JE VOUDRAIS FABRIQUER UN CAPTEUR DE FREQUENCE POUR UN GRAND PROJET
je voudrais le relier avec un arduino et un ecran lcd
merci d'avance
merci d'avance
chez moi , un capteur de fréquences , c'est une RADIO
sauf plus ample informé
c'est peut etre pour accorder une guitare ?
Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
ou un pont suspendu ( pour ceux qui connaissent Signé Furax )
désolé,c'est un capteur de fréquence cardiaque
Cherche sur le forum, le sujet a été traité moult fois .
J'aime pas le Grec
J'aime pas le Grec
le capteur de frequence c'est le CŒUR du projet ?CAPTEUR DE FREQUENCE POUR UN GRAND PROJET
Alain
MON projet consiste à fabriquer une sorte de montre qui permet de mesurer la fréquence cardiaque ,la tension arterielle, la temperature du corps ,les vitamines.....
PUIS toutes ces informations seront envoyés vers un smartphone
Tu as oublié : le taux de glucose, l'état de ton outil, le taux de globule rouge, le nombre d'heure de sommeil de la dernière nuit, l'état de ta digestion (pour se baigner), le nombre de flatulences.
Bref, projet très incomplet .
J'aime pas le Grec
j'ai ecrit........
ça ne te suffit pas à ce que je vois
biensur , mais mon travail est fait par priorité
s'il vous plait le capteur dans la poitrine
Quel niveau as tu ?
Il ne s'agit pas de se dire Génie encore fait il le prouver !!! si tu réussis ce projet, tu l'auras bien mérité !!!!
par bluetooth biensur
Donc mon lien en #7 , un µC et un module Bluetooth
J'aime pas le Grec
On peut trouver des circuits tout fait pour ça, pas besoin de réinventer la roue.
BOF,après recherches il suffit d'une led ir 10000mcd et une photorésistance de sensibilité 650nm
puis,reliés a ma carte arduino ,etude de variaton de la luminosité
possible dans le poignet
Un exemple ici : https://www.sparkfun.com/products/12650
je démontrai d'un vieux helicoptère et de sa telecommmande les outils necessaires
merci pour votre aide
#12 le demandeur a parlé d'un capteur dans la poitrine . . .
il faut des clous !
