carte d'acquisition analogique
    invitef547e791
    j aurais besoin d un petit coup de mains sur les cartes d'acquisition analogique qui sont utilisées avec un logiciel comme labview??? j aimerais savoir à quoi elles servent? pourquoi on les utilise? et quel est le rapport entre labview et une carte analogique????
    merci bcp!!!!!
    Grulou
    Re : carte d'acquisition analogique
    Une carte d'acquisition est une carte électronique qui permet de mesurer une grandeur électrique et d'en donner sa valeur à un ordinateur, labview est un logiciel capable d'aller rechercher cette grandeur et de l'analyser, mais pour cela il faut que ta carte d'acquisition soit compatible avec labview (ce qui est dis par le constructeur de ta carte)...
    L'utilité est par exemple de régulé un processus, tu peux connaitre les valeurs des grandeurs électrique afin de faire des calcules et d'envoyé des commandes dans le but de réguler ton systeme
    invitef547e791
    bien d accord j ai bien compris que la carte permet la liaison entre le PC et le phénoméne physique qui se passe à l extérieur mais comment et relié le phénoméne physique extérieur à la carte?
    Jack
    il faut connecter des capteurs, c'est à dire des tranducteurs qui transforment une grandeur physique en une grandeur électrique.
    Il faut que le signal issu du capteur soit mis en forme afin de respecter les caractéristiques d'entrée de la carte d'acquisition.
    Grulou
    Ton tu mesures une grandeur électrique en Volt, souvent dans une plage 0-5volt ou 0-10volt voir les spécificités de la carte.
    Donc comme le dis Jack, si tu veux mesurer un phénomene extérieur faut le traduire en forme de signal électrique au travers d'un transducteur. par exemple tu peux traduire un déplacement via un potentiometre qui fera varier le potentiel en fct de la position...
    Le signal doit être mis en forme, ça signifie que si ton transducteur te traduit le phénomene par une plage de tension 0-1volt et que ton entrée est en 0-10 volt il sera préférable pour toi d'amplifié la traduction pour l'avoir dans une plage la plus proche de 0-10volt sans la dépasser
    invitef547e791
    ok d accord!!!!! et est vous savez pourquoi on utilise des multiplexeurs ou des décodeurs avec ses cartes d acquisition analogique?
    et si vous pouviez me donner des exemples concrets ca seré cool! merci beaucoup
    invite4ce7f495
    bonjour, je pense que les multeplexeurs servent à aiguiller la tension analogique vers le convertisseur adc
    de la carte (commutateur analogique genre 74hc4051) ca permet d'utiliser un seul convertisseur pour plusieurs capteurs (un à la fois bien sure).
    ca serai couteux d'utiliser pour chaque entrée un adc dédié.
    pour les décodeurs c'est peut être pour "transformer" la donnée issue de l'adc vers un format qui peut être envoyer au pc (mais je ne suis pas sure)
    Grulou
    Tu peux nous donner la référence de la carte que tu dois utiliser???
    COmme le dis Electahar, il y a bien souvent qu'un seul convertisseur sur une carte, mais plusieurs entrées analogique, et pour cela y'a un multiplexeur qui permet de faire l'acquisition des différent signaux
  1. carte d'acquisition
    Par invite52ec1c0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 14h39
  2. carte d'acquisition : help!
    Par inviteb4f8e5c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2006, 13h46
  3. Carte d'acquisition TV
    Par invite705dd9f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2005, 13h13
  4. carte d'acquisition
    Par invite5df75c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 14h25
  5. Carte d'acquisition
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2003, 21h56
