[Exercices] Machine asynchrone triphasée utilisée en moteur
    JennySn
    Exclamation Machine asynchrone triphasée utilisée en moteur
    J'ai un soucis sur mon devoir d'électrotechnique dont voici l'énoncé :
    Un moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit, quadripolaire, est alimenté par un réseau triphasé 50Hz, 230V/400V.
    Sur la plaque signalétique sont inscrites deux tensions : 230/400
    En mesurant à chaud la résistance entre 2 bornes, nous trouvons au stator Rs = 0,96 .
    Un essai à vide a été effectué sur cette machine. Le moteur tourne pratiquement à la vitesse de synchronisme.
    La méthode des 2 wattmètres a donné : P1 = 1337 W P2 = - 711,40 W
    Un essai en charge nominale a donné les résultats suivants :
    N = 1455 tr/min ; P1 = 17,9 kW ; P2 = 7 kW
    Après une suite de questions, je trouve les résultats suivants :
    A vide :
    Vitesse du champ tournant : Ns = 1500 tr/min
    Puissance active absorbée à vide : Pav = 625,6 W
    Puissance réactive : Qav = 3548,93 var
    Intensité du courant de ligne : Iv = 5,2 A
    Pertes de joule au stator : Pjs_vide = 10,55 W
    Pertes fer stator = Pertes mécaniques = 307,53 W
    En charge :
    Puissance active absorbée : Pan = 24900 W
    Puissance réactive : Qan = 18879,4 W
    Intensité du courant de ligne : In = 45,1 A
    Pertes de joule au stator : Pjs = 2929,32 W
    Puissance électromagnétique : Pel = 21663,2 W
    Pertes de joule au rotor : Pjr = 794,32 W
    Puissance mécanique totale transmise : Pmécatot = 20868,8 W
    Puissance mécanique utile : Pu = 20561,3 W
    Rendement : n = 83 %
    Couple utile nominal sur l'arbre moteur : Tu = 134,95 N.m
    Equation de la droite représentant la partie utile de la courbe Tu = f(N) sur laquelle se situe le point de fonctionnement de l’ensemble moteur-récepteur : Tu = -3N + 4500
    Les questions suivantes sont :
    1) Ce moteur entraîne un ventilateur dont le couple résistant Tr est de la forme KN². Calculer la constante K sachant que le moteur entraîne le ventilateur à la vitesse de 1455 tr/min
    Je trouve K = (((2*pi) / 60) * 1455) / 1455² = 7,2.10^-5
    2) La tension du réseau subit une augmentation de 10%. Exprimer la nouvelle équation de la partie utile de la courbe Tu = f(N)
    Je trouve (Tu / Tu') = (U / U')² --> (U / U')² = (400/440)² = 0,83 --> (Tu / Tu') = 0,83 --> Tu' = 163,28 N.m
    Donc la droite est Tu' = -3,63N + 5442,81
    3) Quelle est la nouvelle vitesse prise par le groupe moteur-ventilateur ?
    Je trouve Tu' = Tr --> -3,63N + 5442,81 = 7,2.10^-5 * N² --> -7,2.10^-5 N² -3,63N + 5442,81 = 0
    Delta = 14,73
    N1 = 51 875 tr/min
    N2 = -1457,84 tr/min --> impossible
    Or je trouve que presque 52000 tours/min c'est énorme !! Mais je n'arrive pas à trouver d'où vient mon erreur...
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance, ne serait-ce que d'avoir lu jusqu'ici !
    polo974
    Re : Machine asynchrone triphasée utilisée en moteur
    Citation Envoyé par JennySn Voir le message
    donc K = (2*pi) / (60*1455) quel que soit le couple ? ? ? ?
    en supposant ton couple Tu ok.
    en nominal, ton Tr = Tu.
    donc
    K = Tu/N2
    mais je ne vois pas Tu dans ton calcul...
    (ne pas oublier de mettre les unités, ça permet aussi de contrôler la justesse des calculs)
    (voir la signature d'un des forumeurs du genre "argh, ce n'est pas homogène, il faut continuer à touiller...")
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 11h21
  2. Chute de tension permanente moteur asynchrone triphasée
    Par colisub dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2014, 18h55
  3. Machine synchrone triphasée
    Par invitea44ec90a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2010, 11h30
  4. Problème de branchement de machine triphasée
    Par invite68c2b2b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2010, 14h01
  5. Montage Moteur triphasée avec 2 boutons poussoir
    Par invitea5ff5d4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 22h44
