[Outils/Fab/Comp] carte électronique à réparer
    Essadik
    Bonjour tout le monde,
    s'il vous plait j'ai besoin votre l'aide et c'est urgent.
    J'ai un débitmètre massique qui est tombé en panne. la panne vient d'une carte électronique intégrée dans cet instrument
    de mesure, donc il me faudra réparer cette carte. je me demande s'il y a une méthode qui me permettra de
    connaitre la partie ou le composant défectueux en utilisant les instruments de mesure (ohmmètre, voltmètre... où autres) et sans le dessouder.
    merci d'avance
    Dernière modification par Essadik ; 04/07/2016 à 14h33.
    Yoruk
    Re : carte électronique à réparer
    Par exemple, confier la carte à un réparateur ?
    Petite photo et référence de la carte, à tout hasard ?
    PS : Indiquer "urgent" dans un sujet fait fuir les bonnes volontés.
    La robotique, c'est fantastique !
    Positron1
    Oui il existe un outil que tu n'as certainement pas !!! dommage !!! la baguette magique
    Essadik
    Merci pour votre réponse Yoruk
    En fait je veux apprendre comment réparer les cartes en panne. c'est vrai que c'est pas simple, mais je me demande
    s'il y a des astuces qui pourront m'aider par exemple le contrôle visuel avec une loupe à mon avis c'est un astuce que
    je l'ai fait mais j'ai pas constaté un composant brûlé ou déformé.
    PIXEL
    le dépannage est une des activités les plus complexes de l'Art...
    ça demande des années d'études , des 10'aines d'expérience , et un instinct de chien de chasse....
    tu nous enseignerais ton métier en quelques lignes de forum ?
    Yoruk
    Visuellement, tu peux effectivement repérer un composant défaillant (brulé, patte dessoudée) mais ce n'est pas aussi simple... Tu peux changer un composant A car il aura un aspect cramé, mais sans savoir que le composant A est mort suite à une défaillance du composant B en amont.... Un premier diagnostic visuel est effectivement possible, un second niveau d'analyse est également faisable au multimètre, mais pour la suite je rejoins Pixel.
    masterclassic
    Est-ce sûr que c'est la carte qui est en panne? Dans un système de mesures il y a des capteurs, des cables et lignes de liaison, des prises et connecteurs, des cartes électroniques, des circuits d'alimentation etc. Il y a donc un tas d'endroits à chercher la panne (d'où l'instinct de chien de chasse évoqué par Pixel). Il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système, que fait chaque pièce. Pour dépanner un poste de télévision, par exemple, il faut connaître plus ou moins ce que comprend un poste de télévision moyen. Puis, il est important de comprendre si la panne est d'origine mécanique ou électronique.
    Le multimètre permet effectivement de detecter s'il y a une tension ou un signal électrique à tel ou tel point de la carte. Peut-être un oscilloscope serait plus explicite, mais c'est un outil de spécialistes.
    L'inspection visuelle pourrait indiquer une panne très grossière, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis, dans les systèmes digitaux avec des micro-controleurs, cela peut être bien différent que dans un système analogique.
  1. Débitmètre !
    Par yousshef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2015, 11h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 17h29
  3. différence entre fraction massique et composition massique
    Par inviteb3ac1fd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 05h05
  4. la composition massique et la fraction massique
    Par inviteb3ac1fd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2011, 21h09
  5. Débitmètre massique à force de Coriolis
    Par fiatlux dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2010, 14h32
