[Outils/Fab/Comp] Caractéristique phototransistor.
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Dans la série, je découvre l’électronique, je viens de récupérer sur une vielle alimentation à découpage un phototransistor de ref : 817 B.
    Je vais le triturer dans tous les sens pour voir et essayer de comprendre comment fonctionne ce composant.
    J’aurais voulu savoir:
    - Qu’elle est la tension ainsi que l’intensité max que je peux appliquer entre l’anode et la cathode.
    - Qu'elle est la tension ainsi que l’intensité max que je peux appliquer entre l’émetteur et le collecteur.
    Autre question concernant ce composant, fonctionne t’il en tout ou rien ou bien peut’ il avoir une modulation.
    Ne sachant pas lire un datasheet, je me permets de vous joindre le lien de celui-ci.
    http://www.vishay.com/docs/83522/k817p.pdf
    A quand le petit cours pour comprendre les 5 ou 6 notions essentielles pour assimiler un datadheet ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Caractéristique phototransistor.
    C'est un optocoupleur le courant circulant dans la diode contrôle le courant circulant entre collecteur et émetteur du transistor.
    le paramètre important est le "current transfert ratio" qui lie ces deux courants.
    fabang
    Tout est dit dans la datasheet. Dis nous les termes que tu ne comprends pas.
    balisto56
    Merci pour les infos et renseignements.
  1. Caractéristique
    Par Bonnie_- dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 06h01
  2. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 13h12
  3. caracteristique de Z/nZ
    Par invited4374e17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 04h19
  4. caractéristique LED
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 16h57
  5. caracteristique ctn
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
