[Energie] Problème batterie
Problème batterie
    Orioc
    Problème batterie
    Bonjour, je suis actuellement en train de bosser sur un projet dans lequel une batterie en plomb est utilisée.
    après quelques recharges on s'est rendu compte que la batterie en question devient inutilisable et est gonflée. Pourtant on possède un chargeur adapté.
    On a remarqué que la machine a un appel de courant assez élevé au démarrage, je me demande si ça pourrait en être la cause. et si c'est le cas , est-ce qu'il existe des solutions? comme intégrer des condensateurs...
    Montd'est
    Re : Problème batterie
    Trop vague...
    Type de batterie au plomb ? ça référence avec docu éventuellement ? , température constatée ?
    Profondeur de décharge occasionné avec ton usage ?
    Puissance/courant appelé ?
    On aimerait bien vérifier cela, ça référence ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Orioc
    batterie : http://fr.rs-online.com/web/p/batter...plomb/6141933/
    chargeur : http://www.all-batteries.fr/chargeur...t-cep5184.html
    courant d'appel : 6A
    Température constatée c'est à dire?
    Profondeur : 40%
    Dernière modification par Orioc ; 09/08/2016 à 14h41.
    PIXEL
    c'est pas un accu prévu pour un courant élevé !
    Pour cette batterie le courant de charge ne doit pas dépasser 1 A.
    La capacité est indiquée pour C20
    jojo150393
    Chargeur 24V, batterie 12V => Ya pas un petit problème là ?
    Montd'est
    Ce serait donc un problème apparaissant pendant la charge et non la décharge ?
    En effet, le chargeur 24 V sur une batterie de 12V... si c'est bien ça, ça peut expliquer le problème...
    Le courant de décharge n'est pas excessif (si bien mesuré), par rapport aux 7 Ah, ni le DOD.
    En charge/décharge par exemple.
    M'étonnerait pas qu'avec un chargeur inadapté tu fasses bouillir l'électrolyte >>> surpression.
    Dernière modification par Montd'est ; 09/08/2016 à 18h32.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Il y a 3 versions 12 , 24 , 36V du chargeur http://www.all-batteries.fr/media/pdf/CEP5184_UK.pdf
    Par contre le 12V charge à 2,3A . Beaucoup trop pour une 7Ah ! Courant max de charge, 07A ou moins .
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    A un moment donné j'avais trouvé cette erreur quand même un peu grosse, comme quoi faut toujours aller voir la datasheet, mais le demandeur fil le mauvais lien tout de même (enfin j'espère).
    Orioc
    oui effectivement j'ai juste pris la référence sans tenir compte de la tension.
    Sinon merci pour vos conseils, on va changer de chargeur pour tester.
    Orioc
    Autre problème:
    on a aussi remarqué que la batterie est rechargée pendant un cycle de 2h (caractéristiques du chargeur) après une seule utilisation, or la batterie ne doit pas être loin du maximum. Est-ce que ça pourrait être une cause? et en général, quelles sont les conséquences d'une surcharge de la batterie?
    Dynamix
    RTFM
    Si Orioc l' avait lu il aurait vu :
    "Rec. batt. capacity* (Ah) 9-60"
    (9 n' est possible pour certaines batteries "prévue pour")
  1. Batterie Problème Pc
    Par lm321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 15h01
  2. probleme batterie
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 09h35
  3. Probleme de batterie.
    Par invite5faf11ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2011, 19h03
  4. [Brun] Probleme mp4 (batterie)
    Par invite45077733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 14h29
  5. problème de batterie
    Par invite5b3baead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 11h47
