[Analogique] faire varier l'intensité d'une led infrarouge avec un DAC
    clemlag
    bonjour tout le monde, je suis actuellement en stage et je dois concevoir un système de mesure de la turbidité. J'aimerai donc faire vairé l'intensité qui traverse ma led infrarouge grâce a un DAC de mon microcontrôleur. Vu que le DAC n'es pas fait pour fournir une intensité, je veux faire un montage avec un convertisseur tension-courant et donc un transistor. J'ai donc pour le moment le montage ci-joint. J'ai lu qu'il etait possible de rajouter des résistances sur la sortie de l'aop et sur la borne "-", mais je ne voit pas a quoi elles servent! Si quelqu'un pourrait m'aider un petit peu a comprendre ça serait sympa
    PS : j'adore ce forum, vous êtes super
    Nom : montage.jpg
Affichages : 108
Taille : 102,2 Ko
    Dernière modification par clemlag ; 30/05/2016 à 15h23.
    PIXEL
    Re : faire varier l'intensité d'une led infrarouge avec un DAC
    mon jour de bonté ! biscotte c'est dans tes cours.....
    c'est le convertisseur tension > courant type
    si la tension de base augment le courant collecteur ( et émetteur ) aussi
    la boucle de contre réaction est prise sur R émetteur la tension varie avec le courant , donc la sortie est l'image
    en courant de la tension sur l'entrée +.
    ça va plus vite à comprendre qu'à expliquer
    DAUDET78
    Bonjour clemlag et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par clemlag Voir le message
    Et tu n'as pas besoin d'utiliser un DAC (qui n'existe pas en interne dans 99% des µC), mais une sortie PWM suivi d'un filtrage plus ou moins sommaire
    . Oui
    Laisse tomber pour le moment et tache de piger comment fonctionne ce schéma
    Merci, mais ici, on ne fait pas les devoirs !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    C'est une application directe de ton cours sur les ampliOPs et les transistors
    PS : ton schéma me donne le torticolis !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/05/2016 à 15h47.
    J'aime pas le Grec
  1. Pourquoi l'intensité d'une onde 3D sphérique varie en 1/r ?
    Par Marc_Benford dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2013, 17h08
  2. emissivité: varie beaucoup avec la temperature ?
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2011, 19h46
  3. Question sur l'intensité des rayonnements infrarouge
    Par invitea8f34be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 13h28
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 07h59
  5. Comment allumer 3 LED, avec un même voltage qui varie.
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 17h27
