[Energie] chargeur Li-Ions
chargeur Li-Ions
    invite62988d44
    chargeur Li-Ions
    je cherche a réalisé une power bank avec mes stagiaires
    seulement mes compétences en électronique date un petit peu et je viens demander un peu d'aide avant de foutre le feu a notre atelier
    globalement je m'inspire de c'est deux vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=Q_04ieSHOzk
    https://www.youtube.com/watch?v=b_hZYqCtE9U
    un exemple parfait pour illustré mon problème est que on peu mettre en parallèle deux DC boost, pour fabriquer du 5 V a partir d accus en série Li-Ions qui fournirons au max 4,2 V
    l'interet etant de pouvoir passer de 1,2 A à 2,4 A en sortie des DC boost
    http://www.ebay.fr/itm/5pcs-DC-DC-Co...wAAOSwxH1UGOZS
    ma question est tres simple, peu ou réalisé la même opération sur un circuit de régulation de charge qui fourni 1 A ?
    en mettre deux pour atteindre 2 A par exemple ?
    http://www.ebay.fr/itm/231580413540?...%3AMEBIDX%3AIT
    en esperant que je ne me suis pas tromper de section sur le forum
    je vous remercie d'avance
    cdt
    PIXEL
    Re : chargeur Li-Ions
    j'veux pas (re)lancer de Paul et Mike ( je suis trop vieux pour ça)
    mais le sérieux de ce site est sujet à cautions
    invite62988d44
    avez vous une autre idée de forum ou je pourrai poser ma question ?
    cdt
    Citation Envoyé par McBainStraddi Voir le message
    ça ne me viendrait pas à l'idée mais je ne pense pas.
    Il faudrait modifier les circuits pour mesurer les deux courants, faire une addition algébrique, commander chaque chargeur pour asservir le courant, etc . . .
    Tellement plus simple de choisir le bon chargeur !
    PS - Des convertisseurs 3 A ça existe aussi !
    Dernière modification par antek ; 07/06/2016 à 17h39.
    invite03481543
    cdt
    non tu es sur le bon forum.
    Par contre si tu expliquais plus clairement ce que tu veux vraiment faire on gagnerai du temps.
    Tu as des stagiaires en quoi exactement?
    Je te déconseille fortement la vidéo en question, je n'ai rien contre les petits jeunes qui s'occupent, c'est quasiment le seul mérite, mais par contre il y aurait beaucoup à redire sur cette vidéo... notamment sur l'aspect sécurité.
    Le DIY quand il est mis en scène comme ici pose de vrais problème, car il s'adresse à un public novice qui va prendre des risques souvent inconsidérés.
    Mettre en parallèle pour ce genre de problématique est inutile (et le rendement général sera réduit), comme il a été dit il suffit de prendre les bonnes options tout de suite.
    invitec8cd64cb
    Comment??? Daudet n'est pas encore arrivé... bizarre?
    Bref,j'ai déjà posé une question là dessus. Regarde mon sujet,tu verras
    http://forums.futura-sciences.com/el...-portable.html
    Kissagogo27
    Bonjour, et pourquoi étaler sur plusieurs sujets votre problématique multiple ?
    invite62988d44
    désolé pour le délai de réponse j'ai était pas mal pris c'est dernier jours
    je vais essayer de répondre point a point a toute les questions et critique constructive
    donc pour gagner du temps, je veux fabriqué une power bank xD tout simplement, comme déjà dit je m'inspire de c'est deux vidéo car je n'est pas l'intention de faire un clone en 1 pour 1
    j'ai 4 stagiaires, 2 en 2eme année SEN (Système électronique et numérique ) 1 en AFPA SEN et le dernier en conception réalisation de système (un espèce de BTS ingénieur en light)
    cette vidéo était au départ une source d'inspiration, mais suite a mon incapacité a trouver des info pour réalisé un dc boost en faisant moi même les calculs par exemple, j'ai fini par prendre la décision de copier dans les grandes lignes le schéma proposer dans la vidéo
    pour l'aspect sécurité, je pense notamment au risque d'explosion des accus lithium ions, et justement j'ai des sac ignifugé pour réalisé les tests au cas ou il y a un incident, jai même deux extincteur a porter de main
    et je finirai par la mise en parallèle des circuits, oui je trouve cette méthode cavalière, que se sois pour un DC BOOST ou un circuit de charge lithium ions, mais encore une fois ne trouvant pas d'info sur comment calculer et réalisé se genre de circuit j'ai du me contenter de circuit tout fais
    j'ai l'intention de coupler les accus lithium par 10 sur plusieurs box indépendante, j'aimerai donc faire un circuit de charge pouvant monter a 5A voir 10A
    pour éviter les problèmes électrique en ayant deux batterie différente raccordé en entrer, j'ai simplement prévue un circuit de diode se qui me parai simple et efficace
    Chargeur nomade pour portable
    j'ai lu le post avec attention, maleureusement sa ne répond a ma question mais jai bien lu l'information au sujet de laurel et ardi
    cdt
    Je ne comprend pas.
