[Outils/Fab/Comp] relais programmable
relais programmable
    uncleseb
    relais programmable
    je souhaiterais trouver ou fabriquer (si pas trop compliqué) un relais programmable (12v pour application automobile)
    je souhaiterais que :
    -à la première impulsion 12v donnée aucune réaction , mais si dans les 5 secondes qui suivent une autre impulsion est donnée le relais s'activent pour 10s.
    - Si pendant les 10s ou le relais est activé ,si une autre impulsion est donnée il retourne à son état repos.
    Quelles solutions peuvent être possible ?
    Merci de vos aides.
    DAUDET78
    Re : relais programmable
    C'est de la simple logique séquentielle ...... ou un µC
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    deux 555 (ou un 556) pour les deux tempos et un 4093 pour les conditions, ça doit le faire...
    mag1
    Solution picaxe:
    Un poussoir, un picaxe 08M2, un transistor, un relais (avec diode)
    code:
    Code:
    ;relais programmé MM 140813
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol relais= C.1
    symbol poussoir=pinC.3
    do
    	do loop while poussoir=1
    	do loop while poussoir=0
    		time=0
    		do
    			if poussoir=0 then exit
    			if time>=5 then reset
    			endif
    		loop
    	high relais
    	do
    		if poussoir=0 then
    			low relais
    			reset
    		endif
    	loop while time<=10
    	low relais
    loop
    MM
    mag1
    Le schéma, au cas où...
    Nom : relais programmé.JPG
Affichages : 79
Taille : 33,0 Ko
    Manque un ligne dans le code
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/08/2016 à 22h07.
    DAT44
    Bonsoir mag1,
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Solution picaxe:
    code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol relais= C.1
    do
    		time=0
    		do
    			endif
    		loop
    	high relais
    	do
    		if poussoir=0 then
    			low relais
    			reset
    		endif
    	loop while time<=10
    	low relais
    loop
    MM
    comme d’habitude ta solution et la plus élégante
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonsoir mag1,
    Il n'y a pas de mérite, c'est surtout la solution de facilité
    C'est deux lignes qui manquent
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/08/2016 à 22h14.
    mag1
    Copie revue...avec commentaires
    A simuler avec PE5, avec time, PE6 est bugué
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol relais= C.1
    pullup %1000	;R pullup sur C.3
    do
    	do loop while poussoir=1	;attente appui poussoir
    	do loop while poussoir=0	;attente relachement
    		time=0					;reset compteur temps
    		do
    			if poussoir=0 then exit	  ;appui dansles 5 s, on continue
    			if time>=5 then reset		;pas d'appui,reset processus
    			endif
    		loop
    	high relais						;relais ON
    	time =0						;reset compteur temps
    	do
    		if poussoir=0 then 			;si appui
    			low relais				;relais OFF
    			reset					;reset processus
    		endif
    	loop while time<=10				;relais ON 10 s
    loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/08/2016 à 22h30.
    uncleseb
    merci pour cette super solution donnée rapidement .
    J'ai d'autres questions :
    L'impulsion donnée sera positive , sur le schéma si je ne dis pas de bétise c'est par la masse . Est il possible de changer ce point ?
    Que veut dire prog sur site ou C5 a 0v ? Quel est le composant a 3 pin juste a coté ?
    le picaxe se programme avec un programmateur classique ? genre ezp2010 ?
    mag1
    On peut modifier la logique, mais l'impulsion ne doit pas dépasser 5V (diode zener sur l'entrée).
    Il n'y a pas besoin de programmateur, juste un cordon convertisseur USB/série (ou sur un port série PC).
    Au choix, cordon picaxe 20 € ou cordon "bricolage" à 2 €
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Le picaxe peut se programmer sur une planche (voir vidéo), il peut ensuite être transplanté sur un autre circuit, la broche de programmation (ici C.5) est alors reliée directement au 0v, sinon le picaxe attend une programmation.
    MM
    N'importe quel µC fera la même chose.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/08/2016 à 23h14.
    uncleseb
    Merci pour ces infos complémentaires
    une diode 1N5338B pourra faire l'affaire sur C3 en le reliant au +12V ?
