Je veux déterminer si on peut identifier le composant qui passe de :
l'état passant à l'état bloqué
J'hésite entre diode ou transistor.
Merci....
04/06/2016, 19h35
#2
mehdi_128
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Âge
37
Messages
2 127
Re : Transistor ou diode ?
Je vais être plus précis, on se place dans le cas d'un hacheur série BUCK non réversible.
Comment on sait que les caractéristiques courant/tension indiquent que K1 est forcément un transistor (commandé) et que K2 est forcément une diode ?
04/06/2016, 19h54
#3
mehdi_128
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Âge
37
Messages
2 127
Pour que ce soit plus clair :
05/06/2016, 06h29
#4
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Envoyé par mehdi_128
on le sait parce que c'est marqué dans ton livre, le comportement physique est identique dans une représentation idéalisée tel que le montre le livre, en réalité la seule différence est qu'un MOS à l'état passant n'a quasiment pas de perte contrairement à une diode qui à un VF (Schottky ou diode rapide), c'est surtout ça qui est à retenir.
Le graphe de gauche indique "Amorçage et blocage commandés", qui dit commandés dit "non naturels", au contraire du graphe de droite qui représente une diode qui se commande naturellement selon la polarisation entre son anode et sa cathode.
Sur la partie de gauche on peut y lire le graphe de Vgs, donc on a bien affaire à un MOS.
La puissance perdue avec une diode sera donc P=VF*iL, tant que la diode conduit, avec le MOS P=Rds(on)*iL²
Je ne vois pas bien ce qui te bloque avec ces graphes tout y est pourtant clair non?.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/06/2016, 21h44
#5
mehdi_128
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Âge
37
Messages
2 127
J'ai envie de comprendre la démonstration.
Ce qui me bloque c'est de comprendre pourquoi la caractéristique de K1 traverse le plan ik1,Vk1 >0
Alors que la caractéristique de K2 ne traverse pas le plan vk2 >0 ik2<0, elle longe les axes, c'est à dire que le courant ik2 s'annule avant d'avoir Vk2=-Ve
06/06/2016, 05h36
#6
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Dans ce cas c'est que tu n'as pas bien compris comment tout cela fonctionne.
Lorsque le transistor est passant le courant augmente et charge la bobine, les condos et la charge (I>0 voir ordonnée du graphe de K1), la diode est bloquée (VK>VA) elle a Ve à ses bornes (voir abscisse du graphe K2).
Quand le transistor se bloque (il a Ve à ses bornes voir abscisse du graphe de K1, puisque la diode est devenue passante (la tension aux bornes de la bobine s'est inversée et VA>VK) il circule -IL dans la diode voir ordonnée du graphe de K2).
En réalité il n'y a pas de discontinuité de courant dans une bobine, quand le transistor se bloque c'est la tension aux bornes de la bobine qui s'inverse, le courant lui continu de circuler mais avec une pente négative, la diode assurant la fermeture du circuit.
C'est bien ce qu'indique le croquis et les graphes correspondants.
Dernière modification par HULK28 ; 06/06/2016 à 05h39.
05/07/2016, 17h22
#7
mehdi_128
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Âge
37
Messages
2 127
Envoyé par HULK28
Merci mais j'ai toujours pas compris la différence entre le graphe de K1 et celui de K2.
Pourquoi dans K1 les flèchent traversent le plan, alors que dans K2 elles longent les axes ?
05/07/2016, 17h25
#8
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Tu te réveilles un mois après??
Faut suivre plus attentivement sans quoi la discussion perd tout son intérêt.
En tout cas le mien.
