Déterminer la valeur d'une résistance dans circuit pont de diodes et régulateurs de tension
01/09/2016, 13h55
#31
invite4d151a24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : Déterminer la valeur d'une résistance dans circuit pont de diodes et régulateurs de tension
Aie ça se complique trop pour moi.
Je vais tenter de changer le régulateur et la résistance pour le moment.
Quelqu'un aurait un idée de la valeur de la résistance ?
Par la même occasion savez-vous où je peux commander ce régulateur ?
Merci !
01/09/2016, 14h03
#32
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
REmoi,
A vide ton régulo doit faire AUSSI ce pourquoi il est destiné.
Un régulo qui régule pas, pour moi , il fait pas son job...donc ...!
Pour la valeur de la résistance cela t'as été in diqué par PIXEL au tout DEBUT de ce fil.
Donc lecture ...goto...
01/09/2016, 14h50
#33
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 843
Envoyé par f6bes
Ben ceux là sont destinés à réguler avec un débit minimum.
01/09/2016, 17h51
#34
invite4d151a24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Je vais remplacer le régulateur, si j'en trouve !
PIXEL a simplement parlé de résistance-fusible, sans préciser la valeur. Une idée ?
Aussi, connaissez-vous un site où je pourrai commander des composants à l'unité ou en très petites quantités ?
Marco
02/09/2016, 08h29
#35
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par Makoushaa
Marco
Bjr à toi,
As tu une idée de la "résistance" d'un fusible quelconque ??
Un fusible est fait pour fondre si on dépasse un certain débit.
A toi de connaitre la CONSOMMATION de tes appareils pour adapter
la valeur de ton fuse.
Nota un 7805 est limité à ...1 ampére.+ 1 Amp pour le 7812= total 2 A
A la limite sans fuse ça marche tout aussi bien... si tu répares le reste !!
Des fuses AVANt un régulateur , c'est TRES, TRES, TRES, rare dans des montages.
Dernière modification par f6bes ; 02/09/2016 à 08h33.
02/09/2016, 22h16
#36
invite4d151a24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Merci beaucoup pour tes messages ! J'ai commandé le bidule et je donnerai des nouvelles après les tests.
Question subsidiaire : pourquoi parler de résistance fusible, si sa seule fonction est le côté fusible ?
03/09/2016, 07h51
#37
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Remoi,
Parce que cela à la FORME d'un réistance !!
