svp est-ce que vous pouvez m'indiquer comment calculer la valeur d'une résistance de shunt pour mesurer un courant de 60A??
24/06/2016, 12h38
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : resistance shunt
Tu mets une résistance de 1 Ohm 600W.
Pour un courant de 60A, tu as une tension de 60V . CQFD
24/06/2016, 13h43
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par Dalalennahli
Bjr à toi,
Ben tu prends appareil capable de mesurer les 100 A.
je sias c'est trop simple.
Plus sérieusement tu mesures du CONTINU ou de l'ALTERNATIF ( non préçisé !)
Et veux mesurer AVEC quel appareil en ta possession ? (max 100mA, 1A, 10 A ......??)
Le s hunt va dépendre de la gamme de l'appareil de mesure.
24/06/2016, 14h21
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par DAUDET78
Sorry ... 3600W !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/06/2016, 14h39
#5
inviteff55d27c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
une tension de 60v??
24/06/2016, 14h51
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Comme tu ne donnes aucunes informations sur ta problématique de mesure de courant, je t'ai donné la formule général de calcul . Tu l'appliques comme tu veux .
PS : Il est probable que l'utilisation d'un shunt ne soit pas la bonne solution à ton problème .
24/06/2016, 15h02
#7
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ça sent le devoir de physique
24/06/2016, 17h05
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr à toi
, Bon va falloir que tu changes de peudso (t'as du flair) ...donc Cyranodebergerac !
24/06/2016, 17h14
#9
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 465
A priori, n'importe quelle valeur de résistance peut servir de shunt. Néanmoins :
1- une certaine tension va se retrouver aux bornes de cette résistance (c'est bien le but, c'est elle que l'on va mesurer), cette tension sera perdu pour le circuit dans lequel tu insère le shunt : elle ne sera pas disponible pour alimenter le "truc" dans lequel circule le courant que tu mesures. Il faut que cette tension perdue soit "négligeable" du point de vue du reste du circuit pour ne pas trop le déranger ("mesure non-intrusive").
2- le courant circulant dans le shunt va engendrer une dissipation d'énergie dans celui-ci, il faut que cette dissipation soit raisonnable.
3- La tension obtenue est le produit de la résistance du shunt par le courant le traversant, il faut que cette tension soit exploitable par ton circuit : travailler avec des µV est bien plus difficile que de manipuler des dizaines ou centaines de mV.
Les deux premiers points indiques qu'il faut utiliser un shunt de faible résistance, le point suivant appelle un shunt de "grande" résistance. Le choix est un compromis.
Dans l'exemple donné par Daudet, par exemple, qui consiste à utiliser une résistance de 1 Ohm pour mesurer 60 A:
1- la tension obtenue aux bornes du shunt est de 60V. Si ton circuit est alimenté en 100V, par exemple, il n'en reste plus que 40V pour le truc dans lequel tu veux connaitre le courant. La mesure est fortement intrusive, elle va fortement influencer le comportement du circuit testé.
2- la puissance dissipée dans le shunt sera de 3600 W, ce qui est assez énorme : environ 3 radiateurs de salle de bain.
3- la tension obtenue en sortie du montage est de 60 V, ce qui est suffisament élevé pour être traité par un circuit électronique (et même un peu trop).
Cette valeur est donc trop grande.
Sans avoir davantage de données sur le circuit (tensions en jeu, intérêt de la mesure...) impossible d'en dire plus.
Mais, comme indiqué plus haut, le shunt n'est pas nécessairement la meilleure solution. Un capteur de courant à effet hall, par exemple, est généralement plus simple à utiliser. A choisir en fonction de l'application précise.
Dernière modification par Antoane ; 24/06/2016 à 17h19.
24/06/2016, 17h32
#10
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par f6bes
Bjr à toi
