[Energie] régulation de courant
    yaya26
    Je réalise actuellement un petit projet, et il m'est demandé de faire une régulation de courant à la sortie d'un alternateur. Cet alternateur fournit un courant entre 0 et 400A avec une tension constante de 24V.
    J'ai à disposition un PIC18F2580-I/SP afin de réaliser cette régulation. La régulation sera faire afin d'obtenir un courant de sortie entre 50 à 300 A ( pouvant être réglé par le PIC)
    J'ai assez rapidement pensé le faire avec un IGBT ou un mosfet de puissance mais je me demandais si la commande avec un PIC était bien possible.
    Avez-vous aussi une autre idée ?
    PIXEL
    Re : régulation de courant
    la nature de l'automatisme importe peu dans un premier temps...
    le cahier des charges étant déjà aberrant !
    je ne vois pas l’intérêt d'un générateur "zéro Ampère"
    bobflux
    Si la tension de sortie est fixe (24V) alors on ne peut pas réguler le courant...
    Montd'est
    Je vois pas bien ce que viendrait faire l'IGBT dans un truc sous 24v....
    Faudrait peut être envisager un convertisseur buck de puissance pour alimenter le rotor (si c'est pas des aimant permanents) sous tension variable afin de faire la régulation.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    yaya26
    Merci beaucoup
    Je vais faire des recherches sur le convertisseur buck de puissance .
    Montd'est
    Ton alternateur est à aimant permanent ou à rotor bobiné, c'est ça la première bonne question !
    yaya26
    Mon alternateur est à aimant permanent
    PIXEL
    ça devient pas simple : pas de possibilité de jouer sur l'excitation
    quel est le contexte ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par yaya26 Voir le message
    Je vois pas ce que tu peux faire alors... ou alors ça n'a rien a voir avec l'alternateur en lui même:
    - Soit il faut faire un contrôle de la vitesse de l'engin qui entraine l'alternateur (et tu n'a pas dis ce que c'est...).
    - soit l'alternateur est une simple source de tension à laquelle tu ajoutes en aval de l'électronique de puissance, complexe vu la puissance en jeu, pour débiter du courant constant.
    alainav1
    ça je sais faire !
    mettre un interrupteur en serie
    bonne journée
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    stefjm
    Dit aussi source de courant nulle (interrupteur ouvert)
  1. Régulation de courant
    Par dodge256 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2015, 08h02
  2. Régulation de courant
    Par fatalbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 09h07
  3. Régulation de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2009, 16h31
  4. Régulation en courant
    Par MofK dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 15h23
  5. Régulation du courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 17h48
