Gerber et Excellon
Gerber et Excellon
    nanard
    Gerber et Excellon
    je possède un logiciel qui me génère les fichiers Gerber et Excellonet je sais pas à quoi ils servent.
    savez vous à quoi ils servent?
    merci @+
    abracadabra75
    Re : Gerber et Excellon
    Les fichiers Gerber sont le fichiers utilisés pour la fabrication des typons par photo-traçage.
    Les fichiers Excellon sont faits pour la commande numérique des perceuses.
    Ce sont donc des outils industriels: il est rare qu' un amateur possède une phototraceuse ou une perceuse numérique.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    nanard
    bonjour et merci
    le logiciel est proteus version 6.3
    Le schéma est en pièce jointe (figure 2), la croie bleu est l'origine 00, chaque point est espacé de 50th.
    La manip que je fait pour générer les fichiers gerber est la suivante:
    -sortie
    -générer fichier de fabrication
    une fenêtre s'ouvre (figure 1)
    -ok
    Cela me cré un fichier *.inf et un fichier pour chaque case cochée avec une extention différente et spécifique à la case.
    Celui qui m'intéresse est le fichier de perçage le fichier *.DRL
    Quand j'ouvre le fichier *.inf avec le bloc note j'ai ceci:
    LABCENTER PROTEUS TOOL INFORMATION FILE
    In case of difficulty, please email support@labcenter.co.uk
    Tool set up for UNTITLED.LYT
    File List
    Drill c:\documents and settings\nanard le tueur\bureau\untitled.DRL
    Photoplotter Setup
    Format: RS274X, ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=*, LZO
    Notes: D=Diam, S=Side, W=Width, H=Height
    NC Drill Setup
    Format: ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=<CR><LF>, no zero suppression.
    Notes: Tool sizes are diameters. Layer sets are in brackets - 0=TOP, 15=BOTTOM, 1-14=INNER.
    T01 1.02mm (0-15)
    T02 0.76mm (0-15)
    Quand j'ouvre le fichier de perçage *.DRL avec le bloc note j'ai ceci:
    M48
    T01
    X-001500Y+004500
    X-000500Y+004500
    X+003421Y-001405
    X+004421Y-001405
    T02
    X-002000Y+002500
    X+000000Y+002500
    X+002921Y-003405
    X+004921Y-003405
    M30
    Ce que je comprends:
    T01 et T02 correspond au type de composant, le X.... correspond à la coordonnée sur X et le Y.... à la coordonnée sur Y
    Ma question est de savoir si je peux utiliser le fichier *.DRL (ou le modifier) pour l'utiliser avec une perçeuse à commande numérique.
    Mon projet est de fabriquer une perceuse à commande numérique et d'utiliser le fichier de perçage.
    merci @+
    abracadabra75
    Désolé de ne pouvoir t'aider: n'ayant pas de machine numérique, je n'ai jamais creusé la question.
    nanard
    ok, est ce que quelqu'un sais à quoi correspond l'unité 'th' dans le système métrique?
    abracadabra75
    ça, je sais: c'est le thou, autrement dit le 1/1000 de pouce.
    nanard
    merci abracadabra75
    Comme 1 pouce -> 2.54 cm
    1 thou -> 0.00254 cm si je ne me trompe pas.
    Si sa intéresse quelqu'un je vais essayer de réaliser le système.
    Je part de rien, je possède juste une petite perceuseet et le logiciel proteus, je pense utiliser des moteurs pas à pas pour le déplacement sur X,Y,Z, pour le reste je ne sais pas.
    Alors si sa intéresse quelqu'un y a pas de problème.
    Jack
    bonsoir,
    Je ne connaissais pas.
    C'est un terme technique ou ça a une traduction en français?
    Sur mon logiciel c'est le mil (millième de pouce).
    abracadabra75
    C'est une unité 'impériale'!
    Merci de me donner l' occas. d' étaler ma confiture toute fraîche: avant de lire la doc Proteus, j' ignorais cette mesure. Quant à 'impérial', ne me demandez pas pourquoi, c'est pas dit dans la doc.
    Jack
    merci,
    je crois que "imperial" fait référence au système de mesure anglais (beurk !)
    grandioso
    Je reponds à un message un peu ancien sur lequel je suis tombé suite à une recherche sur les fichiers excellon.
    Je fabrique une machine à commande numerique destinée à graver des circuits electroniques.
    J'utilise un logiciel de dessin de C.I qui s'appelle Kicad (sous linux).
    mon blog : http://bricomanie.blogspot.com
  1. Fichiers .Gerber avec Sprint-Layout
    Par bubu38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 09h07
