[Autre] [Denon AVR-X4200w] Ampli qui chauffe,volume maximal et puissance.
    terrdala
    Bonjours,
    J'ai récemment acheter un Ampli Home Cinéma Denon AVR-X4200W qui coûte quand même 1500€.
    J'ai 3 questions qui me turlupine au quel je ne peut pas trop y répondre.
    Le constructeur annonce une puissance maximale sous 8ohm de 125WRms / cannal.Il précise également que l'on peut faire du 9.2 en dolby Atmos ou DTSX.
    Celas engage donc les haut parleur avant G/D,avant haut G/D,central,arrière G/D,arrière haut G/D.
    Celas fait bien 9 haut parleur a amplifier. Soit logiquement max 125Wrms x 9.Celas fait normalement 1125Wrms.
    Hors il annonce que le consommation maximale de l'ampli est de 670W.
    Soit j'ai rien comprit au puissance annoncer,soit la puissance annoncé est marketing et celas me décevrais venant de ce genre de marque logiquement sérieuse.
    Autre chose qui me turlupine qui est juste technique.Ici le niveau de l'ampli est réglable de -79Db a +18Db.Je comprend pas trop un ampli sont max c'est 0Db on ne peut monté au dessus car c'est son max.A moins que le +18 annoncé est le vrai 0Db de l'ampli qui serais a pleine puissance.
    Qu'en pensez vous? L'échelle de volume me parait bizarre.
    Troisièmement l'ampli je trouve chauffe un peut trop a mon goût.Certe c'est surement de ma faute car mes enceinte on un rendement pourris de la mort (HP logitech z-906) en attendant mes enceinte Monitor Audio Gold.
    J'ai de ce faite bridé l'ampli a -10Db max car je sais que si je monte plus haut ces petite merde de logitech vont flambée lol.Le niveau d'entrée numérique HDMI reste a 0Db voir -3Db si le film a une bande son supérieure a certain.
    J'ai fait une écoute d'un film donc a cette puissance pendant 2h,l'ampli est chaud mais celas reste encore correcte mais ce qui me chiffonne c'est quand je vient sentir tous près,le transfo a une odeur de résine qui a chauffée mais sans brûlée.Je sais pas si celas est normale.
    Je me demande si je peut foutre un ventilateur a côté ou bien il risque de trop refroidir et dégradé la qualité sonore?
    A mon avis ce genre d'ampli doit être un peut chaud pour mieux fonctionné,du pourquoi le mode éco se désactive avec l'augmentation du volume principale.
    Voilas j'espère que j'ai été claire dans mes questions j'attend vos avis.
    Sans schéma je ne peut étudier sa conception et donc je ne sais même pas de quelle classe c'est (AB,H?) c'est,surement pas un D car il chauffe a rien faire.
    Merci d'avance.
    <<La détermination mène a la satisfaction>>
    PIXEL
    Re : [Denon AVR-X4200w] Ampli qui chauffe,volume maximal et puissance.
    bennnnn , je dis que tu as tout compris !
    les puissances annoncées pour ces produits sont de l'arnaque !
    mais comme tous les gogos marchent.... c'est le commerce
    Bluedeep
    Non, non : simplement il faut lire la fiche; c'est la puissance avec un ou deux canaux en services; dans l'absolu ce n'est pas gênant car on tire très peu de puissance sur les SR et SRB et quand on tire de la puissance sur le canal central on n'en tire assez peu sur les frontales. (il faut savoir qu'un mixage cinéma n'a rien à voir avec un mixage "musique" : le niveau maxi de référence est toujours sur une somme de canaux; d'ailleurs, les consoles n'ont rien à voir; à tel point que Sony, qui fabrique pourtant des consoles de mixage, s'est adressé à une boite spécialisée pour fournir ses consoles "cine" quand ils se sont lancé dans l'activité).
    Bluedeep
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Celas fait bien 9 haut parleur a amplifier. Soit logiquement max 125Wrms x 9.Celas fait normalement 1125Wrms..
    Non.
    Caractéristiques (source Denon) :
    Number of Poweramps : 7
    Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive)125 W
    Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive)165 W
    Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive)200 W
    terrdala
    D'accord je vois.
    Donc je ne peut pas faire du vraie dolby atmos.C'est a dire quand le son monte c'est bien mais il doit également se déplacer en hauteur d'avant en arrière,avec 7 hp c'est pas possible.Alors il y a moyen avec des bidouillage logicielle et dsp qui spécialiserais le son mais c'est pas pareille que d'avoir les vraie enceinte physique.
    Sinon que pensez vous de l’échelle de réglage du volume et de la chauffe de l'ampli? Quand je met le ventilateur il n'est plus chaud du tous mais bon faut voir si c'est nécessaire réellement.
    Pour le Dolby Atmos j'aurais peut être du opté pour un AVR-X7200W mais il coûte le double lol et j'étais limité en budjet,peut être plus tard.
  1. Puissance de chauffe pour un volume d'eau ...
    Par yent dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2012, 08h53
  2. Volume maximal
    Par invite645da9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 23h29
  3. Ratio puissance de chauffage poêle à granulés / volume chauffé
    Par invite4358b7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 09h49
  4. ampli Denon pma 850
    Par jl38120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 23h06
  5. Puissance d'un ampli/volume sonore
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h04
