[Outils/Fab/Comp] comprendre tester et connaitre le nom de ce composant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    enjoy13
    Lightbulb comprendre tester et connaitre le nom de ce composant
    bonjour a tous et a toutes voila je suis actuellement sur mon amplis sono de marque peavey cs1200
    il y a le Chanel b de que je mais le fusible il crame dessuite
    donc j’ai tester petit a petit les différente plaque électronique de mon amplis
    et je suis arriver sur une plaque qui me fait tous sauter ou il y a ces composant
    a quoi il serve ?
    comment les tester ?
    doit t il avoir de la conductivité entre les 2 bornes ?
    car sur le lot il y en a 3 ou il y a une conductivité
    merci a tous
    Re : comprendre tester et connaitre le nom de ce composant
    C'est l’étage de puissance ce sont des transistors (majoritairement NPN sans doute) mais le marquage étant propriétaire il est tres difficile d'avoir leur spécifications.
    Ceci dit tous ceux portant le même numéro doivent être identiques (les 9243 ou 9241 sont les dates de fabrication donc ne comptent pas) .
    Voila le brochage valable pour tous :http://images.google.fr/imgres?imgur...EsBOIQ9QEIKDAE
    On peut tester grosso mode avec un ohmmètre en position test diode, vu de la base les jonction BE et BC sont des diodes, et il ne doit pas y avoir de conduction entre C et E. Voir sur le forum la methode qui y a été décrite à plusieurs reprise.
    Question : y avait il des isolants sous les transistors et que sont ils devenus ?
    enjoy13
    mille fois merci de votre réponse
    sans prendre de risque si je veut tous les changer comment trouver les bons ?
    et le montage de ces composant et poser sur un platine en alu avec de la pâte thermique
    et souder direct sur le circuit imprimer les seul isolation qui a sont des petit caoutchouc bleu a la base des borniers sur le composant
    qui on l’air propre ras
    mon problème de fusible peut venir de la ?
    PIXEL
    pour repérer les NPN des PNP il faut suivre les alim :
    + au collecteur des NPN
    - au collecteur des PNP
    enjoy13
    Sa paraît bête mais je ne sais pas se que ces npn pnp merci de ta reponce
    PIXEL
    à ce niveau de questionnement , passe par un pro ou un bon bricolo
    y'en a pour 50€ (mini) de transos par canal
    inutile d'en griller encore
    enjoy13
    c bon je me suis renseigner sur pnp npn c par rapport au principe de montage a intérieur du silicium bref ....
    ensuite le Chanel A n'a aucun soucie et sur ceux forum il y a pas de pro qui pourrai me depanner car aller cher un réparateur je sais faire mais
    un forum c'est bien pour l'information et l entraide si sa peut éviter de passer par la douloureuse ...
    PIXEL
    sans expérience de l'audio et équipement idoine , ça risque d'être trés douloureux....
    c'est pas tout de changer les transos , il faut identifier la cause de la panne !
    procéder aux essais avec une alimentation de labo "au cas où"
    refaire les réglages de BIAS et d'OFFSET
    sinon tu peux en exploser des 10'aines
    DAT44
    il y a des listes d’équivalence, par exemple : http://matthieu.benoit.free.fr/cross...stor_Cross.pdf
    En gros, tu a 2 transistors driver et 14 transistors de puissance :
    70471200 PNP driver, tu peux le remplacer par du MJ15021 (ou MJ15025 si tu trouve pas le 15021)
    70481200 NPN driver, tu peux le remplacer par du MJ15020 (ou MJ15024 si tu trouve pas le 15020)
    70474200 PNP power, tu peux le remplacer par du MJ15025
    70484200 NPN power, tu peux le remplacer par du MJ15024
    Re
    Donc aucun isolant sous les transistors, c'est original, la sortie se ferait donc sur les collecteurs ?
    PIXEL
    ben non , je suppose que c'est alimenté par les collecteurs.
    donc un radiateur au plus et un au moins
    Re
    en effet c'est possible mais ce qui est surprenant c'est la dissymétrie des radiateurs.
    PIXEL
    impératif de "mise en boite"
    ce sont des amplis chinois
    DAT44
    dans un premier temps, il est inutile de commander de nouveau transistors, il faut tester les anciens et éliminer les transistors HS.
    Tu peux également tester les transistors de commandes, a l'entré de l'étage de l'ampli.
    Un test qui est assez parlant, c'est le gain des transistors, un transistor qui a un gain trop faible doit être éliminé.
    Si tu a deux PNP et deux NPN en état dans les transistors de puissance, tu peux faire les tests de l'ampli avec une charge réduite (>40 ohms).
    Dernière modification par DAT44 ; 27/06/2016 à 06h59.
    PIXEL
    dans ce cas , si un transo de puissance est HS , il faut TOUS les changer, de préférence de même lot...
    DAT44
    oui, des fois ça fonctionne, mais la plupart du temps tout ré-pète.
