[Programmation] Programmation picaxe
    max3852
    Voila je viens de recevoir mon picaxe 20m2 avec le cable axe027 et impossible de charger un programme tout simple meme vide j'ai toujours l'erreur "hardware not found"
    J'ai fait le test du cable OK
    verification alim 5v OK
    verification connection au multimetre Ok
    En ouvrant le serial terminal sur picaxe editor le message "Hello, im your picaxe" etait déformé j'ai ensuite deplacer mon picaxe sur ma platine et le message etait correct j'ai lancé le download j'ai bien vue la barre de chargement avancer mais pas eu le temps de finir (autre erreur) en rouvrant le terminal plus aucun message du picaxe.
    Maintenant a peine je touche le fil RXD le terminal affiche une suite de F0 en vert ou rouge.
    Si quelqu'un serait m'expliquer le pourquoi du comment j'en serais reconnaissant.
    Merci d'avance.
    Positron1
    Re : Programmation picaxe
    Ce n'est pas des choses à faire, quelle tension parasite tu peux y envoyer ? de quoi le tuer !!!!
    mag1
    Je suspecte des mauvais contacts dans les jacks (qui sont de mauvais connecteurs).
    Vérifier aussi les soudures.
    "hardware not found" , c'est qu'il n'y a pas de retour ou pas d'arrivée de signal dès le début.
    Si le programme commence à se charger puis erreur, je ne vois que le mauvais contact.
    Perso, je n'utilise plus le câble AXE027 (j'en est déjà cramé un par erreur, 20 euros...).
    Le remplacement des jacks par trois pins sécables, faut couper le câble..bof
    Alors, solution alternative:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    max3852
    Quand je parle du fil je parle de la gaine autour pas de la partie conducteur.
    max3852
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    J'ai vérifier toutes les soudures a l'aide d'un multimètre tout mes contact sont bon.
    J'ai fait le test du cable jack a la sortie de mon connecteur -> test OK.
    J'en déduit que mon cable est en état aurais-je peut être mis HS mon picaxe ?
    mag1
    Citation Envoyé par max3852 Voir le message
    Tout celà me conduit à penser que le RX du câble n'est pas relié à la sortie serial out du picaxe et que le terminal capte n'importe quoi.
    MM
    max3852
    MM
    Je capte rien lorsque je suis connecté et lorsque je deconnecte ou que je bouge le fil je capte n'importe quoi
    mag1
    Suite.
    Si le picaxe a été mal programmé, il est possible que le bout de programme empêche la reprogrammation.
    Tenter un "hard reset". C'est à dire:
    Le picaxe hors tension, lancer la programmation par PE6 et alimenter le picaxe ensuite, pendant les quelques secondes avant le message d'erreur.
    Je ne crois pas que le picaxe soit HS, enfin...
    MM
    mag1
    Il y a trois fils de programmation:
    La masse (0 V)
    Le TX de la liaison série reliée a la broche "serial in" (avec les R de 22 et 10k)
    Le RX relié à la broche "serial out"
    Le signal arrive au picaxe par "serial in " et retourne au PC par "serial out", pour valider la réception.
    Les messages d'erreur signalent que la boucle ne se fait pas.
    Le 0V est le bout du jack, la base est reliée au retour, serial in est au milieu.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2016 à 13h18.
    max3852
    Si je compare la doc du picaxe et et le dessin a droite de picaxe editor
    Txd correspond a serial out et rxd correspond a serial in
    Or tu me dis de relier tx a serial in, le serial in du connecteur du cable ?
    Il y a une info erroné la
    J' de toute facon essayer d'inverser les 2 fils rien de mieu
    Ps : je ne peux pas faire de hard reset le pc ne communique pas avec le picaxe
    mag1
    Ce qui est certain:
    la base du jack est reliée à serial out
    Le bout est le O V (masse)
    La bagne centrale est reliée à serial in
    Il faut faire le teste de continuité des contacts de la prise usb aux broches du picaxe
    Quel est le logiciel utilisé PE5 ou PE6 ?
    Faire le test codon avec PE6, en enlevant le picaxe et en reliant serial in et serial out sur les broches du support.
