Ce n'est peut-être qu'un détail d'expression, mais, avec les led, il faut vraiment penser dans le sens opposé : lorsqu'elle était alimentée sous son courant nominal de 700mA, la tension était de lo'rdre de ce qu'annoncait le constructeur, i.e. environ 3V.
Oui c'est peut-être un détail d''expression mais ça a son importance. Pour ce qui est des 700mA je parlais de mon projet précédent, il s'agissait d'alimenter des LEDs de puissance en série, du coup ce n'était pas 3V mais plutôt 30V que j'avais en entrée (vert et bleu) et 20V (rouge).
C'est sûr qu'il faudra un peu plus que 3V, mais de là à trouver plus de 6V@1A... Je ne comprend pas.
En même temps, si tu es à près de deux fois le courant max admissible...
Le courant max admissible est de 1A. C'est pour cela que c'est encore plus incompréhensible.
