[Outils/Fab/Comp] Comment tester ce composant ?
    aeroman00
    Ayant quelques problèmes avec mon tapis de course ( échauffement du moteur au début, maintenant il fait disjoncter l'installation ), j'ai décidé de tester les composants de puissance de la carte de commande du moteur ..
    Je suis tombé sur ce composants : http://ixapps.ixys.com/Viewer.aspx?p...16N60B2D1).pdf ... Je ne sais pas trop ce que c'est, ni comment cela se teste !
    Si une âme charitable pouvait m'éclaircir un peur sur ce point, je lui serait reconnaissant !
    PIXEL
    Re : Comment tester ce composant ?
    c'est un IGBT : transistor bipolaire à commande type "MOS"
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transi...le_isol%C3%A9e
    aeroman00
    Merci pour l'info ...
    Pour le tester, j'ai trouvé ce schéma :
    Nom : MOSFET-TEST2.jpg
Affichages : 260
Taille : 30,0 Ko
    Est-ce que la tension (12v) sera suffisante pour confirmer son bon fonctionnement ?
    ( perso, j'aurais mis la résistance en série dans la gate et utilisé un inverseur à la place des boutons poussoirs)
    Dernière modification par aeroman00 ; 13/01/2016 à 09h58.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    Oui
    les deux boutons poussoirs permettent de tester qu'il n'y a pas trop de courant grille
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    d'expérience , quand un IGBT est mort , il est en CC.
    un simple coup de sonnette suffit
    aeroman00
    Merci pour vos réponses : je teste tout cela ce soir .....
  1. comment tester ce composant ?
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 18h50
  2. tester differents composant
    Par invitee00e8f64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 18h47
  3. [Autre] Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 12h18
  4. identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Par jddx dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 16h36
  5. Quel est ce composant - comment le tester?
    Par ojal dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2011, 18h32
