De 0 a 99 min
De 0 a 99 min
    freesbeep
    Salut
    J'ai 2 afficheurs a LEDs, comment je peux les utiliser pour faire une minuterie qui affiche les minutes de 0 a 99 puis qui revient a 0 automatiquement et qui repart vers le 99 ainsi de suite.
    Avec de preference un bouton RESET pour le retour a 0.
    Je n'ai pas besoin de corriger l'heure c'est a dire qu'a chaque fois elle doit demarrer de 0 sans que je cherche a ce qu'elle demarre d'une autre valeur entre 0 et 99
    Un NE555 fait il l'affaire?
    Quelqu'un a t'il un schéma a me proposer ou un site web?
    Antoine
    Salut !
    En effet un 555 a la fréquence de la minute peut faire l'affaire !
    Pour l'affichage, si tu recherche la solution la plus simple et la moins couteuse regarde ce composant : MAX7217 (ICM7217) de chez maxim (maxim-ic.com)
    C'est un compteur décompteur qui gère jusqu'a 4 afficheurs..... bouton reset bien sur et tout ce qui va avec.
    Il incrémente (ou décrémente) a chaque impulsion sur une broche prévue a cet effet (sortie de ton 555 donc).
    Il existe en anode commune ou cathode commune (vérifier la référence, c'est pas tt a fait la même).
    Et bien sur dispo en échantillons gratuits
    etronics
    Salut
    le 555 ne donnera pas une bonne précision , le mieux c' est encore un quartz sur un 4060 et ensuite diviser pour avoir la minute .
    pour les afficheurs il y a plusieurs posibilités j'en ai trouvé une autre en utilisant des 4026 que tu met en cascade , ils pilote directement des afficheurs en cathode commune .
    ça c' est la solution cicuit classique , l' autre solution consiste à utiliser un 16F84 et as mettre un ulm2003 puis 2 tansistors pour piloter les afficheurs , avec toutes les possibilités qu'offre le programme ..
    @+++ dan http://etronics.free.fr
  1. Max et min de 1/x
    Par inviteefca5e50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 20h21
  2. Démarrage Bios 1 min
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2007, 18h29
  3. conversion slpm en L/min
    Par invite6438c064 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 14h43
  4. moteur 2-3 tr/min
    Par invitee25bf3c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2007, 19h39
  5. Cd-r de 90 et 100 Min
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2005, 19h56
