[Autre] Programme : votre circuit fonctionne
    mister_why
    Je suis débutant en électronique et j'aurai aimé savoir s'il existe un logiciel qui pourrait me dire si mon circuit fonctionne ? En gros si aucuns composants ne va cramer, si j'ai une bonne fréquence en "sortie" etc
    Ça m'aiderait à mieux comprendre le rôle de chacun des composants, comme un mini laboratoire virtuel.
    D'avance merci !
    bastien31
    Re : Programme : votre circuit fonctionne
    Pour la destruction des composants il faut s'en remettre au bon dieu si tu ne sait pas trop ce que tu fait.
    Pour le reste il existe des logiciels de simulation (Ltspice proteus et d'autre)
    mister_why
    Mais aucun logiciel n'est capable de me dire si la tension nominale est trop forte pour le composant ?
    PIXEL
    hello,
    le meilleur logiciel reste la neurone.
    il faut arrêter de croire qu'un soft peut tout !
    HAYAC
    Logiciel non (à ma connaissance) mais simplement la docs "DATASHEET" et du bon sens....
    L’électronique n'est pas un jeu de de hazard
    f6bes
    Citation Envoyé par mister_why Voir le message
    Bjr à toi
    Ta question n'a guére de sens ,CAR en général on utilise une tension de "fonctionnement" ( de service ) du composant
    INFERIEURE à la tension MAXIMUM qu'il peut supporter et JAMAIS à la limite de ses possibilités. (..tension trop forte que tu dis..)
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne vois pas ce qui empêcherait un logiciel de lever un warning lorsque les contraintes sur un composant s'approchent des limites acceptables.
    Il faut 'juste' lui fournir les valeurs max admissibles. Ainsi que, éventuellement (c'est là que le bât blesse) des données sur son environnement.
    Il me semble que LTSpice le faisait à une époque.
    Après, il ne faut pas croire que le logiciel fait/fera tout, mais un bon simulateur, bien paramétré (c'est pas trivial), aura de quoi rendre perplexe (avec raison) beaucoup de monde - y compris ceux qui ne jurent que par leurs capacités cérébrales. .
    Dernière modification par Antoane ; 06/07/2016 à 08h47.
    PIXEL
    disons que ceux qui sont capable de bien paramétrer ce genre de logiciel.... n'en ont pas besoin
    HAYAC
    Et sans vouloir être taquin,
    Il y à des basses mini à avoir avant de maquetter, me semble t'il, dont lire les valeurs d'un DATASHEET qui suite à quoi rends obsolète cette demande,
    Autre que dans le cas ou notre interlocuteur voudrait réaliser ce logiciel, ce qui ne me semble pas être le cas non plus...
    il existe des logiciels capables de çà mais il vaudra mieux avoir le portefeuille bien garni(licence à partir de plusieurs dizaines de k€ annuel) et une solide formation pour le paramétrage.
    ex: http://www.cb-distribution.nl/news/orcad_erc/
    voir aussi chez Mentor Graphics
    pour un jouet oui pour une grosse carte mère ou équivalent non c'est hors de portée d'un cerveau humain car trop complexe dans les details, j'ai beaucoup donné et depuis que ces outils existent cela va nettement mieux.
    HAYAC
    Bonjour Jiherve,
    Je pense que tu extrapole le besoin de base du demandeur "Mais aucun logiciel n'est capable de me dire si la tension nominale est trop forte pour le composant ? "
    D’où nos réponses, et même pour une grosse carte mère .
    Mais tu as raison sur un point, qui peut le plus peut le moins ....
    Re
    si cela existe bel et bien même pour les signaux qui ne sont pas des alim voir Calibre PERC Mentor.
    https://blogs.mentor.com/calibre/blo...and-debugging/
    Bien sur il faudra la base de données qui va bien.
    mister_why
    Okay ! En gros je me suis bien planté ^^ Ce que je voulais c'était un petit labo pour faire des expériences sans mettre des sous dans les composants et pour mieux appréhender la matière.
    Merci pour vos réponses !
    PIXEL
    alors tu peux voir du coté des simulos gratuits genre LTspice.
    mais , AMHA , le simulateur est à l'électronique ce que la masturbation est au sexe : c'est frustrant !
    l’Électronique s'apprend "le fer en main" il existe d'excellents cours.
    f6bes
    Et faut pas se tromper sur le coté dont on prends le fer en main ! (oh put..c'est chaud!)
    bobflux
    Microcap met une flamme au-dessus des transistors qui dissipent plus qu'un certaine puissance... c'est assez amusant.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 14h04
  2. programme qui ne fonctionne pas correctement
    Par invite29c3e7f2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2012, 18h21
  3. Programme de PIC16F628 ne fonctionne pas
    Par fdamien12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 11h38
  4. programme pic simple qui ne fonctionne pas
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 14h55
  5. Programme avec PIC16F505 ne fonctionne pas
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 10h31