    Il est préférable de dépanner complètement l'étage, avant de remplacer tout les transistors de puissance.
    enjoy13
    ollla après plusieurs semaine ou je ne pouvez pas me connecter je lis tous vos message un très grand merci pour avoir prit le temp de me répondre et a l'heure actuelle j'en suis que j'ai fait fausse route je suis arriver a 4 très gros condensateur philips qui a mon avis sont la cause des problème de fusible
    enjoy13
    je ne suis pas arriver a trouver les memes les voici
    PIXEL
    c'est du 10 000 µF isolés à 100 volts.
    t'est sur qu'ils sont HS ?
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/U...%252bFMpdz0%3d
    enjoy13
    pour clore le sujet merci a tous de vos reponse qui mon amener que au prix des condos la reparation ne vaut pas la peine mille merci a tous
    enjoy13
    Lightbulb equivalence condensateur peut on adapter ?
    bonjour a tous voila sur une nouvel réparation perso de mon amplis sono .
    j'ai les deux condensateur d’où le produit a couler, mon problème et mais question :
    condensateur impossible a trouver ...... après 1 semaine de recherche avant de venir vous solliciter
    et
    peut t'on adapter c'est dire prendre un condo a vis souder fils de bon diamètre sur la carte et visser des causses directe dessus ?
    jusqu’à quel limite des voltages puis-je choisir ? , c'est a dire c est un 200v puis-je monter un 250v 300v 350 v ... ?
    merci a tous de vos reponces.
    ps: pixel a tu une idée derrière la tête par azar
    Re : equivalence condensateur peut on adapter ?
    Bonjour enjoy13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par enjoy13 Voir le message
    pour clore le sujet ...
    ... sur une nouvel réparation perso de mon amplis sono ...
    Je n'ai pas compris pourquoi ouvrir une nouvelle discussion pour ... un problème qui continue.
    Les deux discussions sont fusionnées.
    enjoy13
    car c'est pas les mêmes emplie donc pas les même puissance je penser qu'il fallait séparai les question désoler si je me suis tromper
    Il était pourtant question, dans le cas "autre", de condensateurs.
    Sans savoir de quels condensateurs il s'agit (de leur fonction), il est difficile de se prononcer.
    Les progrès font que la diversité des fournisseurs permettent de trouver mieux qu'à l'époque de la conception/construction des équipements.
    La valeur du condensateur peut être augmentée, tout en conservant une tension de service au moins égale.
    enjoy13
    très bien merci de ses précision leur fonction comment dire je sais pas et pour un valeur supérieure de 50v environ pas de crainte avoir ? et puis-je faire le système décri dans ma question plus haut
    (fils et cause )
    zicdeha
    La tension peut être supérieure à celle de tes condos sans problèmes, c'est le prix qui changera et obligera certains choix (en plus de la taille).
    En attendant un condo qui correspond à peu près à l'image http://fr.rs-online.com/web/p/conden...inium/8526572/
    Ou alors tu prends une tension et température un peu plus élevées comme http://fr.rs-online.com/web/p/conden...inium/8516922/
    enjoy13
    mais c'est génial tu a trouver ma solution impossible depuis de tomber dessus surtout a ce prix nickel mille merci je t’aurai bien payer la bière mais elle risque d’être chaude
    manque plus cas le coller au pistolet a colle a coter et souder mais fils direct a la carte avec mais causse visser dessus .
    petite question il y a pas de sens a respecter ?
    zicdeha
    Si il y a un sens à respecter, tu verras surement des "+" ou "-" sur le condo, donc facile après à brancher. Sinon sur le site il y a les datasheet et en bas de la page (drawing) tu vois le modèle avec + et - sur l'image.
    ... j'ai les deux condensateur d’où le produit a coulé ...
    Certes, il s'agit de condensateurs chimiques qui peuvent, parfois, se "laisser aller", mais, comme ce sont des éléments lourds, il arrive parfois que le constructeur, par précaution, coule la base des condensateurs montés dans de la colle, ce qui permet de limiter les risques d'arrachement des condensateurs en cas de choc.
    Ne serait-ce pas celle colle que tu as prise pour une fuite?
    enjoy13
    merci de vos réponse j’ai bien vérifier le seul colle qui a colle les composant entre eu et sa sort bien du haut liquide jaunâtre sec type tache acide les condos on lâcher après tros avoir pousser les amplis
    la config des compo sont ainsi jai 4 condensateur en ligne de 100 v a 1000uf il sont souder a coter des borne in out de ampli et les 2 condo qui on couler se situe tous seul au milieu de la carte électronique de l’ampli voici les photos
  1. comment tester ce composant ?
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 18h50
  2. [Outils/Fab/Comp] Comment tester ce composant ?
    Par aeroman00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 12h35
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 13/12/2014, 17h50
  4. Connaitre la référence d'un composant
    Par gabriel2774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 11h08
  5. Connaitre l'etat physique d'un composant ?
    Par Gpadide dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 20h39
