[Programmation] ARDUINO Ethernet shield (client)
    invite87782830
    je souhaite recevoir des donnees via une page HTML de type numerique. comment recevoir ces donnees par internet?
    Puis-je configurer le shield en client pour qu'il recoit en continue la valeur numerique et effectue des actions?
    Edit : par exemple sur le site arduino je vois ceci :
    char c = client.read();
    mais comment selectionner ce que l'on veut lire ?
    Re : ARDUINO Ethernet shield (client)
    Bjr à toi,
    Je n'y connais pas grand chose en programmation.
    Mais les () servent à quoi ? ( c'est pas là qu'il FAUDRAIT indiquer ce qu'on veut lire ?)
    invite87782830
    alors read() est une fonction qui permet de lire les entree, elle ne necessite pas de paramettre.
    Je vais revenir du debut
    Pour commencer, puis je alimenter ma carte Arduino Uno et ma carte Arduino Ethernet avec une connection 5V (pqs comme sur le schema) ?
    J'utilise ce systeme de led : Nom : arduino_usb_and_extrenal_power_ws2812.jpg
Affichages : 436
Taille : 44,8 Ko
    est il possible d'alimenter les leds directement avec la carte en 5V ?
    Maintenant pour le code, est il possible de recevoir des donnees specifiques d'une page HTML?
    (je n'ai pas encore la carte, donc je ne peux verifier, mais je dois m'assurer que tout fonctionne avant...)
    invite0ab0977d
    Tu es sur la bonne voie :
    Ton client.read() va te permettre de récupérer l'ensemble de la page cible sous forme d'un gros String.
    A partir de là à toi "d'extraire" les bonnes portions dont tu as besoin.
    En général (si la page est bien construite) tu peux facilement repérer les bonnes zones grace à un <div id="xxx"> par exemple.
    après tu devras affiner ton extraction.
    C'est un travail un peu long mais avec de la méthode on y arrive facilement.
    Ton ami : l'objet String et ses méthodes.
    Citation Envoyé par electron44 Voir le message
    Oui, si la carte peut fournir le courant demandé par les led !
    Mais ça m'étonnerait.
    invite87782830
    20 mA par led, ca ne peut fonctionner? (4 leds)
    Ok merci clemzo !
    cougar73
    l arduino peut fournir max 40mA pour une sortie et un max 200mA pour toutes les sorties confondue.
    A ta place je mettrai un Mosfet pour commander tes leds.
    bonne journée
    invite87782830
    J'utilise l'arduino pour autre chose en meme temps, donc c'etait l'ideal pour moi de l'utliser pour ce dispositif.
    connaissez vous une solution pour pouvoir allumer 4 led controlable individuellement a l'aide d'une pin de l'arduino?
    dans le pire des cas j'utiliserai plusieurs pin...
    luc_1049
    Pour lire la page vous devez avoir le choix de la lire en html ou en JSON il me semble.
    Il vous faut ensuite utiliser une requête du style Get(....) en mettant en paramètre URI de la page web.
    Bien entendu il doit y avoire d'autres commandes pour vérifier que le serveur est disponible.
  1. [Programmation] Arduino....LOL Shield.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 18h40
  2. Programmation shield LCD sous arduino
    Par invitee7174614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 20h39
  3. Shield port Ethernet
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 06h59
  4. Ethernet Shield arduino
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 09h20
  5. Moteur pas a pas avec arduino et shield
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 12h49
