[Outils/Fab/Comp] Régulateur de tension 7V vers 5V 5A ?
    invite25955378
    Question Régulateur de tension 7V vers 5V 5A ?
    alors voila j'ai un petit montage en projet mais celui-ci nécessite d'être portable (donc accus)
    les seul accus que j'ai fournissent du 7.4 V (ou entre 7.5 à 7 car c'est du bon accus chinois -_- )
    je souhaite donc alimenté des petit servomoteurs 5V qui consomment max 450mA (en moyen beaucoup moins, genre entre 20 et 150mA, mais les pique sa va vite...)
    j'en possède une dizaine donc pour ce qui est des pointe sa arrive vers les 5A en théorie (même si je le voie mal demandez plus de 2 ou 3A)
    et je possède des L7805 (la doc officiel annonce une tension d'entré entre 7 et 35V et 5V 1A en sortie),
    est-il possible (et conseillé) de les mettre en parallèle avec une petite résistance pour tenir du 5V5A comme indiqué dans ce tuto ?
    ou est-il mieux de faire plusieurs petit régulateur et de branché l'alime a tout les petit régulateur eux-même relier au servomoteurs ?
    je précise que mes accus sont des 9800mAh et il y en à 4 (2 en // + 2 en série)
    merci d'avance
    Thomas
    gcortex
    Re : Régulateur de tension 7V vers 5V 5A ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Jamais de régulateurs en parallèle, donc 1 par servo avec un tantale 100µ.
    Tu peux fabriquer un régulateur avec un LF50 et un PNP genre BD244.
    Dernière modification par gcortex ; 15/01/2017 à 14h33.
    gcortex
    voire un seul régulateur avec un BD246 !
    invite25955378
    Merci de vos réponses,
    pour ce qui est du DB246 je voie sur la datasheet que celui-ci est fait pour les courant négative, je suis donc un peut perdu...
    pour ce qui est de faire plusieurs petit module de régulations sa me semble plutôt bien car même si j'ai des perte de rendement/énergie je pourrait les réutilisé et en ajouté/retiré comme bon me semble, et vue que je suis u genre a testé plein de truc sa m'évitera de tout grillé si je fait une bêtise ^^
    je prendrais donc le choix es petit module, mais je souhaiterai quand même que vous m'en disiez plus sur ce DB246, par curiosité.
    merci d'avance
    Cordialement Thomas
    gcortex
    BD ! Tu as le choix : 1 régulateur pour 10 ou 2 pour 5 chacun etc
    http://deltajp.pagesperso-orange.fr/.../renfor78.html
    invite25955378
    ok, j'avais entendue parler de ce système mais je ne l'avais pas compris.....
    donc en gros j'ai ces 2 circuits :
    mais comment trouvé la valeur du transfo et de la résistance ?
    Thomas
    Citation Envoyé par darkolf3917 Voir le message
    Le 78xx a besoin de Ve>Vs+2,5V environ, donc ça ne marchera plus quand les 2 accus seront à 7,5 V.
    invite25955378
    ok donc je ne doit pas dépassez les 7.5 c'est sa ?
    si ce n'est que sa je vais pas me compliqué la vie et garder les accus a 7.4 max,
    pour ce qui est du BD246 c'est comme mon L7805 mais en mieux c'est sa ?
    je le franche comme un L7805 avec les même condos ?
    Cordialement Thomas
    gcortex
    Tu ne peux pas booster un 7805 avec 7V car le PNP va bouffer 700mV.
    C'est pour çà que je t'ai parlé d'un LF50.
    Mes réponses ne sont pas décoratives : Il faut en tenir compte.
    La résistance permet de faire démarrer le PNP à partir d'un certain débit.
    30mA avec une valeur de 22 ohms.
    Essaye sans le 1er condensateur.
    Non, pour avoir 5 V en sortie il te faut au moins 7,5 V en entrée.
    Antoane
    Responsable technique
    Il existe des régulateurs intégrés capables de fournir le courant demander en ne consommant que quelques centaines de mV.
    Voir le lm1084 par exemple. Celle permet de conserver les sécurités du régulateur.
    Cependant, dissiper 30% de l'énergie embarquée dans une batterie... C'est tres malheureux. Mieux vaudrait utiliser un régulateur adecoupage.
    gcortex
    Comme le LM2576 par exemple.
    bobflux
    Mieux vaudrait utiliser des servos qui prennent directement du 7V5...
    Relis donc les specs de tes servos...
    invite25955378
    j'ai trouvé sa vous me le conseiller ou pas ?
    DC-DC Mini-360
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par fedor dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par jeremy83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
