[Analogique] Problème montage PWM
    sandrecarpe
    J'ai fais un montage PWM sous vos conseils il y a peu et aujourd'hui, au moment des tests, problème. La vitesse du ventilo commandé ne descend pas jusqu'à 0.
    Pourquoi ?
    Le PWM 3.3V-0V de commande de l'opto est issu d'un Rasperry Pi.
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 162
Taille : 37,1 Ko
    Quel est le soucis ?
    Merci de votre aide
    sandrecarpe
    Re : Problème montage PWM
    Pour info, je mesure 5V entre la base des transistors et la masse pour un PWM de 100% (pas normal ?)
    Et quasi 12V pour un PWM de 0% (là c'est normal)
    Serait-ce un problème de l'opto ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 26/07/2016 à 13h31.
    dje8269
    Bonjour ,
    J'ai trouvé plusieurs schémas utilisant un 6N135 avec la broche 7 reliée à la masse par une R de forte valeur ! à essayer
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    sandrecarpe
    Merci de l'info, j'attends d'autre avis
    J'ai refait les calculs en prenant comme gain 7% (voir page 3, CTR) et non plus 3/16 (page 2, ligne "output voltage, output low")
    Ce qui nous donne 15k mini pour R13 ; j'ai remplacé R13 par une résistance de 18k et ça semble fonctionner (j'ai pas d'oscillo pour vérifier).
    Quelqu'un peut me confirmer mes erreurs de calculs ? Ou rien à voir c'était un coup de chance ?
    6n135
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    C'est l'outil i,dispensable pour vérifier du PWM .
    A mon avis, il ne va pas à 100%
    Tu as la solution d'alimenter la LED de l'opto à partir du Vdd ( et non pas à partir de la sortie du µC)
    Vdd ---- R9 ---- Anode/cathode -----sortie_du_µC
    - Avec 0% ton ventilateur est en stop
    - Avec 95% ton ventilateur est quasiment plein pot
    PS 1 : Ton PWM est à quelle fréquence ?
    PS 2 : je ne sais pas pourquoi les gens qui utilisent un µC mettent toujours la charge au 0V . Alors qu'avec la charge au Vdd, on a souvent deux fois plus de courant disponible en sortie du µC (voir la datasheet)!
    Jack
    S'agit-il d'un moteur DC ou d'un brusless? Parce qu'une PWM appliquée à un moteur brushless, ça n'est pas fait pour celà.
    sandrecarpe
    C'est vrai que j'y pense jamais, je trouve pas ça naturel
    J'ai un pwm de 37500Hz
    Le moteur est bien un moteur DC, c'est pas un brushless
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ?
    Tu peux descendre à 15KHz ... l'opto te dira merci !
    Pour un moteur, on peut travailler à 1KHz , mais ça risque d'être audible .
    sandrecarpe
    Et pourquoi ?
    Y a des choses qui ne s'explique pas !
    Depuis que j'ai changé la valeur de la résistance je n'ai plus de soucis
    sandrecarpe
    J'ai descendu le PWM à 18kHz.
    J'ai peut-être pas été assez clair mais je ne comprends pas la source du problème, donc source d'erreur future potentielle !
    Quelqu'un à une idée de la cause ?
    invitee05a3fcc
    R13 ne faisait peut être pas 10K
    R13 était mal soudée
    Sans un oscillo pour raconter ce qui se passe, on est dans le brouillard et on ne peut faire que des suppositions foireuses.
  1. problème sur un montage électronique
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/02/2015, 13h23
  2. Problème de montage
    Par invite2993b8d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 14h56
  3. Problème Montage Voltmètre
    Par Ludo32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 20h51
  4. Problème de montage d'un lustre
    Par invite8bc7975d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 14h01
  5. Probleme sur montage soustracteur
    Par invitefcd01ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 13h47
