[Energie] isolation masse mécanique et éléctrique
    PtiBruno
    je travail sur un circuit devant être monté dans un train, dans un premier temps l'installateur m'a dis que les masses mécaniques et électriques étaient les mêmes, j'ai donc pour des questions de CEM relié les points d'encrage de mon pcb à mon GND électrique.
    Mais l'installateur me dis que par experience il vaut mieux les dissocier et mettre un condensateur classe X2 entre les 2 de ce type :
    http://www.vishay.com/docs/28119/mkp3382.pdf
    Qu'en pensez-vous? et comment choisir une valeur choisir pour ce type de condensateur?
    Merci pour votre aide.
    Bruno
    Positron1
    Re : isolation masse mécanique et éléctrique
    Tout dépend du type de matériel si c'est un petit genre téléphone !!! il n'est pas relié !!!
    Si c'est une machine de plusieurs tonnes !!! elle devra l'être !!!
    PtiBruno
    Ma carte est un amplificateur audio, format A5 rien de bien grand.
  1. Conservation de la masse-Mécanique des fluides
    Par Christina1414 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2015, 17h04
  2. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par blekpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  3. Mecanique : Exo Spectographe de masse
    Par cytek dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2012, 18h53
  4. Mécanique - Centre de Masse
    Par invitedccfb9f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 17h30
  5. Oscillateur mécanique à masse variable
    Par inviteb8d691b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 10h19
