[Autre] Problème récepteur sans fil OTIO
    triistaan
    Il y a deux ans environs, j'ai acheté ce produit : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...FciRGwodwnkLAw C'est un produit qui me permet de commander avec une télécommande une lampe tout simplement.
    Le problème est que depuis peu, lorsque je l'allume avec la télécommande, la lampe reste allumée 2-3 secondes puis se coupe. Il en est de même lorsque j'utilise le bouton situé sur le produit pour activer manuellement.
    J'ai effectué quelques tests que voici (je suis débutant, peut être que mon vocabulaire n'est pas adapté et que mes tests sont inutiles) :
    - J'ai premièrement pensé au capteur de température qui était à la base fixé sur le relais avec un collier en plastique. J'ai dessoudé ce capteur, testé mais le boitier ne fonctionnait plus du tout. Je l'ai ensuite shunté avec un fil, là le boitier fonctionne mais à toujours ce problème qu'il se coupe au bout de 2-3 secondes.
    - J'ai testé le relais en lui même avec une alimentation 24V, il semble fonctionner parfaitement sans interruptions.
    Merci à ceux qui m'aideront, je joins aussi deux photos de la carte électronique.
    talavera
    Re : Problème récepteur sans fil OTIO
    le probleme doit provenir du condensateur jaune citron,il faut le remplcer
  1. [Thermique] Thermostat sans fil OTIO ? [Résolu]
    Par H2H2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 22h18
  2. Problème branchement thermostat sans fils otio
    Par soussol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2015, 01h20
  3. [Thermique] problème otio TL 7012
    Par gynogege dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 09h09
  4. [Thermique] Problème thermostat OTIO TL 7012
    Par invitea981b8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 19h43
  5. [Divers] problème récepteur sans fils pour volets électriques
    Par invite3010ca38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 12h50
