[Outils/Fab/Comp] quel thyristor choisir - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    fpmfc1
    Re : quel thyristor choisir
    sur le PL10, je prends le 0v et 5v (les deux fiches externes du schéma) et pour le test j'ai pris une led 12v simplement.
    pwm : l'idéal aurait été que j'ai du led dimmable, étant donné que le fluo d'origine était en intensité variable. Mais ce n'est pas le plus important d'avoir un réglage jour/nuit.
    optocoupleur : je ne sais pas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fpmfc1 Voir le message
    Donc ce 5V est piloté par la commande d'éclairage ?
    fpmfc1
    non ce 5v est piloté par la mise en fonction de l'appareil (bouton de commande on/off qui démarre l'ensemble)
    invitee05a3fcc
    Tu peux t'inspirer de ce schéma :
    Nom : Interface_opto_25A_NMOS.jpg
Affichages : 85
Taille : 17,0 Ko
    En 12V
    - Supprimer la 2,2K
    - Remplacer la 3,3K par un court-circuit
    - Il y a une flopée de NMOS qui peuvent convenir
    fpmfc1
    cela me parait bien compliqué, et impossible à faire en aérien.
    La solution que j’imaginais (en principe)
    avec le 5v/0v du PL10, ne pourrai-t-on pas commander un "relais" qui servirai de coupure du fil d'alimentation en 12v (ou le 0v) des leds ?
    relais qui ne serai pas un système "mécanique", mais un composant électronique
    Dernière modification par fpmfc1 ; 12/07/2016 à 21h13.
    invitee05a3fcc
    relais qui serai pas un système mécanique, mais plutôt un électronique
    Ca s'appelle un relais statique qui fait la même chose que mon schéma, mais en un seul boitier et en plus cher.
    fpmfc1
    Nom : Sans nom-1.jpg
Affichages : 89
Taille : 59,8 Ko
    désolé pour le croquis de principe
    fpmfc1
    tu aurais une référence type ?
    comme cela
    http://www.ebay.fr/itm/5v-1-Canal-OM...YAAOSwhcJWIgnd
    Dernière modification par fpmfc1 ; 12/07/2016 à 21h31.
    invitee05a3fcc
    fpmfc1
    celui là conviendrait ?
    http://www.ebay.fr/itm/P2FR503-Relai...gAAOSwXeJXdX-M
    mais cela me parait bien gros
    Dernière modification par fpmfc1 ; 12/07/2016 à 21h39.
    fpmfc1
    ou celui là, qui me semble plus petit...
    http://www.ebay.co.uk/itm/4-Values-G...HVHi-qFyFFfcNA
    invitee05a3fcc
    Il y a 4 modèles !
    Seul celui-ci me semble valable
    GJ - L DC-DC & DC-AC PCB SSR In 3-32VDC Solid State Relay
    Control Input: 3 ~ 32V DC
    Control VoltageC3-32V
    Control Current:6-35mA
    On Voltage:≤1.5V
    Off Leakage Current:≤1.5mA
    On-off Time:≤10mS
    Dielectric Strength:1500VAC
    Insulation Resistance:500MΩ/500VDC
    Ambient Temperature:-25~+70°c
    Mounting Methods:P,C,D
    Weight:16g
    Mais je ne vois pas le courant DC max
    fpmfc1
    Dernière modification par fpmfc1 ; 12/07/2016 à 22h01.
    invitee05a3fcc
    C'est des bons vieux relais électromagnétiques !
    fpmfc1
    c'est ce que je me disais aussi... cela va faire clac-clac !
    il reste donc :
    http://www.ebay.fr/itm/322095838322?...%3AMEBIDX%3AIT
    ou
    http://www.ebay.fr/itm/162132618795?...%3AMEBIDX%3AIT
    ou
    http://www.ebay.fr/itm/322064778447?...%3AMEBIDX%3AIT
    selon toi, lequel ?
    mais j'ai une question en suspend : quand passe le 5v, le relais est ON ou OFF en sortie ? Existe t il les deux possibilités ?