    Le terminal doit donner des lignes si la continuité est bonne. Si le teste est bon, faire un hard reset. Et si ca fonctionne pas, essayer un autre picaxe.
    MM
    nornand
    tu as bien cable les résistances 22k broche 2 et le 10 k vers la masse , ces 2 résistances sont obligatoires
    http://images.google.fr/imgres?imgur...h=978&biw=1680
    Dernière modification par nornand ; 14/06/2016 à 14h25.
    mag1
    Ok, j'ai encore dit une bêtise, avec les résistances de 10k et 22k câblées, le test en court circuitant les broches du support ne fonctionne pas. On ne peut que court circuiter serial in et serial out sur le câble débranché. Dommage.
    Faut suivre la procédure décrite.
    Et pour la continuité totale de serial in, on doit lire 22k.
    Pour les résistances de 10 et 22k, la 22k servait à limiter le courant avec les ports série des PC
    Et la 10 k sert à relier serial in à 0 V hors programmation, sinon, le programme ne fonctionne pas.
    En programmation sur site, ces résistances restent sur place.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2016 à 14h54.
    mag1
    MM
    Mais si, ça fonctionne, à condition de débrancher ce qui est déjà câblé sur la plaque d'essais, évidemment.
    L'AXE027 entre au dessus, et les lignes de tests
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2016 à 15h44.
    max3852
    Je viens de recevoir un picaxe neuf et tout fonctionne correctement =)
    max3852
    Bon je relance encore ce sujet a croire que je suis maudit avec ces picaxes !!!!!
    j'ai chargé plusieurs programmes différents pour faire différents test: led, bouton, capteur température ...
    Et d'un coup j'ai le même problème que précédemment: impossible de charger de nouveaux programme. (hardware not found)
    J'ai donc remis l'ancien picaxe que je pensais HS et la j'ai réussi a charger un programme pour allumer une led rien de bien compliqué.
    Puis le problème revient j'ai essayer sur 3 picaxe différents toujours hardware not found.
    J'ouvre donc le serial monitor et je vois un semblant de message (Hello I'm your Picaxe) mais déformé.
    Mis à part tous ca je programme tourne puis-ce que ma led clignote.
    Voici les photos de: -mon cablage avec une alimentation 5v, une led+resistance, le cable de programmation.
    -mon dernier programme chargé.
    -le serial monitor
    Positron1
    Je n'ai pas confiance à ce genre de montage, tu as certainement un mauvais contact, peut être plusieurs !!! fais donc un assemblage soudé et tu gagneras du temps !!!! ça ne met pas en œuvre beaucoup de composants et après "tranquille"!!! si ça ne marche toujours pas tu pourras chercher ailleurs.
    mag1
    -le serial monitor
    Pièce jointe 317542
    Pièce jointe 317543
    Pièce jointe 317544
    On voit bien ce qui doit être un régulateur 5 V, mais aucun condo de découplage.
    Il faut lire un peu la doc, et appliquer les recommandations, tant que ce n'est pas fait, on peut pas aller plus loin.
    Un site qui peut servir, la doc est là aussi.
    http://www.picaxeforum.co.uk/forumdi...phone&langid=2
    MM
    max3852
    MM
    On ne voit pas très bien les 2 petit condo entre le regulateur et les fils mais ils sont bien présent.
    Peut importe j'ai finalement trouvé c'était le connecteur qui déconne je l'ai changé .
    mag1
    Ok, j'avais pas vu...
    Toutefois, normalement, le découplage a besoin de deux condos:
    Un 100nF céramique , tout près des pattes alim du µC
    Un chimique sur la ligne alim, valeur empiriquement égale à 1µF par mA circulant dans l'alim: 100µF pour 100mA
    MM
  1. programmation d'un picaxe
    Par guillaume55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 19h24
  2. Programmation Picaxe
    Par meigetsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 14h41
  3. Problème de programmation sur PICAXE
    Par invitef92e655a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/02/2013, 15h10
  4. Programmation d'un picaxe 8M (microchip)
    Par jcchud dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 13h41
  5. Conseil programmation PICAXE
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 21h02
