[Autre] Modif lampe solaire
Modif lampe solaire
    StyleMyk
    Talking Modif lampe solaire
    Salut à tous !
    Je me suis mis à la création cosplay et j'ai pour but de fabriquer un baton de sorcier.
    J'ai beaucoup d'idée mais peu de connaissance dans l'électronique, c'est pourquoi je viens vous demander un peut d'aide !
    J'ai récupérer une lampe solaire que je souhaiterais modifié.
    J'aimerais, si c'est possible, rajouter un bouton pour pouvoir allumer et éteindre la lampe mais en désactivant le capteur de lumière sans désactiver le panneau solaire (que la led sois toujours allumé si le bouton est activer) et faire en sorte que l'accu ce recharge constamment.
    Pour faire simple, je souhaiterais faire en sorte que lorsque j’éteins la lampe, la batterie ce recharge grâce au panneau solaire et que je puisse contrôler l'allumage de la led avec un bouton (qui sera incorporé au manche du baton).
    J'espère avoir été le plus clair possible sans avoir de connaissance électronique.
    Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas
    Ah et d'avance, veuillez m'excusez pour la qualité des images.
    DAUDET78
    Re : Modif lampe solaire
    Bonjour StyleMyk et bienvenue sur FUTURA
    Il y a une espèce de grosse goutte noir de colle sur le circuit imprimé ?
    J'aime pas le Grec
    StyleMyk
    Hey !
    Au touché on ne dirais pas de la colle mais oui y'a du relief dessus, donc ils ont du couler quelque chose dessus.
    DAUDET78
    Ca ressemble à cette goutte noire ?
    Donc, sous cette goutte de colle, il y a un circuit (un µC ?) qui fait la gestion totale de la lampe.
    En particulier :
    - si le panneau solaire délivre assez de tension, on charge l'accu
    - si le panneau solaire délivre peu de tension, on allume la lampe
    Donc, impossible de faire ce que tu veux .
    J'aime pas le Grec
    StyleMyk
    Serait-il possible de refaire tout le circuit imprimé ?
    Ou de dé-soudé et ressoudé les fils pour Bypass le circuit ?
    En tout cas merci de ton aide, c'est très sympathique.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par StyleMyk Voir le message
    Tu prends une autre lampe ... Dans le temps, il avait des lampes avec un détecteur de lumière avec une LDR . Là, c'est possible
    Si tu by-passes le circuit, y a plus rien qui marche !
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Le "machin" sous la goutte de "truc" noir c'est du COB , Chip On Board, une puce placée sur le pcb et connectée par bonding, bref le truc hermétique à tout reverse engeenering...
    Bon courage...!
    nornand
    tu met un interrupteur sur le fil de la LED
    PIXEL
    +1 , mais manifestement trop simple ou.....
    http://www.jim.fr/e-docs/00/02/37/A9/carac_photo_1.jpg
    StyleMyk
    Je vais trouver un autre moyen pour arriver à mon but.
    Merci à vous tous !
  1. Plaque solaire et lampe solaire : rendement
    Par joojovo dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2016, 09h05
  2. lampe solaire
    Par CISKO31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 07h17
