Modification circuit existant.
    invitedbcd598f
    Question Modification circuit existant.
    Bonjour à tous !
    J'ai acheté un kit MK111 de chez Velleman. L'assemblage c'est bien passé et le kit fonctionne.
    Cependant j'aimerai une petite modification pour mon application (graissage de chaîne automatique pour une moto)
    Le temps de pause varie de 2.5s à 60s et j'aimerai "centrer" ce réglage vers la minute (pouvoir régler de 30s à 1m30 par exemple).
    Je pense qu'il faut que j'augmente la valeur de R2 mais l’électronique n'étant pas mon domaine de prédilection, je préfère avoir l'avis de "spécialistes"
    Voici le schéma du circuit en question Pièce jointe 261415
    Quentin.
    Bonjour quentin72 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 27/10/2014 à 08h33. Motif: Supprimé image pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Modification circuit existant.
    http://www.selectronic.fr/media/pdf/9166.pdf
    Tu modifies la durée de l'impusion en jouant sur RV2+R1.
    Tu modifies la durée de pause en jouant sur RV1+R2.
    Pour une pause de 30s à 90s, tu peux fixer R2=390kOhm.
    invitedbcd598f
    Merci pour la réponse on ne peut plus claire !
    Juste pour ma culture personnelle, comment as tu obtenu ce résultat?
    P.S: désolé pour avoir posté un PDF sous forme d'image. Si j'ai bien compris j'aurai du le mettre en lien comme Antoane ?
    Antoane
    Le temps bas du montage astable s'exprime : ln(2)*C3*(RV1+R2) (cf la datasshet ou écrire les équations).
    Il est minimum pour RV1=0 et maximum pour RV1=RV1max=1MOhm.
    On en déduit que avec 390kOhm, on a une tempo qui peut aller de 27s (environ) à 96s (environ).
    Les images doivent être proposées en pièce jointe sous format image (png, gif...). Le lien que j'ai posté porte vers le fichier pdf 'officiel' (ou presque) et, assez probablement, sous copyright.
    Citation Envoyé par quentin72 Voir le message
    ... désolé pour avoir posté un PDF sous forme d'image. Si j'ai bien compris j'aurai du le mettre en lien comme Antoane ?
    C'est le contraire. Tu as posté une image en pdf.
    L'épinglé explique les raisons et les règles. Les images doivent être en format image, pour s'afficher dans le texte. Le pdf, lui, demande à ne voir que lui.
    Puisque tu disposes de l'image, tu la transforme en fichier gif, png ou jpg, et tu la mets en pièce jointe. C'était le "message" que contenait ma réponse à présent supprimée.
    Il faut savoir que les questions/réponses qui composent les forums, deviennent une "base de données" où les réponses peuvent être utiles à des "chercheurs futurs", que les moteurs de recherche amèneront aux discussion d'après des mots clef.
    Si les illustrations sont sur des sites tiers, rien ne prouve qu'elles soient encore présentes dans l'avenir. C'est forcément le cas chez FS tant que FS sera là.
    Dans le même esprit, il est intéressant de connaître la "fin des histoires", c'est à dire le résultat des solutions choisies. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
    "On" aime bien demander de l'aide quand on a un un problème, mais, une fois la solution trouvée, "on" est moins motivé à le faire savoir ... et dire merci aux conseilleurs.
    invitedbcd598f
    Thumbs up [RESOLU] Modification circuit existant.
    Alors voici une image du circuit MK111 que je cherchais a modifier.
    Nom : Mk111.jpg
Affichages : 104
Taille : 50,4 Ko
    Je vais finalement remplacer R2 de 1kOhms par une résistance de 680kOhms afin de changer la pause d'origine de 2.5s=>60s par 47s=>116s d'après la formule de Antoane que j'ai effectivement retrouvé dans le Datasheet du Ne555.
    Merci à vous deux
  1. Plancher Chauffant sur circuit existant
    Par invite812e3cc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 13h42
  2. rajouter prises a circuit existant
    Par invite50976321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2014, 15h26
  3. Déterminer typon depuis circuit existant
    Par invite6e1b8134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 15h03
  4. modification d'un schéma existant
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 09h08
  5. Utilisation d'un signal dans un circuit existant
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 17h58
