[Autre] Modification circuit
    invite26f4dbd3
    Bonjjour,
    le module MK180 de chez velleman, m'interrese bcp.
    Mais il me pose problème, car les led's ont comme commun le positif !
    Est ce quelqu'un d'ente vous, pourrait me procurer un schéma avec valeurs, pour que je puisse adapter le circuit existant,
    pour que le commun des led's soit le négatif ?
    Merci d'avance,
    inviteede7e2b6
    Re : Modification circuit
    tu payes combien ?
    invitee05a3fcc
    Dans un schéma avec une alimentation 12V, on ne marque pas -12V et +12V ..... cela donne 24V !
    On marque 0V et +12V
    Citation Envoyé par Kakiek Voir le message
    Voila un schéma pour 100V d'alimentation :
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 179
Taille : 6,5 Ko
    Pour l'utiliser avec du 0/12V :
    • Remplacer le PMOS par un modéle "TTL" ou "Logic"
    • Remplacer le TIP par un NPN quelconque (2N2222)
    • Remplacer la 1,2K par une 560
    HAYAC
    Daudet tu est trop bon .
    invite26f4dbd3
    @ PIXEL : Un grand MERCI tu recevra.
    @DAUDET78 :
    MERCI pour l'info,.
    Une dernière question, remplacer le PMOS par un modéle "TTL" ou "Logic" as tu une idée en sachant qu'un courant de +/- 0,6A max passera au travers.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Avec un B comme dans Crocodile !
    Pour info, je ne répond jamais aux M.P. dont le sujet est technique (je répond uniquement aux messages d'injure !)
    Tu proposes le 2SC5707 :
    • Quand on cite un produit, la moindre des politesses est de mettre un lien WEB sur sa datasheet
    • Le 2SC5707 est un PNP, pas un PMOS
    Fait ton choix dans la liste (à la fin !)
    invite26f4dbd3
    Bonjour Daudet78,
    Je n'ai pas pu réagir plustôt car j'ai dû partir à l'étranger pour qq jours.
    Premièrement je tiens à vous remercier pour votre aide.
    Je me suis permis de refaire le schema, pouvez vous me confirmer svp que le schéma est correct ?
    Un Grand Merci d'avance.
    Nom : FLASH_M2.jpg
Affichages : 163
Taille : 37,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Les 330 ohm sur les bases des NPN sont inutiles . J'en avais mis sur mon schéma ?
    invitee05a3fcc
    J'ai eu une remarque par M.P. sur mon schéma #3 . On me fait remarquer que, quand le NPN est saturé, la grille du NMOS est proche de 0V et donc, le PMOS est détruit par claquage de la grille . En effet, il y aurait plus de 100V (en valeur absolue) entre la source et la grille !
    Le NPN n'est jamais saturé, il fonctionne en générateur de courant .....
    J'ai donc fait une p'tite simulation :
    Nom : PMOS Switch Haut_Simu_Schema.JPG
Affichages : 133
Taille : 76,5 Ko
    On voit que, quand le NPN est conducteur, la tension Grille-Source est de l'ordre de 11V
    PS : le montage fonctionne (sans modification de composant) si la tension d'alimentation est plus grande que 20V environ
    PS : Ce montage n'est pas fait pour du PWM, mais uniquement pour du On/Off
    invite26f4dbd3
    Pour moi la tension d'alimentation sera entre 12 et 14,5VDC !
    Le PIC lui est alimenté par un 7805.
    Dois je modifier quelque chose ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais je l'ai déjà expliqué !
    nornand
    invite26f4dbd3
    Re- Bonjour a tous,
    j'ai finalement trouvé le temps pour mon montage.
    Le circuit fonctionne a merveille et je vous remercie pour votre aide.
    J'ai une dernière question pour vous:
    Je désire "coupler" les Led's qui sont pilotées par le circuit avec d'autres led's.
    Pour ceci je compte alimenter les "autres" Led's au travers d'un interrupteur et une diode de bloquage (Diode A dans schéma).
    Je suppose que je dois également mettre des diodes (B dans le schéma) pour éviter de claquer les mosfet's ou ..... .
    Donc le circuit est alimenté, et les 2 Led's en serie avec les Mosfet flashent.
    Si maintenant SW est basculé, les 4 led's s'allument en continu, si je re-ouvre SW les 2 Led's flachent et les autres s'éteignent.
    Le diodes que je comte utilise sont des 1N4001.
    Au plaisir de lire vos commentaires et remarques,
    Merci d'avance,
    Nom : Vell.jpg
Affichages : 108
Taille : 15,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Les diodes B sont inutiles ( les PMOS sont des interrupteurs. Tu mets deux interrupteurs en parallèles )
    Les diodes A doivent supporter le courant LED . Si c'est moins d'un ampère, 1N4001, c'est bon .
    invite26f4dbd3
    @Daudet78 Merci pour votre réaction
  1. Modification circuit existant.
    Par invitedbcd598f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 18h43
  2. modification circuit ampli vox ac30
    Par invitec1bb3c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 08h53
  3. Modification de circuit 120VAC en 12VAC
    Par invite9bc4cce4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 20h05
  4. modification d'un circuit imprimé
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 14h10
  5. Modification d'un circuit clignotement leds
    Par invite5a773e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 22h37
