[Analogique] Unité accelerometre
Unité accelerometre
    jordan43
    Unité accelerometre
    J'ai utilisé des accelerometres dans une expérience. Et il semblerait que l'unité soit en mV/g.
    Pouvez vous m'expliquer l'homogénéité de cette unité à une accélération svp ? D'avance je vous remercie, et vous souhaite une bonne fin de semaine!
    PS : "g" correspond à l'intensité de la pesanteur ?
    DAUDET78
    Re : Unité accelerometre
    g , c'est l’accélération de la pesanteur . Chaque fois que ton capteur accélération reçoit X g , il délivre K*X mV .
    Où est la question ?
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par jordan43 Voir le message
    Elle est liée aux grandeurs.
    Le capteur reçoit en entrée une accélération et fournit en sortie une tension.
    Antoane
    Responsable technique
    Et comme l'ingénieur n'est pas un scientifique, il n'aime pas cette histoire de m/s². Il préfère parler de "g", sachant que 1g =9.81m/s².
    Donc si ton capteur a un gain de 10 mV/g (par exemple),
    - il sortira une tension de 10mV lorsqu'il subira une accélération de 1g (c'est à dire de 9.81m/s²) ;
    - il sortira une tension de 20mV lorsqu'il subira une accélération de 2g (c'est à dire de 19.62m/s²) ;
    - etc.
    jordan43
    Ok merci beaucoup, donc sur un graph donné par un logiciel d'acquisition, où l'unité est en mV/g je ne peux pas appelé ça l'accélération
    Dynamix
    Bien sur que si .
    On vient de t' explique que g est une accélération .
    Tu peux convertir en m/s²
    10 mV/g , c' est 10 mV/9,81 m/s² , soit 1,019 mV/m/s²
    PIXEL
    mais pourquoi n'enseigne t'on plus la physique.....
    Si si, mais atomique, constante de Planck et tout ça en 1ère.
    PIXEL
    c'est vachement utile !
    jordan43
    Bien sur que si .
    excusez moi, mais l'unité mV/g en unité SI est : mV.m^-1.S^2 qui est donc différent de m.s^-2 ...
    J'en déduit que cet accéléromètre fournit une tension fonction également de sa position sur la planète.
    Sinon c'est des menteurs . . .
    Bluedeep
    Faut dire que parler de V.s²/m c'est pas intuitif
    jordan43
    mais ce que je voulais dire, c'est que si j'ai un graphe dont l'unité e
    st en mV/g, je ne peux pas mettre en légende "Accélération", même si au final, ça traduit l'accélération de mon système
    Ben si, tension en fonction de l'accélération.
    nornand
    c'est un accéléromètre quantique !
    stefjm
    A la question :&nbsp;<br>
    on peut répondre :
    Et comme l'ingénieur n'est pas un scientifique, [...]
    et après la proportionnalité E=h.f, je vous laisse imaginer la difficulté des calculs
    on passe en terminale à la relativité restreinte.
    J"ai jeté un thésard (Bac+8) parce qu'il ne comprenait pas les unités d'un coefficient de conversion de son capteur.
    On m'a dit que j'étais trop méchant et qu'il fallait se faire à cette nouvelle génération.
    fabang
    Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ton graphe en g directement, ou est le problème?
  1. unité d'accélerometre
    Par invitedf60f973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 08h32
  2. accelerometre
    Par RomainKobes dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 15h48
  3. Accéléromètre
    Par invite8a2d7712 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2010, 06h03
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 19h36
  5. Accéléromètre et Pic
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 07h20
