[Exercices] Amplificateur opérationnel
    electro575
    Bonsoir à tous,
    Malgré l'application du théorème de millman ou autres équations, je n'arrive pas à retrouver de bonnes valeurs pour Vs sachant que R1=R2.
    Exemple d'application : Ve1 = 3V et Ve2 = 6V, je dois avoir Vs=+3V
    Nom : AOP.png
Affichages : 125
Taille : 5,5 Ko
    Je vais chercher encore ces jours-ci mais un coup de pouce ne serait pas de refus.
    Bonne soirée à tous.
    DAUDET78
    Re : Amplificateur opérationnel
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Ah oui ? et pourquoi ?
    Certainement pas !
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Par du principe que Vs est tel que l'entrée + et l'entrée - ont toujours le même potentiel pour un aop correctement polarisé. Dans ton cas ce sera 6 volt pour l'entrée +. Donc il ne te reste plus qu'un pont divise ur avec +3V d'un coté, Vs de l'autre et 6V au milieu.
    PIXEL
    explication discutable.....
    l'ampli fait en sorte que l'entrée voit un potentiel différentiel de ZÉRO
    et non "toujours le même"
    electro575
    Avec le theorème de Millman, j'obtiens cette equation :
    Vs=[ (2*Ve2)/R^2 ] - Ve1
    Je trouve ce résultat à plusieurs reprises.
    Ce montage est bien un amplificateur inverseur (à part Ve2 qui est classiquement à la masse).
    Dernière modification par electro575 ; 12/07/2016 à 07h49.
    DAUDET78
    Ca ne doit pas être le bon Millman !
    Ton équation a une erreur aux dimensions
    ben tu fais toujours la même erreur
    Oui, mais peu importe ... tu fais le calcul correct et ensuite tu en tires les conclusions
    J'aime pas le Grec
    electro575
    Ca donne à priori plutot ceci :
    Vs = (2 x Ve2) - Ve1
    Si j'ai Ve1 = 3V et Ve2 = 6V, "je dois avoir Vs=+3V".
    J'ai plutôt Vs = 2 * 6 - 3 = 9V
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    electro575
    Il suffit de changer de place Ve1 et Ve2 pour obtenir ce que je souhaite.
    DAUDET78
    Si tu fais tes règles du jeu ... tu fais ce que tu veux !
    Mais en échangeant Ve1 et Ve2, tu n'as pas Vs=3V !
    PS : ce n'est plus un ampli inverseur
    J'aime pas le Grec
    electro575
    Oui j'ai vu ça. Je n'obtiens pas ce que je souhaite avec ce montage.
    C'était une verification, tampi.
    Merci pour ton aide.
    Je regarderai des montages à AOP dans les jours qui suivent.
    DAUDET78
    Tu as un signal d'entrée qui varie de combien à combien ?
    Tu veux un signal de sortie qui varie de combien à combien ?
    J'aime pas le Grec
    electro575
    J'ai un signal d'entrée qui varie de 0 à 12V et j'aimerais un signal de sortie entre -6V et +6V.
    Je vais étudier la questions.
    DAUDET78
    J'ai un signal d'entrée qui varie de 0 à 12V et j'aimerais un signal de sortie entre -6V et +6V..
    Signal analogique ou digital ?
    Et ça sert à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    electro575
    Les signaux sont de type analogique.
    C'est pour une application de banc de test.
    Je cherche juste un schema permettant de realiser cette fonction.
    Un additionneur peut être.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    electro575
    Merci pour ton lien.
    C'est effectivement un amplificateur differentiel que je vais utiliser.
    En te remerciant.
    Bonne après-midi.
  1. Amplificateur Opérationnel
    Par invitebdc9cba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 07h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. L'amplificateur opérationnel
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 07h50
  4. Amplificateur operationnel
    Par invite03e2da21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 13h37
  5. Amplificateur opérationnel
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 15h14