    Pour charger des accus lithium il faut le faire individuellement.
    invite62988d44
    j'ai l'intention de fabriquer deux voir trois "grosse batterie"
    chaque "batterie" sera constituer de 10 accus Panasonic lithium ions 3400 mAh en serie
    avec des accus totalement identique il me semble que l'on se retrouve avec un seul gros accus de 34000 mAh de 4,2 V a pleine charge sur un plan théorique
    j'ai déjà démonter un chargeur pour accus et est constaté le chargement en série des accus sur les modèle les plus simples
    en plus je ne vois pas trop ou pourrai être le problème de charger 1 ou 10 accus en même temps , à partir du moment ou on respect le seuil de puissance maximal de charge
    les chargeurs les plus performant sur le marché permette de charger 2 accus Panasonic à 2A en même temps, donc je ne trouve pas comme déraisonnable de charger 10 accus avec une charge de 10A en crête
    cdt
    Je ne pouvais pas deviner que les accus étaient en série.
    Donc charger une batterie 10 accus en série ne pose pas de problème avec un chargeur qui surveille individuellement chaque accus.
    On trouve des circuits dédiés pour ce genre d'application.
    Si les accus sont en série, le courant de charge ne change pas en fonction du nombre d'accus.
    Dernière modification par antek ; 13/06/2016 à 16h07.
    invite62988d44
    oui j'avais oublié de préciser que je mettais l'ensemble en série
    j'ai simplement développer mon raisonnement
    par contre pouvez vous développer votre explication de surveillance de charge ?
    cdt
    Les accus (ou celulles) ne sont jamais identiques et ne nécessitent pas le même courant et tension à un instant donné.
    Entre autres, le chargeur régule le courant traversant chaque cellule et la tension aux bornes de chaque celulle.
    Sinon, certaines recevront trop de courant ou trop de tension.
    invite62988d44
    donc si je suis le raisonnement
    pour chaque accus je dois mettre un circuit comme sa : http://www.ebay.fr/itm/Micro-Mini-US...k5jTHP_Hw7PaPQ
    et ensuite je raccorde tout les accus en série avec une diode pour que chaque chargeur s'occupe uniquement de sont accus ?
    cdt
    Non, dans ce cas on utilise un chargeur tout fait comme ça (ça doit exister en 10S, faut chercher) http://www.robotshop.com/eu/fr/b6ac-...terie-80w.html
    ou on fabrique son chargeur à partir d'un circuit comme ça http://www.farnell.com/datasheets/1902869.pdf
    Apparemment au-delà de 6 celulles il faut des produits pas courants . . .
    invitec8cd64cb
    Non,pas besoin d'en souder à chaques cellules,il a un systeme de protection ( bms ) qui les contrôles et qui coupe le courant lorsqu'elles vont en dessous de 3V ou au dessus de 4,2V.
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    Ah bon, un seul chargeur pour 10 celulles et sans équilibrage ?
    invitec8cd64cb
    Non,justement,c'est un seul circuit mais les cellules sont contrôlés indépendamment avec plusieurs soties.
    invite62988d44
    rebonjour
    alors la premiere solution est clairement hors de prix, et un petit peu trop grosse
    la deuxieme semble plus adapté, mais la sincèrement sa dépasse clairement mes compétences en electronique
    serai-t-il possible d'avoir un peu d'aide a la mise en pratique d'une telle solution ?
    cdt
    Un de nous deux n'a pas compris alors . . .
    Pas de ma part, je m'en sortirais tout seul mais pour expliquer clairement c'est au-dessus de mes compétences.
    invite62988d44
    je crois que je n'est pas compris la solution proposé
    c'est dommage parce que le datasheet est assez bien foutue et sa a l'air d'être penser comme un chargeur multifonction couteau suisse, mais appliqué sa pour moi c surement le meilleur moyen de foutre le feu xD
    Yvan_Delaserge
    Selon la doc du BD14000EFV-C, on peut en connecter plusieurs en série pour charger plus de 8 accus.
    Nom : CASCADE.gif
Affichages : 69
Taille : 52,0 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite62988d44
    oui j'ai vu cette partie du datasheet, seulement je ne comprend pas tout le schéma
    alors je serai tenter de crier au secour ! xD
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2011, 20h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2011, 19h29
  3. Oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invited918cf51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  4. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate
    Par invitec0d00439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 08h13
  5. Chargeur de batteries li-ions
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h45
