[Autre] Modifier l'intensité des leds d'un radio d'auto
    invite93104740
    Voici mon problème, j'ai un autoradio avec GPS,Caméra de recul, DVD etc...
    pour mon Jeep Liberty sport 2002.
    Le problème est que je trouve l'intensité des leds qui éclairent les boutons du volume et autres est trop fortes.
    Le "dimer" du Jeep ne change rien, sauf pour l'écran central du radio, mais le reste ne change pas.
    Par contre il y a un fil "orange" du radio que si je coupe le fil, ces fameuses leds vertes s'éteignent sans éteigne celle de l'écran.
    Mon idée serait de lui intégré un résistance variable sur ce fil pour diminuer le voltage dont l'intensité des leds.
    J'ai essayé une résistance variable de 20K mais ceci n'a rien changé.
    Donc je ne sais pas trop quoi faire, la résistance est peut-être pas adéquate ?
    Avez-vous des suggestions ?
    Voici quelques photo et diagramme électrique. Le fil en question est le no 3
    voltige
    Re : Modifier l'intensité des leds d'un radio d'auto
    Bonsoir voltige et tout le groupe
    Citation Envoyé par voltige Voir le message
    ... je trouve l'intensité des leds qui éclairent les boutons du volume et autres est trop fortes ... il y a un fil "orange" du radio que si je coupe le fil, ces fameuses leds vertes s'éteignent sans éteigne celle de l'écran.
    J'ai essayé une résistance variable de 20K mais ceci n'a rien changé ... Avez-vous des suggestions ?
    Voici quelques photo et diagramme électrique. Le fil en question est le no 3 ...
    Il est probable que la commande est logique: tout ou rien.
    Si c'est avéré, il faudrait imaginer un "générateur de niveau PWM", de fréquence suffisante pour ne pas clignoter, assurant le niveau qui allume pendant une fraction seulement de la période.
    Il faut mesurer le niveau présent "naturellement" pour ne pas dépasser (et risquer de détruire).
    invite93104740
    J'ai peur que tu ais raison....
    voltige
    bobflux
    Si il y a un fil spécifiquement dédié à la commande de l'éclairage, il doit bien y avoir une raison. C'est peut-être en tout ou rien, ou peut-être un contrôle d'intensité.
    Il faudrait d'abord mettre un ampèremètre dessus pour savoir quel courant circule quand les LEDs sont allumées.
    Pierrre
    si avec 20K rien ne change, ça ne commande pas l'intensite des leds. il faut mesurer la TENSION presente sur ce fil quand les leds fonctionnent et quand elles sont eteintes.
    C'est certainement 12V et 0 ; dans ce cas, un petit montage PWM avec un 555 doit ocnvenir
    DAT44
    un truc du genre :
    Nom : map555pwm_sch.gif
Affichages : 357
Taille : 9,7 Ko
    invite93104740
    Le voltage est de 12 volts.
    Je suis de plus en plus certain que c'est un tout ou rien...
    J'ai démonter la façade de l'autoradio et j'y trouve environ une trentaine de petites leds (on board).
    J'ai envie de couper court, en faisait la chose la plus simple possible, soit teindre ou peinturer les leds avec un crayon feutre ou autre ????????
    Comme c'est un vert trop intense, j'aurai envie de les teindre légèrement en bleu pour avoir un vert-bleu
    merci pour votre aide, c'est très apprécié.
    voltige
    DAT44
    avec une commande tout ou rien, tu peux quand même faire varier l'intensité avec un montage MLI comme en #6.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula...'impulsion
    invite93104740
    Merci pour les infos.
    Honnêtement je ne suis pas vraiment équipé pour faire des montages électroniques. Encore moins pour faire un petit board pour les composantes.
    Croyez-vous que ceci peux se vendre dans les commerces ?
    merci encore
    voltige
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... avec une commande tout ou rien, tu peux quand même faire varier l'intensité avec un montage MLI ...
    D'autant que la demande n'est pas de varier mais de réduire.
    Il doit être possible, avec un générateur provisoirement variable de déterminer le coefficient de réduction à appliquer. Une fois déterminé, il doit être possible de faire un montage très dépouillé, non réglable, qui fournit le bon signal. Les bornes fournissent du 12V d'alimentation ...
    DAT44
    tu peux prendre un petit variateur de moteur PWM avec une petite résistance de charge a la place du moteur (1K par exemple).
    http://www.cdiscount.com/maison/trai...160802205055:s
  1. Calcul de l'intensité des leds
    Par invite53f39061 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/04/2015, 03h50
  2. modifier l'intensité sans changer le voltage
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 21h10
  3. modifier transformateur pour avoir plus d'intensité
    Par dosdos dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 10h03
  4. Modifier l'intensité sans changer la tension
    Par ill fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 02h13
  5. modifier le son d'une radio(regler graves et aigus)
    Par invitefca9de4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h12
