  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Fabriquer un capteur de fréquence cardiaque
  1. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    Je veux fabriquer (ou récupérer) un capteur de fréquence cardiaque. Je dois aussi pouvoir le connecter à un ordinateur. Pouvez-me dire où je peux apprendre à faire une telle chose ?!
    Point important : le capteur doit être facilement ajustable (par exemple au poignet).
    Je veux à terme pouvoir afficher une fréquence cardiaque en direct sur l'ordinateur.
    Le budget pour faire cela doit être le plus faible possible.
    Merci et bonne soirée !
    Charlie
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Re : Fabriquer un capteur de fréquence cardiaque
    tu prend un micro électret et un ampli op genre lm324.
    A+, pat
  3. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    Merci pour ta réponse rapide, cependant peux-tu préciser un peu ?!
  4. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Un préampli comme ça;
    http://www.geocities.com/ferocious_1...icpreamp2.html
    Il faudrait augmenter la capa de 2pf afin de filtrer que les fréquences basses.
    et mettre 1 ou 2 étages en plus derrière afin de sortir un signal carré.
    On applique le micro sur le cœur ou sur une veine , à tester...
    A+, pat
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    il serait bien possible qu'il existe deja un programme qui utilise la carte son d'un pc pour ecouter le bruit du coeur , et bien sur pour determiner la frequence
    avec le bon capteur l'entrée micro du pc doit convenir directement sans ampli
    mais quel micro utiliser ?
    y a il une methode directement electrique avec des electrode pour ecouter le coeur ?
  6. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    Hum... pour être honnête tout ça me dépasse un peu...
    J'ai absolument besoin de fabriquer le capteur, mais la partie qui concerne mon domaine de compétence ce situe au niveau de l'interprétation du signal sur l'ordinateur via un logiciel que je créerai.
    Je ne m'y connais pas assez en électronique pour pouvoir faire le capteur à partir des informations que tu viens de me donner...
    Je vais continuer à chercher des infos mais peux-tu me donner encore quelques précisions ?!
    Merci, ++
    edit : Chatelot16 m'a doublé ^^
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    je pense au capteur a mettre sur le doit dans la methode cauet
    si c'est un truc sensible a la pression mecanique : ca fera un signal a tres basse frequence qui ne passe pas dans un la bande passante audio
    donc je verrai un oscillateur a frequence moyenne dont l'amplitude est modulé par la pression
    reste a savoir si un capteur de pression est la bonne solution
  8. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    Malheureusement je ne peux pas utiliser une telle méthode. Je dois laisser à l'utilisateur toute liberté de mouvements au niveau des doigts (pour taper au clavier par exemple).
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    il me semblait avoir vu un principe simple pour un capteur a mettre sur le doit mais je ne m'en rappelais pas
    wikipedia m'a rafraichi la memoire
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxym%C3...im%C3%A9trique
    il faut donc une led rouge et un phototransitor pour mesurer la transmission lumineuse a travers un doit : il y aura un changement a chaque battement de coeur
    c'est pour cela que le capteur est un capuchon qui enferme bien le doit pour se debarrasser de la lumiere ambiante
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    c'est pas grave : le corp entier recoit du sang pulsé au ritme du coeur
    wikipedia parlait aussi des oreille : mais ca ne m'etonerais pas que d'autre capteurs marchent comme ca aussi
    • Publicité
  11. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    euuu...Si vous pouviez me déblayer un peu le terrain...
    Au final, quel est la solution que j'ai intérêt à retenir ? Et comment la mettre en oeuvre précisément ?
    J'en demande beaucoup, mais j'ai absolument besoin de savoir rapidement !
    De plus, quelle est la meilleur solution pour assurer la transmission avec l'ordinateur ? (faut-il utiliser un uc ?).
    Merci d'avance.
  12. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    A j'ai raté ton 2ème message. Oui, pour les oreilles ça me semble une bonne idée !
    Peut-tu m'expliquer comment le mettre en oeuvre ??
  13. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    moi c'est le contraire c'est en informatique que je suis limité
    pour le capteur le signal a recevoir sera a trop basse frequence pour la carte son
    mais si la led rouge est alimenté a 5 khz par example le phototransistor va recevoir un signal a 5kHz modulé en amplitude suivant le cycle cardiaque : si tu peux faire le programme pour que la carte son exploite cela , la partie electronique du capteur sera tres simple
    en plus cette modulation a 5 khz va rendre le capteur moins sensible a la lumiere ambiante
  14. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    Hum, c'est parfait ^^. Je suis content que ce soit possible
    Par contre je ne sais toujours pas comment faire le capteur. As-tu les compétences pour réaliser un truc pareil ?!
    Pourrais-tu m'expliquer les étapes à suivre pas par pas ?!
    • Publicité
  15. Charlie111
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lille
    Âge
    25
    Messages
    55
    Hum... arrête moi si je dis n'importe quoi mais en gros :
    - On éclaire le lobe de l'oreille avec la led, et on capte avec le phototransistor la difference de couleur. On en déduit les variations de sang dans l'oreille et donc les battements du coeur.
    Donc il faut faire un truc qui s'adapte parfaitement à l'oreille sans laisser passer un poil de lumière non ?! Si je comprends bien ta dernière phrase, ce n'est pas si important que ça.
    Donc la question est de savoir comment transmettre à l'ordinateur les données récupérées par le phototransistor.....euu... je sais toujours pas comment faire ^^. Je m'en remet encore à vous
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fréquence cardiaque au repos élevé FCrepos
    Par ronny dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/01/2008, 01h56
  2. fréquence cardiaque
    Par scholasticus dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 14h38
  3. Fréquence cardiaque...
    Par Misty7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2006, 19h30
  4. Fréquence cardiaque au repos
    Par derko dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/05/2005, 20h54
