[Energie] controler moteur 12V avec un pic
    AbA2L
    Je cherche a controler un moteur a courant continue 12V via un pic, le probleme c'est que le moteur dois tourner dans les deux senses. j'ai eu l'idée de faire passer le courant via des transistors, mais seulment 5V passent a cause du courant libérée par la pate du pic. auriez vous une autre solution?
    merci d'avance pour votre aide.
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
    DAUDET78
    Re : controler moteur 12V avec un pic
    Citation Envoyé par AbA2L Voir le message
    Qui demande combien de courant ?
    Tu peux donner ton schéma ?
    Mais c'est probablement un L298 qu'il faut utiliser .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/06/2016 à 18h27.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Bien sur il y a des solutions, MAIS déjà tune nous dit rien sur la consommation de ton moteur 12v.
    La sortie d'un pic ,ç a sort à peine qq ma et donc il est en génaral pas cpable de fournir le courant nécessaire !
    Ton 5 volts DOIT , lui commander un driver (module de puissance ) qui lui pourra fournir le courant nécessaire sous la tension voulue.
    Il te faut donc OBIGATOITEMENT un source 12v suceptible de fournir le courant nécessaire.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    AbA2L
    Bonjour, tout d'abord je tien a m'excuser pour avoirs pris autons de temps pour repondre,
    j'ai fait un petit schéma que voi-ci:
    et pour ce qui est de la consommation de mon moteur elle m'est inconue.
    l'utilisation d'un transistor darlington a la place du L298 pourais elle repondre a mes atentes?
    C'est gênant pour répondre . . .
    On ne voit pas le schéma !
    AbA2L
    voici le schéma:
    et pour le courant du moteur il est de 1 mA, j'ai pris du retard pour trouver un Ampèremètre.
    DAUDET78
    Consomme pas beaucoup ton moteur ! Et il tourne avec 1mA ?
    Ton schéma, c'est quasiment le jeu des sept erreurs. Tu l'as trouvé où ?
    D'autre part, la tradition, en électronique, c'est de mettre l'alimentation positive en haut et le 0V en bas .
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    sept erreurs , un pic désintégré, et autres dommages collatéraux
    il faut apprendre les rudiments de l'Art !
    AbA2L
    Consomme pas beaucoup ton moteur! Et il tourne avec 1mA?
    j'ai mis un ampèremètre en continue, aucune erreure vue que la pile est neuve.
    c'est moi meme qui l'ai fait. que voulez-vous dire par le jeu des sept erreurs?
    je tacherais de perpétuer la tradition la prochaine fois, je vous remercie du conseille.
    je tacherais d'en apprendre plus mais j'ai fait fonctionner ce shéma qui ne marche pas (et mon pic est toujours OK).
    DAUDET78
    Un moteur ne peut pas tourner avec 1mA !
    Avant de sortir n'importe quoi, on commence par rechercher des idées sur le forum. Le sujet a été traité des dizaines de fois
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_des_erreurs
    Ce qui correspond à nos analyses
    Il a eu de la chance
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ce shéma "tombe en marche" comme dirait daudet...
    sortie du PIC court-circuitée à 0,7 V ( alors qu'il sort 5)
    alimentation du moteur à 4,3 v au lieu de 12
    etc...
    AbA2L
    en regardant de plus pres c'est 90 mA je me suis trompé lors de l'utilisation du multimètre, j'en suis désolé.
    Dernière modification par AbA2L ; 17/06/2016 à 08h53.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Aucune ERREUR de quoi ? Dans TA façon de mesurer ? autre ?
    Comments as tu UTILISEton..."ampéremetre" ??
    Sur quel calibre ? UN milliampéremétre aurait été mieux !
    Qu'est ce que tu appeles faire " FONCTIONNER" ce schéma ?
    S'il "fonctionne" quel est le but de tes questions !!
    Venir poser des question sur un schéma FONCTIONNEL..je comprends pas ?
    Edit : ah des correctifs
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2016 à 08h57.
    AbA2L
    je te remerci pour le schema.
    Antoane
    Responsable technique
    Il existe aussi des "ponts en H" intégrés, c'est à dire disponibles en un unique composant.
    Une liste ici : http://www.digikey.fr/product-search...rivers/2556632, ou tu peux demander à Google de te parler de "H-Bridge", de "pont en H", éventuellement en ajoutant "integrated".
    C'est moins formateur que de le faire "à la main", mais a priori plus performant.
  1. [Programmation] Contrôler deux moteur 24v avec un joystick
    Par invitee0d83180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2016, 13h35
  2. controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 20h49
  3. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 00h25
  4. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 05h57
  5. interface pour controler un moteur avec un pc
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/09/2009, 17h29