    Quand tu dis n'importe "par quel microcontroleur " un 16F84 ou 25Q64 , par exemple irait mais la programmation serait différente je présume ? language différent ?
    mag1
    Citation Envoyé par uncleseb Voir le message
    Ah oui, programmateur pickit3, compilateur au choix pour le langage, et bouquins pour apprendre, etc
    Schéma avec pulse 12 V
    Et nouveau programme, mais j'ai pas modifié les commentaires (flemme)
    Code:
    ;relais programmé mod puls MM 150813
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol relais= C.1
    symbol puls=pinC.3
    do
    	do loop while puls=0	;attente appui poussoir
    	do loop while puls=1	;attente relachement
    		do
    			if puls=1 then exit		;appui dansles 5 s, on continue
    			endif
    		loop
    	do
    		if puls=1 then 				;si appui
    		endif
    loop 							;on recommence
    Dernière modification par mag1 ; 15/08/2016 à 08h16.
    mag1
    Un détail quand même, quelle largeur ces impulsions ?
    MM
    uncleseb
    Merci pour les modifications ! je vais regarder ça .
    Les impulsions durent 1 à 2 secondes (verrouillage centralisé voiture ).
    mag1
    OK, et si il y a des questions, j'ai des réponses...
    Bizarre, il y a deux schémas en #12, un avec une R de 10k, au cas où la broche n'est connectée à rien
    c'est le bon.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/08/2016 à 10h26.
    uncleseb
    Merci c'est parfait je vais commander le nécessaire et faire le montage.
    Si j'ai bien tout compris un fois programmé le Picaxe C5 & C0 n'ont pas besoin d’être raccordé c'est bien ca ?
    mag1
    C.0 non, il peut être en l'air, c'est aussi une sortie (seulement sortie)
    C.5 doit être à la masse. Récupérable en entrée sous condition (faut lire la doc...)
    Pour la commande (je dis parce que j'en ai vu commander en G.B.)
    http://www.gotronic.fr/art-microcont...08m2-17190.htm
    support obligatoire (car programmé ailleurs)
    Pour le cordon chinois PL2303, c'est trois semaines de délai. (relire le lien)
    MM
    mag1
    C.0 est aussi une sortie utilisable (sortie seulement
    C.5 doit être relié au 0v, pas de R si programmé ailleurs, support CI obligatoire.
    Pour la commande (Je précise, j'en ai vu qui commande en G.B.)
    Pour le cordon économique, la commande du PL2303, c'est trois semaines
    Le temps de télécharger l'éditeur PE6 et de lire un peu:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    En général: http://electromag1.wifeo.com/
    Le tout monté sur quoi ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/08/2016 à 13h34.
    uncleseb
    ce montage va servir pour fermer les vitres si besoin après verrouillage des portières .
    Je vais voir pour commander les composants
    mag1
    Je voulais parler du support: véroboard, circuit imprimé...
    MM
    uncleseb
    ce programmeur peut il faire l'affaire ? : http://www.ebay.fr/itm/STIK-AXE-PICA...0AAOSwBnVW9OFC
    mag1
    J'en sais rien, mais une chose est sûr, vu le prix + les frais de port, autant acheter l'original AXE 127 en même temps que le picaxe chez Gotro.
    Mais si c'est juste pour une seule utilisation, je te renvoie au cordon économique, le seul problème, c'est le délai.
    http://www.ebay.fr/itm/Pl2303hx-Conv...EAAOSw1DtXEgIK
    MM
    mag1
    Pour info, l'objet est en Australie....ça doit pas être plus rapide que la Chine
    MM
    uncleseb
    Bonsoir ,
    du coup j'ai tout commandé chez Gotronic.
    En attente de réception .
    uncleseb
    Ah par contre j'ai oublié...
    quel type de diode mettre sur le relais ? et sur C3 ?
    mag1
    Je pensais avoir posté le schéma avec la 10k sur C.3, le revoici:
    Nom : relais.JPG
Affichages : 56
Taille : 37,7 Ko
    Pour la zener:
    http://www.gotronic.fr/art-bzx55c4v7-285.htm
    La diode sur le relais, une 4007, ou une diode de redressement quelconque
    MM
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
  3. [Divers] thermostat programmable et relais
    Par invitee755bde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h14
  4. relais programmable
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 23h28
