[Energie] alimentation symétrique deux transfo ?
    rawet
    j'ai besoin d'alimenter une carte galvo avec du +15 -15 et 0v
    j'ai donc acheté un kit velleman k8042 http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=353668
    le soucis c'est que je n'ai pas de transfo 2 fois X volt + 0V. par contre, j'ai deux toriques identiques qui donnent 24V chacun.
    pensez-vous que je puisse brancher les deux en serie, afin d'avoir un 0V sur mes deux fils torsadés et pouvoir brancher VA et VB sur les deux autres connecteurs restant ?
    PIXEL
    Re : alimentation symétrique deux transfo ?
    nihil obstat , toutefois ça te fera 2x 30V en tension non régulée : refroidis bien les LM !
    rawet
    aie, sur la notice, il y a marqué absolute max input 24vac
    vous pensez que c'est mort pour essayer ?
    oui les LM sont sur refroidisseurs
    Dernière modification par rawet ; 23/07/2016 à 15h56.
    PIXEL
    faut voir les specs des lm.... j'ai pas en tête
    au pire , tu débobines un peu tes toriques , c'est pas le bout du monde
    rawet
    heu oui ok mais juste pour dire d’essayer mes galvo et devoir dérouler des spires...de deux transfo en+
    après, je pars sur une alim dédiée.
    rawet
    le datasheet donne max 28v pour le lm317
    PIXEL
    trop juste avec tes transfos
    rawet
    sinon, c'est pas les composants qui manquent ici donc si je pourrais atténuer la tension primaire, je suis tout ouïs
    rawet
    oups, secondaire sorry
    Citation Envoyé par rawet Voir le message
    Au primaire aussi si tu veux, un gradateur pour charge inductive (moteur, . . .) 230 V.
    Mais ça va en faire du bazar pour une alim de 15 W !
    rawet
    lol le montage de dingue pour une carte galvo.
    pfu à part ça je suis coincé quoi ?
    ça reste du primaire au niveau alim galvo hein
    Dernière modification par rawet ; 23/07/2016 à 17h56.
    Tu peux faire une chute de tension avant le régulateur histoire de répartir le chauffage.
    C'est quoi ce "galvo" ?
    rawet
    c'est un galvo pour laser qui lui a sa carte aussi.
    mais si je grille la k8042 c'est con quoi.
    comment faire chuter la tension ?
    f6bes
    BSr à toi,
    Tu chutes DANS le primaire. Tu rajoutes de la self.
    Autre méthode, tu mets en série avec le primaire , le secondaire (basse tension) d'un autre transfo.
    Le tout monté en oppositio de pahase de ton premier transfo.
    Explication: transfo 230v secondaire30v.
    Faut donc alimenter le transfo sous une tension PLUS FAIBLE .
    Si tu arrives à SOUSTRAIRE 30v (ou plus) sur ton primaire, ton secondaire suivra dans le rapport de transformation
    Donc si tu introduis en serie et opposition de phase un enroulement de 30v DANS le primaire de ton premier transfo tu perds tes 30v.
    Cette méthode à ses..limites.
    Mais ça marche. A+
    PIXEL
    bref , toute soluce hors débobinage sera une usinagaz
    rawet
    je 'ai pas de gradateur ni quoi que ce soit pour faire diminuer le primaire
    Antoane
    Responsable technique
    Si pour une raison ou une autre tu ne veux pas attaquer l'intégrité de ton transfo, tu peux aisément lui ajouter un secondaire, au choix :
    - fournissant directement la tension nécessaire pour alimente la carte (~15Vac) - l'enroulement d'origine 24V est alors abandonné ;
    - fournissant quelques volts, que tu retranches aux 24V fournis par l'enroulement d'origine.
    Un peu de bobinage, c'est facile, peu chère, fiable, et avec rendement quasi-unitaire. C'est clairement la bonne solution (sauf à changer de transfo).
    Tu ne dis rien des courants en jeu. Il est peut-être possible de mettre deux enroulements 15V sur un unique transfo.
    Dernière modification par Antoane ; 23/07/2016 à 19h17.
    je 'ai pas de gradateur ...
    Tant mieux!
    Cette "solution" est totalement inadaptée ici.
    Puisque cela consiste à réduire le temps d'alimentation du primaire, à la manière du PWM, les tensions de crête sont inchangées, et le risque de surtension reste le même.
    Il n'y a que deux solutions fiables:
    1- choisir le(s) bon(s) transfo(s);
    2- débobiner des spires secondaires ce qui est un "jeu d'enfant".
    PIXEL
    c'est pas faute de l'avoir dit !
    fabang
    Troisième solution si les transfos sont imprégnés et difficilement débobinable, ajouter des spires que l'on monte en opposition de phase.
    rawet
    les courants en jeu ne sont que de 1A Imax du LM317.
    DAUDET78
    Non ... 40V voir page 2 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shay/74809.pdf
    Donc ton transfo est bon
    Y a pas que le courant à regarder,mais la puissance dissipée par le LM317
    (Vin-Vout)*Iout
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/07/2016 à 19h13.
    J'aime pas le Grec
    rawet
    aaarf ! où j'ai vu 28v moi ?
    bon, ok je me suis trompé, mais alors pourquoi mettre en garde "absolute max AC input : 2x24 vac" ?
    (30-15)*Iout ça ferait max 15w à dissiper si vin est de 30v et en prenant 1amp en sortie ?
    dites m'en plus si je peux tester avec mes deux transfo
    Antoane
    Combien de VA font tes transfos ?
    rawet
    ils font 80 VA chacun
    Dernière modification par rawet ; 24/07/2016 à 20h13.
    Antoane
    Donc je reste sur mon idéfix, proposée par Pixel et encore par Fabang : ajout de qq spires sur le transfo + d'un enroulement additionnel.
    DAUDET78
    Parce que un transfo 24VAC, après redressement et filtrage donne , environ, 34*1,4142=33,9V DC à vide
    Welleman prend une marge (sachant que le 230V peut être à +10%)
    Il faut deux très gros radiateurs (non livrés avec le KIT)
    Tu peux tester.... mais attend la fin de la canicule si tu veux tirer 1A !
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Si tu veux pas prendre de risque, tu mets le bon transfo, ça coûte pas un bras non plus,
    http://fr.rs-online.com/web/p/transf...assis/0504628/
    et ça t'éviteras aussi de chercher un dissipateur de 3kg.
    Tu ne peux pas faire l'impasse sur le dissipateur, tu es obligé de te fendre d'un calcul de dimensionnement et de le trouver dans le commerce.
    rawet
    ok merci, j'ai monté les LM sur des radiateurs (très gros)
    pour ce qui est de la canicule, ça devrait aller ici en belgique lol
    je ferai un retour après le test
    DAUDET78
    Attention !
    Les radiateurs doivent être isolés
    J'aime pas le Grec
  1. Alimentation transfo deux secondaires
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/05/2015, 17h36
  2. Alimentation symetrique 5v
    Par jerem57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 12h37
  3. Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h59
  4. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 09h54
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
