[Outils/Fab/Comp] Allumage séquentiel de led
    aurel51
    Je souhaiterais faire un éclairage de 3 leds de haut sur 10 à 15 rangée, et je souhaiterais que chaque rangé s'allume l'une après l'autre mais sans éteindre la précédente et une fois arrivé à la fin que tout reste allumé.
    Dans le même esprit que les jeux de lumière ou que les clignotants des voitures mais je souhaiterais pour voir régler la vitesse d'allumage, par résistance variable ou potentiomètre.
    Je n'ai pas trouvé de kit ou de module tout fait car je n'y connais rien en programmation de pic ou tout autre chose comme ça.
    Si vous avez des idées, et/ou des schémas je suis preneur.
    mag1
    Re : Allumage séquentiel de led
    Citation Envoyé par aurel51 Voir le message
    C'est à dire ?
    Des morceaux de rubans de 3 leds, placés côte à côte ?
    10 ou 15, c'est pas pareil, faut choisir
    Si c'est ça, c'est facile, sinon, faut expliquer..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/07/2016 à 15h56.
    aurel51
    Je pense à une colonne de 3 leds en série ou parallèle qui s'allument ensemble et ensuite chaque colonne s'allume l'une après l'autre, est-ce plus clair ?
    mag1
    Oui, une solution picaxe ?
    Et une fois allumé, on fait quoi?
    MM
    aurel51
    picaxe ? je ne connais pas, une fois tout allumé, ça le reste.
    mag1
    Une solution avec des rubans de leds, tronçonnages en bout de 3 leds, alimentation directe 12 V
    Et un picaxe 20M2, ampli uln 2804, régulateur 78L05, avec un potar pour la vitesse.
    Cordon de programmation facile pour moins de 2 euros
    Le tout pas cher
    MM
    aurel51
    Si c'est pas cher c'est un plus.
    Si tu as un schéma pour le montage de tout cela. Si je comprend bien le picaxe 20M2 allumera les leds vu son nombre de sortie ?
    mag1
    Si tu as un schéma pour le montage de tout cela. Si je comprend bien le picaxe 20M2 allumera les leds vu son nombre de sortie ?[/QUOTE]
    Voilà avec 14 tronçons et réglage vitesse ou autre option, 15 tronçons et réglage par poussoir sur C.6.
    code fourni
    Nom : chenille.JPG
Affichages : 392
Taille : 85,0 Ko
    MM
    aurel51
    Merci beaucoup, petite question c'est quoi le petit bornier marqué prog ?
    DAT44
    tu peux utilisé un LM3914 pour 10 sortie de 3 DELs en série ou deux LM3914 pour (jusqu'à) 20 sorties de 3 DELs en série.
    mag1
    Bonjour....
    C'est le bornier de programmation sur site. Mais on peut choisir de programmer sur une plaque à trous (voir vidéo) et relier sur site la broche "serial in" de la programmation au 0v.
    Précision sur le cordon de programmation :
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    J'ai aussi une question pour le code (si intéressé):
    Quelle est la vitesse du chenillard ?
    Il y aura sur C.6 un poussoir start/reset, pour le côté pratique.
    Alors ?
    MM
  1. Lève vitre séquentiel ou non ?
    Par invitedb1e1798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2015, 10h43
  2. Brûleur séquentiel, help ?
    Par invite7b1b958c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2014, 09h41
  3. anticorps conformationnel vs séquentiel
    Par invite1956354c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2011, 16h32
  4. Séquentiel et combinatoire en relativité?
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 20h28
  5. slt un cours en elec_num sequentiel c urgent svp
    Par invited51c06ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 23h57
