[Analogique] Problème de son ampli LM3886
    sandrecarpe
    Il y a maintenant à peu près un an, j'ai fais un ampli à base LM3886, et récemment j'entends des brusques "montées" de volume qui durent quelques secondes avant de revenir à un niveau normal. Ceci ce produit plutôt aléatoirement : des fois pendant une heure j'entends pas de différence, et d'autres fois, toute les 30 secondes on entend une élévation du niveau sonore.
    Voici les schémas de l'alim, du préampli, et de l'ampli :
    Ampli :
    Préampli :
    Et l'alimentation (tiré de Sonelec) :
    https://www.sonelec-musique.com/imag...im_sym_002.gif
    Avec sur chaque rail, 3 condo de 4700 µF.
    Je viens donc vers vous pour savoir si vous auriez une piste, malheureusement je n'ai pas d'oscillo pour regarder.
    Merci beaucoup de m'apporter une n-ième fois votre aide
    PIXEL
    Re : Problème de son ampli LM3886
    le potentiomètre est en bon état ?
    sandrecarpe
    En bon état je sais pas, il est sensé, je l'ai changé y a 3 mois ^^
    PIXEL
    ça varie sur les deux canaux ?
    sandrecarpe
    Honnêtement je n'arrive pas trop à savoir, il me semble que cela vient des deux canaux, mais à chaque fois que je veux m'en convaincre en me rapprochant de l'enceinte, le problème disparaît
    Ah oui, et des fois c'est l'inverse, c'est des baisses de son qu'on peut entendre
    PIXEL
    as-tu consulté un otorhino ? :je sors:
    sandrecarpe
    Très drôle
    C'est juste que j'ai eu plus souvent l'occasion d'entendre le problème lorsque le son est faible
    PIXEL
    si l'oreille dispose d'une excellente discrimination fréquentielle ,
    il n'en est pas de même pour la discrimination d'amplitude,
    bref , mesures idoines indispensables.
  1. ampli LM3886
    Par Delared dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2015, 19h44
  2. Conseils LM3886
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2015, 13h58
  3. Ampli lm3886
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/10/2014, 11h36
  4. Probleme ampli lm3886
    Dernier message: 14/09/2014, 20h07
  5. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par iSmouz76 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 17h51
