[Thermique] Brancher 2 thermostats sur 1 seul chauffage
    inviteb9557766
    Bonjour à tous, je chauffe actuellement une petite pièce avec un chauffage de salle de bain relié à un thermostat. Mais je voudrais avoir deux température différente selon l'heure de la journée donc j'ai pensé rajouter un thermostat et des minuteurs.
    Donc voici mon schema actuel (en haut de l'image) et ma version envisagé (en bas de l'image) :
    Selon vous est-ce possible et sans risque ?
    Sachant que les minuteurs sont des mécanique impossible à regler à la seconde près donc il y aura forcement un moment ou les deux thermostats seront alimentés, est-ce un soucis ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Brancher 2 thermostats sur 1 seul chauffage
    pourquoi ne pas acheter tout bêtement un TA d'ambiance programmable a 2 températures ??
    plutôt que vous créer une usine a gaz???
    inviteb9557766
    Effectivement se serait beaucoup plus simple ! Je ne savais que ce genre de produit existait, auriez-vous des modèles peu chère à me conseiller ?
    Merci.
    re,
    je n'en ai pas a vous proposer ,
    si ce n'est que cela est certain : ça existe ,
    tapez sur vôtre fureteur ceci:
    thermostat d'ambiance programmable 2 températures,
    édit: je l'ai fait et en trouve a foison,
    prenez vôtre temps pour le choix,
    inviteb9557766
    Ok, merci beaucoup de votre aide et de votre rapidité !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 25/01/2009, 11h47
  2. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  3. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 08h51
  4. chauffage d'appoint s'eteint tout seul?
    Par invite72e754f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 16h13
  5. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 19h24
