;
    A=Adc_read(0);
    A=A*0.488 ;
    floattostr(A,A1);
    Lcd_chr(1,10,39);
    Lcd_out(1,15,"C°");
    Lcd_out(1,6,A1);
    delay_ms(100);
    Dernière modification par Antoane ; 19/07/2016 à 08h13. Motif: Ajout balises code
    inviteede7e2b6
    un code abscon sans schéma , sans organigramme , sans commentaire ça se note ZERO
    invite6251a561
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 142
Taille : 49,2 Ko
    c 'est un essai avec 3 capteurs
    invite5637435c
    il suffit de mettre un multiplexeur genre LTC1380.
    nornand
    ou tout passer en i2C .
    Ton code il sent le copier collé !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    à travers l'écran !
    1) ça devient lassant
    2) c'est nous prendre pour des cons
    invite01fb7c33
    Le multiplexeur, tu as la datasheet??? ou sont les alimentations du multiplexeurs?? Les plages des tensions analogiques c'est combien???
    invite5637435c
    Le LTC1380 se commande en I2C.
    invite5637435c
    Il faut lire la datasheet.Les tensions à lire seront dans la même plage que pour tes entrées analogiques du micro.Tout simplement.Il faut relier VEE à GND pour être en unipolaire.
    invite6251a561
    merci pour votre aide
    nornand
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tout a fait , je pensai aux capteurs en I2c.
  1. brancher plusieurs webcam à un seul PC pour surveillance
    Par invite4de99191 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2014, 12h25
  2. Comment brancher un ampli stéréo à un seul haut-parleur?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/09/2012, 21h21
  3. Intertface pour brancher 2 caméra en simultané sur un seul écran
    Par inviteae423789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 10h36
  4. [Thermique] Brancher 2 thermostats sur 1 seul chauffage
    Par inviteb9557766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 10h02
  5. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 08h51