    Dernière modification par fpmfc1 ; 12/07/2016 à 23h33.
    fpmfc1
    monté sur un module à vis, en ulisant l'un des premiers cités, il y a aussi celui-ci :
    http://www.ebay.com/itm/1-Channel-SS...kAAOSwQoFWOHR1
    fpmfc1
    après réflexion je pense que ce sera l'un des deux suivants :
    http://www.ebay.fr/itm/272037075478?...%3AMEBIDX%3AIT
    confirme moi stp, si c'est fonctionnel pour ce que je veux faire
    invitee05a3fcc
    Le premier fait 5A
    Le second 25A (avec un bon radiateur)
    fpmfc1
    oui, c'est ce que j'avais remarqué aussi.
    A l'installation je coupe toujours le 0v de la rampe des leds ?
    Ma dernière question est, par rapport à la réduction de consommation de l'appareil, et rendre l'ancien système d'éclairage HS.
    J'ai retiré le TR19 (au lieu de la résistance R165), car plus aisé d'accès.
    Est-ce identique ou y a t il des consommations résiduelles ?
    Dernière modification par fpmfc1 ; 13/07/2016 à 09h31.
    invitee05a3fcc
    Tu coupes le fil que tu veux (mais sans te tromper de polarité sur le relais
    Cherchez TR19 ou R165? c'est chercher une aiguille dans une botte de foin !
    fpmfc1
    sur le schéma de la réponse #27, ils sont tout en haut et à droite.
    Le but est bien sùr d'économiser de la consommation générale en coupant le plus possible d'éléments qui participaient à l'éclairage fluo initial (HT...)
    Dernière modification par fpmfc1 ; 13/07/2016 à 09h54.
    invitee05a3fcc
    Introuvable (faut dire qu'en zoom, ton image est pixelisée)
    fpmfc1
    comment je peux te l'envoyer (en pdf d'origine) ? en MP , en FTP ?
    Dernière modification par fpmfc1 ; 13/07/2016 à 10h04.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum. Merci de reposter tes PJ en respectant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    fpmfc1
    oups ! j'avais mis des liens externes pour les fichiers: sorry
    j'ai donc ré-envoyé le fichier (dont le schéma est en pas 32) en upload sur le site, mais je ne vois pas comment faire apparaître le lien dans ce post
    Dernière modification par fpmfc1 ; 13/07/2016 à 13h38.
    fpmfc1
    mais le fichier global est trop volumineux
    donc voici le shéma seul
    Dernière modification par fpmfc1 ; 13/07/2016 à 13h43.
    fpmfc1
    voici le schéma
    Antoane
    Comme ton image est grosse et que les détails sont nécessaires, tu peux ne poster qu'une partie du fichier en PDF s'il est plus lisible, ou zipper l'image .PNG.
    fpmfc1
    Daudet
    je te repose ma question (désolé pour ce retard...)
    Concernant la réduction maximale de consommation de l'appareil, afin de rendre l'ancien système d'éclairage HS.
    Le TR19 et la R165 sont en haut et à droite du shéma
    fpmfc1
    Antoane
    merci pour ton conseil, mais c'était la doc complète que je voulais partager. C'est un pdf de 4772Ko, donc trop volumineux.
    Si Daudet à besoin pour me répondre d'autres éléments de cette doc, il pourra m'en faire la demande, et je lui transmettrais au fur et à mesure (en pièce jointe)
    cdt
    Dernière modification par fpmfc1 ; 13/07/2016 à 14h07.
  1. problème de choisir le bon thyristor
    Par invitebb440e05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 08h35
  2. Devenir Professeur de math quel License choisir ? Dans quel université?
    Par invite920617c0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2013, 22h27
  3. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  4. quel bts choisir en EIE?
    Par invitee6358644 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/01/2008, 10h47
  5. Quel bac choisir?
    Par invited6f6b111 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 19h19
