[Outils/Fab/Comp] recherche du nom de la pièce
    invite0bd598ad
    je souhaiterais connaitre le nom de la pièce bleu
    etou je peut la commander.
    merci d'avance
    Nom : IMG_4465.jpg
Affichages : 118
Taille : 225,4 Ko
    invite3c199cf9
    Re : recherche du nom de la pièce
    C'est un bornier à vis.
    Tu peux en trouver ici: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...f=searchDetail
    invite02fa344a
    Oui, c'est un bornier a vis que tu peux trouver sur radiospare et farnell également
    invite0bd598ad
    Pensez vous que a cause de lui une carte electronique peut ne plus marcher car comme on peut le voir il est un peu fondu et le fil etais noir
    invite47202403
    Si le fil était noir et le bornier un peu fondu, ça fait un très mauvais contact/forte résistance et effectivement ça peut contribuer à la panne
    invite0bd598ad
    Ok merci j'espere qu'il n'y a que sa car la carte électronique est tres tres légèrement griser
    invite47202403
    Signe de chauffe ça, faut donc voir ce qui peut être en cause, mauvaise soudure, résistance de contact élevée avec un très fort courant, diamètre de fil pas du tout adapté, ......
    Car sinon ça recommencera jusqu’à un défaut carrément sur le PCB irréparable
    invite0bd598ad
    Se sont des eclairage (scan)
    Je les depuis 4 ans mais je pense a une surchauffe a cause d'un ventilo qui doit hs mais pas tester
    invite47202403
    De totue facon, ventilo ou pas, si le fil a noirci c'est que le contact était pas génial. Faudrait penser à l'étamer et bien serrer le bornier si c n'est pas fait
    invite0bd598ad
    Mais la de toute facon il est bon a remplacer?
    invite47202403
    Ah oui complétement, il faut pas garder des pièces qui à première vue ont souffert
  1. [Outils/Fab/Comp] recherche d une piece
    Par invite59c27d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2016, 19h07
  2. [Blanc] Recherche Piéce
    Par invite4d638d8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2016, 23h19
  3. [Autre] Recherche de pièce
    Par caramel_17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 21h49
  4. [Divers] recherche piece
    Par invite19c25645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 19h29
  5. Recherche pièce HP.
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2010, 09h24
