[Energie] Tension nominale d'un moteur à courant continu
    JeanBobine
    Bonjour à tous !
    Existe-t-il une méthode pour déterminer la tension nominale d'un moteur (DC) ? (par exemple en mesurant la résistance du bobinage)
    Je ne sais pas si la tension nominale d'un moteur que j'ai récupéré est de 12V ou de 24V. Je n'ai aucune donnée technique. Je peux éventuellement mesurer le courant qu'il consomme.
    f6bes
    Re : Tension nominale d'un moteur à courant continu
    Bjr à toi,
    Non la résistance du b obinage ne renseigne pas sur la tension.
    La consommation va dépendre de la tension d'alimentation. Ce n'est donc pas un critére.
    Une photo de la béte pour avoir une petite idée ?
    Dynamix
    Salut
    La tension nominale est un paramètre de conception du fabriquant .
    On peut s' en écarter beaucoup sans risque , si on ne dépasse pas l' intensité maxi .
    Exemple :
    Nominal : 12 V
    Operating range : 8 à 16 V
    http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b...AT_ID=rs_4f5wa
    JeanBobine
    Merci pour vos réponses !
    Voilà, j'ai mis les photos en pièce jointe: (la prise USB c'est pour l'échelle, je n'avais pas de pièce de monnaie sous la main.)
    Est-ce que ce test est valable :
    Je le l'alimente en 24V (avec la charge), si il chauffe, ce n'est pas sa tension nominale, si il ne chauffe pas, c'est bon ? (je n'ai pas d'alim variable ...)
    PS: je me pose cette question de la tension parce que je l'ai récupéré dans un circuit où il y avait des composants 24V (photocopieur)
    Positron1
    En 24V !!!! si c'est un 12V , il va passer en surrégime et le bobinage risque d'exploser par la force centrifuge
    commence par 6, 12 et + si le moteur n'atteint pas son régime
    Bonsoir JeanBobine et tout le groupe
    Citation Envoyé par JeanBobine Voir le message
    ... Voilà, j'ai mis les photos en pièce jointe ...
    Peux-tu dire ce que représente la photo 3?
    La partie métallique est un rotor de moteur asynchrone, donc pas un moteur continu.
    Pour lui (continu), il faudrait un collecteur et des charbons.
    JeanBobine
    La partie métallique est un rotor de moteur asynchrone, donc pas un moteur continu..
    La photo représente un montage pas très orthodoxe:
    Je veux utiliser un vieux tourne disques (pas pour lire des disques).
    Le moteur de base était asynchrone mais j'avais besoin de pouvoir faire varier la vitesse et de tourner beaucoup moins vite. Je me suis renseigné pour mette un variateur sur ce moteur mais ce n'était pas possible. J'ai donc enlevé le bobinage et mis une courroie sur le stator pour entrainer le mécanisme (renvoi avec roue et vis sans fin) qui fait tourner le disque.
    Le moteur dont je parle, c'est celui qui est à droite de l'image, c'est un moteur CC.
    @Positron1: comment savoir si le moteur à atteint son régime ?
    Positron1
    vu le type de moteur qui n'est pas de haute technicité, quand il aura atteint 1500 à 2000 T/mn c'est bien le maximum qu'on peut lui demander
    La photo représente un montage pas très orthodoxe ...
    Je suis donc rassuré.
    ... comment savoir si le moteur à atteint son régime ?
    Il n'y a pas de moyen de le deviner.
    Ce type de micro moteur, qui entraîne un engrenage, pourrait bien comporter un réducteur de vitesse. La vitesse de sortie est inférieure à celle de l'arbre moteur.
    Montd'est
    Si tu pouvais avoir une idée de la vitesse en sortie de réducteur dans l'application d'origine, tu pourrais déterminer quelle tension procure cette vitesse.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Tension nominale d'un moteur non respectée
    Par juju713925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2014, 09h01
  2. mesurer tension moteur courant continu avec arduino
    Par robertt dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 21h58
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 27/01/2014, 12h01
  4. tension nominale moteur pas à pas
    Par kattt dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 15h46
  5. Variateur de tension pour moteur courant continu
    Par invite33285cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h40
